Показано с 1 по 20 из 82
Тема: апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    Многие сильно критикуют УМЗЧ ВВ за то, что у него на входе стоит микруха.
    А что если заменить AD744NJ вот на эту штучку от Burson Audio:
    http://www.bursonaudio.com/Burson_HDAM_Module.htm
    Тогда эти недостатки должны исчезнуть?
    Там в списке микрух, которые можно заменять модулями от Burson Audio, следующие: NE5534, LT1122, OPA627, AD811, AD844, etc.
    Непонятно, может ли AD744NJ войти в этот список?
    По умолчанию Re: апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    Там проблема вовсе не в микрухе. Лёня прекрасный инженер, но к сожалению - в звуке не понимает ничего
    А чего у себя на Ваняльнике не спросить ? Там больше расскажут.
    жжесть!!! я плакаль
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    около 100$ за пару ОУ или LM337 - нехило ))
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Резисторы как в ML поставили. SMD им не подошли...
    Добавлено через 2 минуты
    ОРА627 входит, значит и эта входит. Заменим 744ю и будет нам счастье!
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 20.06.2008 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    я не понял, это что за муйня?
    Добавлено через 6 минут
    Даа хороший дядька. Он меня по своим конструкциям (УМЗЧ, предварь) очень хорошо просветил. В общем не понимаю, а почему бы лично у него не спросить? На письма он всегда отвечает, доходчиво объясняет элементарные вещи даже такому ламеру как я. Вообщем Ридико молодец, кстати мне очень понравилось как он свои поделки оформляет -согласитесь красиво
    Последний раз редактировалось tbvbor; 20.06.2008 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    ОУ на дискрете
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    ОУ на дискрете
    я понять хочу как такая поделка может составить конкуренцию обычному ОУ.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Очень грамотный специалист, чего не могу сказать о. А внеший вид его конструкций - без "бэ" - великолепен. На Западе он был бы Харман Кардон, только лучше.
    Вообще-то, полнодискретные или гибридные ОУ-дискретные уси довольно легко и дёшево можно сделать лучше да ещё и дешевле чисто интегральных аналогов. Но применять их в и без того гибридном ВВ экономически невыгодно - УН едва ли не в 5 раз больше транзиков, требуется отдельное питание 25 мА... А самое главное - незачем. Ни в ВВ, ни в СЛ от ОУ не требуется каких-то чрезвычайных параметров.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    жжесть!!! я плакаль
    да, суровое изделие
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я задал конкретный вопрос и только один человек вразумительно на него ответил. Все остальные либо хохмят, либо прикалываются.
    Почитайте на сайте Burson Audio. Там все очень внятно описано. Есть куча комментариев от счастливых покупателей, которые поменяли свои ОУ в CD плеерах и усилителях на эти дискретные модули и довольны этим.
    Последний раз редактировалось momitko; 20.06.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    да, суровое изделие
    Осталось ОУ на лампотранзисторах сделать - как, цумбайшпиль, Fengen предлагает вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16902 для полного абзатца ...
    Добавлено через 4 минуты
    ..... Есть куча комментариев от счастливых покупателей, которые поменяли свои ОУ в CD плеерах и усилителях на эти дискретные модули и довольны этим.
    Да насчет счастливых покупателей - это да-аааа, мне кажется они не радуются, это они так "плачут", потому что их развели на бабки как лохов...
    Я всегда говорил, мало кому нравится нормальный неокрашенный звук, так и норовят какую нибуть какашку подсунуть, предварительно её напарфюмерив, а как вся эта дурь из головы выветрится - только и остается - чтобы быть счастливым(удовлетворенным) покупателем...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.06.2008 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
    Почитайте на сайте Burson Audio. Там все очень внятно описан о.
    Схемы не нашёл. Токо картинки, как электролиты устроены и какой вид аппарата после установки девайса. Кто видел схему?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Схемы нету.
    Добавлено через 3 минуты
    А вот на этой странице получается лажа написана? Это не так?
    http://www.bursonaudio.com/The_naked...bout_opamp.htm
    Последний раз редактировалось momitko; 20.06.2008 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ижевск
    Схемы нету.
    конечнл нет и не будет. Эо развод на бабосы, расчитаный на лохов. К тому же там инженеров то нет, а какие только аудио интузиасты которые хотят много денег за копеечное устройство.
    ага, главное перед этим побрить яЙцы
    из преисподнии
    ... вот ... получается лажа написана? ...
    Вот электронный перевод...
    ....Решение нашего Op-amp Burson целиком превосходит ИС opamps. Сравнимо с любым ИС opamps, это обеспечивает более полную текстуру более очищенной деталью. В то же время бас well управлял и очень колкий. Двойной бас может сейчас ясно приобрести форму на очень трехмерной звуковой стадии. Классическое music копирование становится гораздо больше реалистическим, где секция строки становится группой индивидуальных музыкантов а не только группа. В целом Дискретный Op-amp Burson - очень приятный для слуха и очаровательный исполнитель. Он будет приводить чистую музыку к вашему духу, без слушания усталости к вашим ушам.
    .....Дискретный Op-amp Burson будет работать для вас!
    Т.е., momitko, ты считаешь, что именно этого нехватает усилителю Ридико и поэтому его надо апгрейдить этим девайсом?
    г.Ижевск
    конечно, пусть радует душу наличие такой дорогой хрени
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Насчет того, есть ли смысл ставить этот модуль в усилитель Ридико я без понятия, но похоже, что смысла нет т.к. к микросхеме, стоящей на входе, не предъявляются такие жесткие требования, как сказал Sagittarius
    Добавлено через 1 минуту
    Вообще-то этими модулями предлагается заменять микросхему в CD плеерах и ЦАПах, в их выходных буферах, либо в предусилителях
    Последний раз редактировалось momitko; 20.06.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    М-да.
    Пришла на ветку плесень, стала про сиськи рассказывать, засидела, как мухи - лампочку.
    Жениться тебе барин пора.
    >>Direct Replacement for the following Opamps
    Dual Op-amps
    AD712, AD827, C4570, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM833N, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA2132, OPA2134, OPA2604, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072
    Single Op-amps
    Ага, особенно
    >> The AD811 is a wideband current-feedback operational amplifier
    Да и 827/2114 он поросто недогонит
