Показано с 1 по 20 из 20
  1. Гость
    По умолчанию Автоусилитель к ПК
    Можно ли подключить автоусилитель 4канала до 100вт на канал к компу??И как сделать??Больше всего интересует питание усилителя.
  2. Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: Автоусилитель к ПК
    Ну если он авто, то и питание соответственно 12В.
    Хороший транс+диодный мост+конденсаторные фильтры по вкусу,украсить светодиодами = БП
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  3. Гость
    а вот с этого места по подробнеее что такое транс+диодный мост+конденсаторные фильтры по вкусу,украсить светодиодами = БП
    И где можно почитать7
    Добавлено через 2 минуты
    12V это ясно, но вот сила тока очеееееееееенььь разная
    Последний раз редактировалось LokDok; 19.06.2008 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для bez_
    На усилителе должна быть указана потребляемая мощность или сила тока
    Далее I=U/R , P=I*U
    U - напряжение
    I - сила тока
    R - сопротивление
    P - мощность
    краткая теория
  5. Гость
    здорово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!
    А че нить совсем простое есть?????для усилителя
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    мощность как решать:в общем какая или на канал?
    Последний раз редактировалось LokDok; 19.06.2008 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для bez_
    Откиньте все сложное, оставте только нужное(по вышеописанной мною формуле)
  7. Гость
    это уже все расписал и подсчитал, осталось бп сделать.НО нужен как можно проще!!!!
    Добавлено через 33 минуты
    меня интересует блок питания для 4-х канального автоусилителя с мощностью до 100Вт на канал.И который выдержит силу тока максимум до 100-150А.Сделать как можно проще
    Последний раз редактировалось LokDok; 19.06.2008 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    да гавно вопрос на самом деле - купи зарядку автомобильную и аккум на 55 ач -фсё -ты в раю!
    С уважением, Олег.
  9. Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    ты в раю!
    От паров кислоты
  10. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ток заряда 5,5А маловато для уся, тогда пускач
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  11. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    нееееееееееее, ты не понял - слушает от аккума , а пока спит происходит подзаряд...
    С уважением, Олег.
  12. Частый гость Аватар для bez_
    Это уже будет сварочный аппарат,зачем такие токи????Ощибся ты в расчетах
  13. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    LokDok, вот так делай и будет тебе счастье см рис.
  14. Гость
    Что че на ней значит??
  15. Частый гость Аватар для bez_
    На такие вопросы тут тебе никто не станет отвечать.
    Коль не знаешь что такое транс и мосты и не хочешь сам изучать, то имхо проще продать автоусилитель автомобилисту ,а за эти деньги купить хороший бытовой усилок,Б/У или новый , совковый или буржуйский .Вариантов очень много и все они будут лучше танцев с бубном над автомобильным.
    Удачи!
  16. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    имхо, 8.5В для вторички будет маловато ;) минимум 10, лучше 11В.
    Автору - сходи в библиотеку, почитай книжки по радиоэлектронике.. собери для начала чтонибудь по-проще, ват на 5-10, потом уже за полукиловатные блоки питания берись..
  17. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    вообще-то есть точная формула корень(2)~1,4142
    8,5 х 1,4142=12,02в
    если брать 11 х 1,4142=15,5в многовато
    я написал из расчета 12в,
    можно не больше 10в
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Faramartin, Аккумулятор дает 13.6 вольт, с генератором до 14,5 (примерно). Так что 12 в в автомобиле, это подсевший акк. Считайте на 14,5-15.0 вольт не ошибетесь.
  19. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Faramartin, ага, это только при использовании идеальных полупроводников и абсолютно нулевого сопротивления цепи в целом.
    А возьмем даже самую малость - холостой ход: 8.5*1,41=12В, отнимем по два диода (пускай даже шоттки) -1В, уже 11В. включим в сеть - в реале увидим дай бог 10.5В, нагрузим 55Вт лампочкой, напруга просядет до 10В, в лучшем случае. Что уже говорить об усилителе, жрущем полкиловатта в пике, и скорее всего уже вырубающемся при столь заниженом питании.
    А усилки, собственно, нормально работают при питании до 14В, магнитолы вплоть до 16В. Так что вольт 14-15 на холостом ходу будет самое оно.
  20. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    И емкости недетские. если пики будут на полную мощность.
