Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Измерение мощности усилителя
    Аватар для coolibin
    Сообщение Измерение мощности усилителя
    Задался целью измерить выходную мощьность усилителя. Есть несколько вопросов по теме.
    1. Что называется мощьностью в данном случае?
    Из школьного курса физики известно, что мощьность - это отношение работы ко времени, за которое эта работа была совершена. Здесь нас интересует электрическая мощьность - произведение силы тока и напряжения. Вроде всё должно быть просто. Однако, ... вспоминаются такие термины как "русские (настоящие ) ваты", пиковые (5000Вт P.M.P.O - надпись на бумбоксе ), RMS, акустическая (звуковая) мощьность, долговременная, номинальная, максимальная и т.п. Хотелось бы услышать притчи об их происхождении.
    2. После того, как мы разобрались с тем, что такое "мощьность усилителя" (т.е. с тем, какая мощьность нас интересует) - начнём, таки, её мерить. Вопросы на повестку дня:
    2.1 Какой сигнал подавать? Синус 1000Гц? Белый шум? Что-то другое?
    2.2 Что брать источником? Мне бы хотелось использовать в качестве источника CD-проигрыватель, с которым этот усилитель и будет работать. В этом случае, на сколько я понимаю, будет измерена именно мощьность системы "как есть", что и требуется в моём случае.
    2.2.1 Как записать тестовый диск? Как сделать на нём максимальную громкость? SoundForge?
    2.3 В нагрузку подключать имеющуюся АС или резисторы? (мне больше нравится вариант с АС )
    2.4 Подключаем обычный вольтметр и амперметр в режиме переменного напряжение (тока)? Предполагаю что использовать следует стрелочные приборы. Или мультиметр тоже сойдёт?
    Вроде пока всё. Жду ответов. Линки на описание процесса принимаются с благодарностью.
  2. #81
    Новичок Аватар для Bacha
    По умолчанию Re: Измерение мощности усилителя
    усилок QSC 2450, номинал 750 Вт на 8 Ом, питание +- 110 вольт.
    46 вольт на клеммах АС переменного тока.
    [ADDED=Bacha]1142533718[/ADDED]
    пойду завтра новый тестер покупать =(((
    Последний раз редактировалось Bacha; 16.03.2006 в 21:28.
    QSC RMX 2450 + Эквалайзер Корвет 004, Radiotehnika S70(35ас013) пассивный вход + Radiotehnika S90D.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Читал- читал... Бл..., теоретики... Не могут размах от амплитудного значения различить. Учите и ещё раз учите ТЭЦ и "Основы теории электрических цепей". Позорищи.
  4. #83
    1. Импеданс акустики в зависимости от частоты лежит в пределах от 3 Ом до 25...30 Ом для "четырехомной". Поэтому на акустике мерять нельзя.
    2. Нужно различать амплитудное - Uа - напряжение и эффективное Urms, на синусе равное 0,707*Uа. Амплитудное есть высота полуволны.
    3. Мерить принято на неискаженном синусе, на резистор Rнагр=4Ома или 8 Ом.
    4. Вычисляют по двум совершенно равнозначным формулам.
    4.1 P=Ua*Ua/2*Rнагр или
    4.2 Р=0,707*Ua/Rнагр (сиречь Urms/Rнагр).
    5. Все вольтметры меряют бог знает что, но отградуированы в эффективном значении синусоидального напряжения Urms, если не указано иное.
    Несинусоидальное напряжение, как правильно указал Гоша, адекватно меряют только тепловые вольтметры.
    Резюме. Если меряем осциллографом, считаем по первой формуле, стрелочником - по второй.
