Показано с 41 по 60 из 82
Тема: апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    Многие сильно критикуют УМЗЧ ВВ за то, что у него на входе стоит микруха.
    А что если заменить AD744NJ вот на эту штучку от Burson Audio:
    http://www.bursonaudio.com/Burson_HDAM_Module.htm
    Тогда эти недостатки должны исчезнуть?
    Там в списке микрух, которые можно заменять модулями от Burson Audio, следующие: NE5534, LT1122, OPA627, AD811, AD844, etc.
    Непонятно, может ли AD744NJ войти в этот список?
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Re: апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    перечитал вопрос:
    Если на входе не Будет ОУ, то этот "недостаток" беспорно исчезнет!
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Что-то долго нету Тета...
    У него забот много появилось вместе с изготовлением сверхлинейника. Источник сигнала, АС и ... комната прослушивания. Не много ни мало...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 20.06.2008 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Из перевода оригинала:
    Все компоненты на кусочке кремния образуются путем нанесения на него химического вещества. Такого рода процесс не может обеспечить качественные комплектующие с разбросами не более 1% и в виду того, что все они соединены, то их невозможно индивидуально протестировать и подобрать.
    А как же тогда AD1862 и PCM63 делали?
    При желании изготовителя ИМС подогнать можно гораздо точнее.
    Андрей
    Одесса
    Кстати, если посмотрите несколько постов назад (от этой даты) в ветке Л.Зувского усилителя, то увидите, что Леонид начал рассматривать вариант УН с ... ОУ на входе. А его усилитель играет ну скажем так- намного лучше ВВника и без ОУ. Давным давно Вы сделали ВВник. Практически первое, на что я наткунлся в инете, были Ваши посты о нем. Советую снова взять в руки паяльник и сделать усилитель Леонида. Думаю Вы пересмотрите свое отношение к ВВнику.
    Добавлено через 8 минут
    Да там одна страница и ссылки идут на куски из этой страницы. Ведь нетрудно для звукарей взять спектроплас и выложить спектры. Но этого ведь нет. А вот наставить крупных резисторов, чтоб бросались сразу в глаза это они сочли нужным. А это ведь не УМЗЧ. Там импульсные мощности не большие. Зачем там трухольные резисторы?
    Но вобщем если там схема с первым полюсом за ЗЧ, довольно линейная и с неочень большим усилением, то и звучать она будет лучше практически любого ОУ. (Просто кусок Линкаса-акуфейса или чего-то подобного). Я так думаю.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 20.06.2008 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для dekko
    знакомо до боли!!!менять источник,фонограммы,дом...семью...
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    Дык он на Радиохобби ПП разводит в УМЗЧ ВВ .
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    если бы , первый полюс тут ваще не при чем.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Интересно, откуда взялся этот миф, что первый полюс должен быть выше ЗЧ? (хотя и есть небольшая доля правды в этом, но она очень уж небольшая)
    Истина где-то там...
  9. #48
    лучше сказать так, если он выше ЗЧ то пускай будет, хуже от этого никому не будет.
    Линкс начитал народ
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Что-то электронный переводчик как то коряво перевел.
    Вот, мой перевод:
    Микросхема полностью располагается на одном кусочке кремния, который размером меньше крупинки риса. В виду того, что у микросхемы имеется ограничение по размеру и рассеянию тепла на ней невозможно разместить высококачественные транзисторы типа А970 или К170, которые стоят в дискретных модулях Burson Audio.
    Интегральная микросхема состоит из токопроводящего слоя, который формируется из слоя алюминиевого напыления, который тоньше, чем водяная пыль, остающаяся на лобовом стекле автомобиля в дождливую погоду. Такой плохой проводник просто убивает всю музыкальную текстуру.
    Близкое распоолодение друг к другу компонентов внутри микросхемы создает проблемы для аудиосигналов, т.к. этот сигнал маскируется электромагнитным шумом.
    В результате получается, что потребитель получает в микросхеме определенное количество второсортных деталей, которые не способны выдать наилучший результат т.к. они уже соединены слоем алюминиевой фольги.
    "Ф перлы!" Последние 5 абзацев - с точностью до наоборот!
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Но данная его конструкция - в плане звука это УМЗЧ ВВ в неизменном виде (т.е. ничего интересного), он только приделал к ней навороченный блок управления.
