Страница 4 из 83 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #61
    Сколково
    По умолчанию
    Новые модификации - это все что появилось после 2002 г. AD1896 производства 2001-2002 г 48 бит не берут и вообще отличаются повышенной глючностью, по сравнению с более новыми. Что касается новых, AD умалчивает о поддержке режима 48 IIS, но по крайней мере из 4-х мной испытанных - все поддерживали. У меня имеется проект для преобразования из 48 в 64 битную IIS, и если будет такая надобность, то никто не мешает встроить в корпус ЦАПа или сидюка дополнительный узел.
    Печатка у меня с металлизацией, 4-го класса точности, промышленного изготовления. Макетка, да, без металлизации, фрезерованная на станке с ЧПУ, переходы делал пропайкой одножилки.
    В среднем около 30% ADP3303 и REG103 - звенят при стандартном включении шумоподавляющего кондера, как правило звон прекращается, если кондер включить не на плюс питания , а на общий. Хотя может быть и наоборот. Мы на работе по этой причине были вынуждены отказаться от использования low dropout regulators и перешли на стандартные 78L05
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Dark Abbat, так, с 1896 разобрался, спасибо.
    А как у вас реализована схема разделения циф. потока - на сдв. регистрах? Жестко для 18 бит или ПЛИС может обработать и 16 и 20 бит ?
    ТЛ+транз. шумит меньше 3303 ?
    ЫЗ. Халявная машина Аналога сломалась.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  4. #63
    Сколково
    По умолчанию
    Есть версия для 18 бит, есть для 16 бит.
    Смотря кто производитель TL. Если TL брэндовая, то на уровне 3303, если российская или кЫтайская - значительно хуже. Кроме того напряжение российских TL не 2.5, а 2.4 В
    А что с ней случилось? Не хочет в Россию слать или просто не грузится как надо? Если не грузится , то вскоре починят.
  5. #64
    По умолчанию
    Dark Abbat, вы хотели сделать автоопределение входов. Отказались от этого?
    Аналог просто не грузится.
    Все-таки, как переключать порт1 мастер/слейв ?
  6. #65
    Сколково
    По умолчанию
    Я подумал и решил, что переключателем будет проще и надежнее, хотя ресурсы плиски позволяют. Сейчас у меня другая проблема - изготовление корпуса.
    Добавлено Сб 17 Июл, 2004 18:17:
    Переключателем SA2 . При этом нужно перевести 8412 в режим SLAVE
  7. #66
    По умолчанию
    Тьфу, перепутал переключатели .
    Сижу, читаю даташиты.
  8. #67
    Сколково
    По умолчанию
    Входной порт у 1896 всегда работает в режиме Slave.
    Что же это за коммутатор в ПЛИСке, что он может пропускать данные в обе стороны?
    Обычный двунаправленный порт
  9. #68
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Подключил напрямую 1798 к сервопроцику HD49235FS.
    Схемка выхлопа (номиналы реальные) прилагается.
    Такая вот беда: играет, но звук с каким-то хрюканьем, напоминает клиппинг.
    Между треками тишина.
    Постоянки на выходе нет.
    Возбуда тоже.
    На Vocm подается около 2В через делитель с питания выхлопа.
    Питание ЦАПовой цифры - REGа на 3,3В с 5В питания привода.
    Питание ЦАПового аналога - REGа на 5В с нестабилизированного БП. (отдельный транс)
    Питание выхлопа - TеLки с параллельными транзюками. (отдельный транс)
    Все собрано для тестированияю: ЦАПа и выхлоп - на разных платах, от ЦАПы до выхлопа витая пара сантиметров 15.
    Теряюсь в догадках, чего не так?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2004 в 01:08.
  10. #69
    Сколково
    По умолчанию
    Попробуй уменьшить номиналы в цепях ООС преобразователя I/U. Если есть осц то запиши на болванку синус и посмотри, нет ли клиппинга
    Добавлено Сб 17 Июл, 2004 21:11:
    Да, еще, резисторы в цепях ООС не импортные? Если они импортные и на них написано 332, то это скорее всего не 332 Ом , а 33 *10^2, т.е 3,3 к
  11. #70
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Дык, 332 - это я уже уменьшил, было 400 с хвостиком.
    Щас непропайку найду и попробую в RMAA загнать, благо готовая болванка с тестом есть.
    Спасибо за совет, но я, в данном случае, как грится, в курсе. ;)
  12. #71
    По умолчанию
    Dark Abbat,
    а что такое J3 JTAG - переключатель входов? А почему переключателей 4 ?
    Можно поподробнее о mode ПЛИСки, почему их так много?
    Посмотрел схему - ПЛИС питается от ТЛ+транз. Потребляет много, что аж 3303 ее не тянет?
  13. #72
    По умолчанию
    Kompros, а форматы точно совпадают? И сколько BCK c с твоего процика прет? Или 1798 пофиг? А чего на 1853 заделать не захотел?
    У 1798 ЦФ "урезанный-облегченный" , в отличии от 1792/94.
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, как ЦАП? У меня есть подозрение, что тебе пора открыть крупнооптовую базу по сбыту аналоговской и техасовской комплектухи, а на вырученные деньги, кстати, можно прикупить готовый цап + много чего еще.
