Недавно поимел электрофон Аккорд-201 (моно). Вчера весь вечер в нем ковырялся, хотел сделать линейный выход на низкоомную нагрузку. Полевика не оказалось вот и возился с тем что есть.
Сделал так http://radikal.ru/F/i039.radikal.ru/...85a15.bmp.html Перекинул регулятор громкости в другое место, R1 уменьшил до 120ком. Тем самым сохранил входное сопротивление, но увеличил уровень сигнала на базе Т1 до 180мв (примерно). Соответственно, на всех последующих каскадах уровень увеличился в 6 раз. Чтобы не перегружать вход УМЗЧ, я поставил резистор на 120ком перед регулятором громкости (на схеме не отмечен). В точке подключения разъема 90мв, но этого мало. На входе тембра должно быть нормально, видимо придется брать сигнал оттуда.
Вопрос: при такой переделке насколько ухудшаются общие параметры аппарата?