    а как же система термостабилизации? И небольшая доводка по организации ООС и релюхи. Чтобы ООС в воздухе не болталась до подключения ООС. Мелочь а приятно
    типун тебе на язык
    У него забот много появилось вместе с изготовлением сверхлинейника. Источник сигнала, АС и ... комната прослушивания. Не много ни мало...[/OFF]
    бедный Макаров, думается он к нему будет приставать по поводу комнаты прослушивания
    Последний раз редактировалось tbvbor; 21.06.2008 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    1) Какое все то имеет отношение к звуковым качествам ?
    2) у меня тоже все это имеется
  13. #52
    г.Ижевск
    я про то что Леонид все же кое какие доработки сделал. Это я к тому что если и делать УМЗЧВВ и делать то по версии Ридико, там и плата грамотнее разведена
  14. #53
    Ключевое слово - "если"
    P.S. Зачем его делать? Для усилителей такого уровня качества, есть ЛМ3886/4780. Результат получается лучше и проще.
  15. #54
    г.Ижевск
    А здесь ключевое слово - "флейм" Если речь идет о ВВ шнике то и советы должны быть касательно данной конструкции.
  16. #55
    Поэтому я и написал это в "P.S."
    Апгрейдить у Лёни Ридико нечего, нужно или повторять как есть, или делать что-то другое.
  17. #56
    г.Ижевск
    нуу, если так то да согласен. Не, ну согласись Леонид вполне нормально его "вылизал"? если и улучшать то совсем другая конструкция получится
  18. #57
    Вылизал. Зачем правда, не очень понятно...
  19. #58
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    1. Чтоб тебе верили, приведи хоть когда-нибудь какие-нибудь данные объективных измерений на произвольный усь своей конструкции. А то сдаётся мне, из измерителей у тебя только два уха. А видел не раз, что слухачи всякую искажающую погань хвалят.
    2. Что ты носишься со своей ЛМ3886, как с писаной торбой, да ещё и унижаешь себя её сравнением с ВВ? Ты, вообще, другие уси делал?
    Сумлеваюсь.
    Отверстия в ЛМ3886:
    а. грязное питание УН приводит к проникновению гармоник с питалова в сигнал. Заметьте - в даташите на 48910 этот параметр указан, для 3886 - нет. Нечем хвастаться.
    б. транзисторы дифкаскада на одном кристалле. Из-за их
    неравномерного нагрева при поочерёдной работе транзисторов выходного каскада появляется обусловленная этим разность напряжений Uбэ и усиливается в КуООС раз. А это даже при 2,5 мВ Х 20 раз даёт 50 мВ праразитного напряжения на выходе, 0,1% от выходного. Рост искажений на НЧ подтверждается даташитом.
    в. два каскада выходного повторителя. Это попа. Это ухудшает развязку УН от нагрузки - нелинейного сопротивления АС, уменьшает Ку без ООС, увеличивает искажения. Даже объяснять устал. Пожалуйся Агееву, пусть он тебе растолкует поподробнее. Да ещё КВАЗИкомплементарное нижнее плечо. Бабушке Гитлера расскажешь, что от него можно какого-то качества добиться: изначально паллиатив.
    г. коррекция по Миллеру. Эту попу и объяснять не надо. Но всё же: кроме падения Ку без ООС на ВЧ, такая коррекция ещё и помогает гармоникам с шин питания в усь перебираться.
    д. Когда агеев говорил, что от неё можно чего-то добиться с углублением ООС, это значит то, что БЕЗ углубления - как ты делал по даташитовским схемам, от неё не взять ничего.
    Куда ты с ею щимишься? ЛМ - это не достижение. ЛМ - это диагноз.
  20. #59
    г.Ижевск
    а какая прямая связь между измеряемыми параметрами и качеством звука?
    а вы по всей видимости осцилографом музыку слушаете?
    есть еще один лагерь-это те кто бегает за низкими Кг и пох.. на звучание
    Сумлеваюсь.
    На сайт к нему сходи а потом уже пургу неси. Или просто так говорите лишь бы на говно изойти? а вы в курсе что его конструкции в Радиохобби описывались? Дык он еще в редколегии вроде бы как присутсвует если я не ошибаюсь (если что Торрес поправь)
    как куда? К хорошему звуку
    Добавлено через 2 минуты
    если я не ошибаюсь он довольно лестно отзывался о ЛМ. А насчет ООС дык это он наверно просто про возможный апгред говорил. Чтобы пере пацанами типа вас стыдно не было
    Последний раз редактировалось tbvbor; 21.06.2008 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    А ты, умный.
    Из-за таких как ты аргументаторов скоро тема уйдёт фтопку.
    А тебе фиг ли? Ты ж осциллом никогда ничего не смотришь, токо ухами.
