Страница 81 из 83 Первая ... 717980818283 Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1601
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Кстати, если внимательно посмотреть описание на 4390, то можно заметить, что заявленные входные логические уровни у неё рассчитаны скорее на TTL (0,8 и 2,4 В). Возможно, поэтому она лучше относится к пониженному напряжению сигналов на входе. Насколько я помню, можно было услышать разницу просто меняя это напряжение.
    Я такое явление наблюдал в AK4393. Звук заметно чище, если сигналы на него подаются с 3-вольтовых микрушек. возможно, это связано с параметрическим ростом входных емкостей цифровых входов при приближении напряжения на них к уровням питания, и, соотвественно, большим прониканием помех в эти моменты.
    С пересинхронизацией CS43хх я не экспериментировал, а вот AD1853, AD1955 и SM5865 совершенно безразлично, есть ли регистр перед ними или нет. По крайней мере, несмотря на все усилия, разницы мне услышать не удалось.
  3. #1602
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Линкс,у меня к вам вопрос.Я читал вашу публикацию,вы в ней говорили что вам нравятся осконы,причем в одних трактах хороши осконы, в других БГ.Какой серии осконы вы используете?Используете ли вы их в аналоговых цепях?
  4. #1603
    Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    В этой ветке пробегало где-то человек asus мучал с тошковским сервопроциком. Говорил что даже даташитом владеет а на TC9453 ничего нет случайно?
  5. #1604
    Частый гость Аватар для 99999
    Приветствую всех.
    Давеча сдвинул LRCLKна один бит и произошло чудо, ЦАП ожил.
    По крайней мере на выходе последнего опера стал пробиваться сигнал очень похожий на тот, что на диске.
    НО…
    Вместе с этим есть и постоянная составляющая.
    И самое плохое – присутствует какая-то ВЧ модуляция, с частотой раза в четыре меньше тактовой (около 4 МГц).
    Т.е. у выходного сигнала - толстая линия (при соответствующем масштабе это ВЧ генерация)
    Подскажите кто чем может.
  6. #1605
    Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    Господа, кто владеет даташитом на tc9494?
    На 1610:
    Есть на tc9457f... если поможет...
  7. #1606
    Советский Союз
    может и поможет посмотреть нужно, насколько похоже...
  8. #1607
    Пермь
    Да у них на каждую модель 100 пиновую - своя распиновка. Как тут похожесть определишь? А tс9453 - точно серво?
    У меня есть шитадат на tс9495 - так полное несовпадение по пинам с tс9494 налицо...
    Если интересно по 9457, намыльте мне болванку - вышлю почтой.
    inves{а}mail.ru
  9. #1608
    Volgograd city
    Плоды озарения чайника... По поводу стабилизаторов питания.
    В современных HDD используется весьма неслабая плотность записи, много превышающая плотность CD. Соответственно, требования к качеству питания оперов работающих со слабенькими сигналами с головок и прочей цифровой начинки, видимо велики, м.б. не менее чем для "наших" нужд.
    Есть смысл возиться с убиенными хардами на предмет поиска микрух "супер качественного" питания?
  10. #1609
    Аватар для Kompros
    Zyher
    Поищи "tc945" здесь:
    http://www.semicon.toshiba.co.jp/ope...h/resultDo.jsp
    Качни результаты и сравни с TC9453, может чего подойдет.
  11. #1610
    Сколково
    Совершенно никакого. В хардах используются 78LXX и им подобные.
  12. #1611
    Volgograd city
    А как же... Стабильность, помехи?.. "Там", в хардах, тоже требования немаленькие, видимо как-то разработчики решают вопрос?
  13. #1612
    Сколково
    Там в хардах головки не индуктивные, а магниторезисторные, соответственно схема подключения скорее всего мостовая, а такая схема менее чувствительна к внешним помехам. Кроме того, запитывается все это хозяйство непосредственно от контроллера головок, расположенного от них в непосредственной близости. А уж с него на плату прет цифра
  14. #1613
    Советский Союз
    Да я сегодня уже нарыл эту ссылку - к сожалению ничего по путного пока нет.
  15. #1614
    Аватар для Kompros
    Zyher
    TC9453 - это сервопроц, посему обрати внимание на TC9457 - чую должно быть что-то близкое.
    И вообще, из какого аппарата у TC9453 ноги ростут?
  16. #1615
    Советский Союз
    не похоже совсем - ног 176
    вообще это двдюк тошковский, в принципе из того что было на www.semicon.toshiba.co.jp больше всего микруха похожа на tc94a03f
  17. #1616
    Частый гость Аватар для Gav
    Всё же так лучше звук был . У меня там была проблема с абсолютно чудовищным джиттером с выхода Филипсовского транспорта по всем сигналам (до 3-5 нс (!) ). Не исключено, что несмотря на внутренний реклок шла-таки дополнительная помеха по внутреннему питанию... . В числе прочего, оказалось (это видно по схеме) , что даже после реклока уровень цифровых сигналов подаваемый на CS4390 лучше ограничить 3,5-4 вольтами - это весьма положительно сказалось на звуке. Кстати, если внимательно посмотреть описание на 4390, то можно заметить, что заявленные входные логические уровни у неё рассчитаны скорее на TTL (0,8 и 2,4 В). Возможно, поэтому она лучше относится к пониженному напряжению сигналов на входе. Насколько я помню, можно было услышать разницу просто меняя это напряжение. Так что не исключено, что внутренняя структура там чувствительна к тому, что у неё собственно на выводах... . Как я уже говорил раньше, 4390 вполне способна к очень пристойному звуку, но её надо хорошенько уговорить
    Алексей
    т.е. как я понял для 4390 необходимо
    1.Максимально качественный MCKO,заниженной амплитуды и синусоидальный
    2. выхлоп на 5532( 5534 там как по звуку?)
    ЧЕГО ЕЩЕ ЕЙ НАДО?
    Кто нибудь видел схему Меридиана 508? В чем там дело?
  18. #1617
    London UK
    Цитата Сообщение от Gav
    ЧЕГО ЕЩЕ ЕЙ НАДО?
    Пониженные входные уровни - от 3,3 В до 4 В . Относительно высокоомная нагрузка на выходе. Фильтр как минимум четвёртого порядка на выходе.
    5534 надо будет компенсировать. 5532 желательно Philips.
    Алексей
  19. #1618
    Новичок Аватар для igor05
    Очень хороши еще LM6172/
    Проверял рекомендации Алексея начитавшись его на форуме dvdworld.
    Был приятно удивлен.
    5532 интересней 2604 и Ad826.
    Вот только с дополнительным кварцем показалось хуже.
    Правда генератор был LClock XO 3.
    С уважением Сорокин Игорь.
  20. #1619
    Еще пока не решил проблему с ЦФ, плата изготовлена под 5842 (панель ДИП 28). Окромя того разработал/изготовил переходник для 47-й - кому интересно, файл в формате ТраксМейкера прилагаю.
ID:	2070   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #1620
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Eugene Balakin,
    что-то не очень понятно, как эти платки соединять
    Форумчане, DF1700 можно где-нибудь достать? Или надо сразу на SM5842/7 копить ?
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
