Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Нужна схема режектора от ГЗ-118
    Чего там, в этой коробочке? Может проще сделать, чем купить?
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Нужна схема режектора от ГЗ-118
    Двойной Т-мост
  3. Старый знакомый
    Беларусь
    Ага. А я думал, там еще буфер какой есть.
  4. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот может будет интересно, я такой делал, нормально работает и режет порезче. Тот что на Figure 3. Только ОУ AD8066 поставил, ну и номиналы моста другие конечно.
    • Тип файла: pdf LB-5.pdf (67,7 Кб, Просмотров: 449)
    Последний раз редактировалось Nick; 21.06.2008 в 08:45.
    Истина где-то там...
  5. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Бамажка известная. Понятно что "порезче".
    А какой уровень выдержит? Пассивный запросто держит 13 В скз с выхода Г3-118.
    Собрать перестраиваемый фильтр - ясно, не проблема.
    Даже плавно перестраиваемый.
    Но если посчитать стоимость высокостабильных компонентов, время на поиск, коробочку с зажимами и коаксиальными гнездами, ручечки, источник питания (подавление пассивного режектора 60дБ!!! это какие пульсации должны быть?), время, ... и 2000р за пассивный в худшем случае (я за 500 брал).
    Yours Aye, Ilya
  6. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Большой, все ОУ включены с Ку=1, причём после пассивного фильтра. Если входной фильтр не вырежет (по частоте не настроен), то конечно при 13В будут искажения, но ничего не сгорит, так как у ОУ есть диоды на входе.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.06.2008 в 14:51.
  7. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    К пассивному активный высокоомный вход городить нужно. Если по схеме с ним лазить, подсаживает изрядно.
    Добавлено через 12 минут
    Наступил на эти грабли когда по Линксу17 лазил.
    Последний раз редактировалось okor1; 25.06.2008 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А у тех активных 10М || (5M + 270pF) - это много? Почти как вход осцилла с пробником 1:1, которым особо не полазишь.
    И зачем тыкать по схеме режектором со скоростью звука?
    Yours Aye, Ilya
  9. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Про скорость звука не въехал. Помогло использование усилителя вертикального отклонения осца с пробником 1:10 и съёмом сигнала для исследования с его выхода.
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    О! То дело - любой двухканальный осцилл имеет выход канала А.
    А по скорости звука - зачем тыкать с каскада на каскад?
    Это редко нужно.
    Но в принципе идея сбацать активные повторители - пробники мне давно покоя не дает. Я даже разжился списанными "карандашными" дозиметрами - там отличный дюралевый корпусок. Можно что и засунуть.
    Осталось ТЗ окончательно самоутвердить.
    Yours Aye, Ilya
  11. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Это редко нужно.
    Наверное не любой. В моём С1-117 пришлось подпаяться к плате.
    Если дойдёт до реализации повторителей, хотелось бы как-то поучаствовать.
  12. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно взять AD8065 и включить её повторителем. У неё очень низкие искажения, так что если входное у моста не менее 1к, то будет достаточно.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Входное моста равно (помнится) выходному Г3-118 = 600 Ом.
    И если уж делать повторитель - для полосы скажем 100 кГц 600 Ом туда-сюда еще, а дальше только 50 Ом и никак иначе.
    1 метр кабеля грубо 100пФ = 600 Ом на 2,6 МГц.
    Проще взять просто буфер с единичным усилением - БУФ634 меня еще не подводил, но у него входная емкость не того (не для любого дела).
    Yours Aye, Ilya