    Халявная машина Аналога сломалась.Аналог просто не грузится.
    АААА! Аналог Абанкротился
    Тьфу-тьфу, конечно.
    У машины тоже выходные бывают.
  14. #73
    Сколково
    По умолчанию
    JTAG - это Joint Test Action Group - интерфейс для программирования и отладки ПЛИС. Изменение режимов работы ПЛИС осуществляется DIP переключателем SA2, вместо него, как видно из рисунка платы, можно подключить стандартный двухрядный разъем PLD, на который, в случае необходимости можно повесить внешние переключатели для управления режимом работы. В моем случае -это переключатель входов и переключатель режима передискретизации 1х, 4х. Переключатель режима дискретизации - под ключ, для защиты от детей, кошек, ламеров и женщин ( режим 1х с потенциально неустойчивым транзисторным усилом может привести к выгоранию усила и колонок).
    mode1, mode2 - переключение входов
    mode3 - передискретизация 1х, 4х
    mode4, mode5 - не задействованы
    EPM3064 в наихудшем случае может потреблять до 80мА, ее близкая родственница EPM7064 - до 120мА. С учетом падения на стабилизаторе напряжения 9-3,3 =5,7В, мощность, рассеиваемая на нем будет 5,7*0,08=0,46 Вт для 3064 и 5,7*0,12=0,684 Вт для 7064, что для SOIC8 является нежелательным
  15. #74
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Гость, в голове - гвоздь
    1853 пожружится с сервопроцком не захотела.
    Может чуть позже впихну на ту же плату 1854 - эту можно перемычками в 16 бит загнать.
    1798 завелась в стандартном режиме 16 бит (а у 1853 в аппаратном режиме только 24 - ИМХО, в этом дело, да еще ADшники по подъему BCK кушать хотят).
    BCK 48 битный.
    Посмотрел чего там на выходе творится.
    Вот http://kompros.narod.ru/sound/1798.djvu (113КБ) кусочек RMAAшного теста, где частотка тестируется.
    Сегодня подчистил питание, но звук не изменился.
  16. #75
    По умолчанию
    Попробуй впритык подключить. Может возбуд из за паразитной емкости по входу.
    Осцем смотрел, че там? Начни с проверки стабов -может REG звенит.
    Если осца нет, попробуй просто аналоговый сигнал через резюк в несколько килоом подать на вход I/U преобразователя через твои 15см (резюк соответственно расположи не на входе микрухи, а на входе витой пары и послушай - узнаешь выхлоп это или цап)
    А PCM по спаду BCK данные грузит? C AD дело не в 16-24битах, а 48/64BCK.
    А какой формат прет с процика?
  17. #76
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Выхлоп проверил - в норме. Через резюк поет - ляпота.
    REGи чувствуют себя нормально. В питалове 50Гц есть - в районе 50мВ (на ЦАПе чище), но это меня в данный момент мало беспокоит, т.к. все питание организовано по принципу "лишь бы было".
    Про 48/64 BCK - да да да, и это тоже. Но у меня есть (вроде, точно не помню) какой-то процик, у которого можно корректно выбрать 48 или 64.
    Кстати, у текущего тоже можно выбрать, но при 64 будет LSB first.
  18. #77
    По умолчанию
    Гость, в голове - гвоздь, а почему не регистрируетесь?
    По поводу моего ЦАП, подвижки есть (правда пока только в знаниях)
    Dark Abbat, не понял, а каким напр. питается ПЛИС ? 3,3 В?
    К ПЛИС подключены напрямую CS8412 (5В пит.) и LVDS (3,3 В пит.), проблем с уровнями не возникает ?
    mode1, mode2 управляют 3 входами. В двоичном коде или просто 1) откл. 2)mode1 3)mode2 ?
  19. #78
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    [off:14a503dd73]Konkere, а чего это было? [/off:14a503dd73]
    Добавлено Вс Июл 18, 2004 20:39:
    На счет выхлопа я поторопился.
    Играет, если подать непосредственно на вход, а не через витую пару.
    Укоротил провод на одном канале до 4 см - эффект нулевой.
    Между делом заменил ЦАПу - пофиг.
    Видится несколько причин:
    1) Выхлоп нужно вешать в максимальной близости.
    2) Что-то тут не то относительно питания модуляторов ЦАПы - Lynx как-то упоминал об этом в разговорах про ADшки. Но как быть в данном случае я пока не понял: от какого значения Vref плясать?
    3) Что-то не того с MCLK - на входе слишком слабый уровень, в районе 0,5 В (точно не помню), тогда как остальные - честные 2,5. Клок штатный, берется с ноги штатной ЦАПы. Если клок загасить на время, то звук пропадает, а если вернуть - играет вновь не сбиваясь, как будь-то муть вкл/выкл. Может действительно периодически MCLK и пропадает?
  20. #79
    По умолчанию
    Только что заметил - PCM2706 может транслировать поток ЮСБ в СПДИФ. (табл. 2 стр. 14).
    И кое-что не понял - что есть Data in (I2S) ? (FUNC3 в той же таблице).
  21. #80
    Сколково
    По умолчанию
    Какие могут быть проблемы, если плиска поддерживает входные уровни 5В?
    В двоичном коде.
    Т.е микруха может не только принимать данные от компа, но и передавать в комп
