Страница 64 из 83 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1261
    Сколково
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Вчера запустил DAC5v6.
    Отличия от DAC5v5:
    Применена ПЛИС большего объема (EPM3256), что позволило реализовать режим приема 48-клокового I2S, в цифре куча глючных стабов ADP3303 заменена на 3 параллельных стаба по схеме ref192-op97-транзистор (питание ФАПЧ CS8412, цифра 5V, цифра 3,3V), конденсаторы относящиеся к CS8412 и к ЦАПу- wima fkp2, электролиты в цифре- oscon, в аналоге Rubycon ZL, в качестве генератора применен JCO08 фирмы Jauch, имеющий джиттер около 5-7 пс, число стабов в аналоговой части уменьшено с 5 до 3-х
  3. #1262
    Piter
    По моему дешевле было поставить 2xEPM3064. Причем вторую запаивать чисто, когда необходимо принимать 48 клоков. Во всех остальных случаях оставлять место на плате пустым.
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    78L05 от националя самый лучший и безглючный стаб для цифры! А платы уже готовы и почти запаяны.
    Для всего, кроме ядра 1896. Придется все таки оставить там ADP3303.
    Вообще 2шт ADP3303 на весь ЦАП пережить можно. Одна на ядро 1896, а вторая в средней части для питания цифры самого ЦАПа.
  4. #1263
    Сколково
    EPM3064 здесь будет мало, нужно как минимум EPM3064+EPM3128.
  5. #1264
    Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    Попутно вопрос по LYNX-20.Если этот стабилизатор использовать без первичного стаба,то для подавления пульсаций ,что лучше применить в качестве источника тока для питания светодиодов: LM 334;LM317 или REF 02( этот придётся ждать недели две)?Или проще сделать из LYNX-7 наTL431, но без фильтра шума-просто уже нет места.И как всё это повлияет на уровень шума?Стабилизатор планируется на замену LM317-337 в аналоговую часть CD.Спасибо заранее.
    Александр.
  6. #1265
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Где-то я уже этот вопрос видел...И на него там ответ дали даже
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  7. #1266
    Сколково
    Делать LYNX-7 на TL431, тем более без фильтра шума не имеет нкакого смысла. Тогда уж сразу TL431+транзистор.
  8. #1267
    Сан-Марино
    Отличия от DAC5v5:
    А на какую частоту генератор, у нас есть представитель этой конторы но говорят что на 33,8688 нет нестандартаня частота, может брешут
  9. #1268
    Ru
    Вспомнил схему оптимального включения стабов 7805 с улучшенной переходной характеристикой и правильной разводкой проводников.
    Источник - Радиохобби 5/2001, стр.21; Elektor Electronics 10/2001, p.64.
    Кто нарисует подобное для стабилизаторов "TL431+транзистор" и "REF+ОУ" ?
    Изображения Изображения
  10. #1269
    Сколково
    33.8688МГц
  11. #1270
    Новичок Аватар для panalex
    Kiev
    to Dark Abbat
    33.8688МГц ??
    Поставщики Jatch в Киеве говорят что нет таких кварцев у производителя, по крайней мере на основную гармонику
    Где правда????
  12. #1271
    Обычно такие кварцы - обертоновые.
    Yours Aye, Ilya
  13. #1272
    Сколково
    Кварцев может и нет, генераторы есть
  14. #1273
    Kiev
    "Кварцев может и нет, генераторы есть"
    В генераторах то же отказанно.
    Можно полюбопытствовать, как называеться ген или его каталожный номер от производителя.
  15. #1274
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Dark Abbat,
    Но по результатом моих измерений шум у ADP3303 и TL431+транзистор примерно одинаков и составляет 30-50мкВ, в отличие от 7805, шум которых 150-2000мкВ, в зависимости от производителя
    А можно поподробнее технологию измерения? Т.е может я чего нибудь неправильно делаю или результаты неправильно интерпретирую.
    Напомню - у меня полоса измерения 2Гц -1MГц, за приводимую ниже цифру берется толщина линии на экране осца на глаз - т.е. это амплитуда шума пик-пик.
    В продолжение https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1261
    Победил ADP-шки. Они не терпят керамику(SMD) между NR и Vout - генерация. Если MKP 0.01мкф туда -все ОК, и шум уменьшается где то 200мкВ амплитуды p-p.
    ADP3303-3.3 Чистая ровная линия, но хаотически прыгающая с частотй единиц (5-10) герц на те же 500мкВ. С прогревом пропадает. Что это??? Да, еще, это сэмпл халявный, вместо 3.3в на выходе - 3.75
    Это был типичнейший возбуд, только очень странно-глюкавый - т.е кроме "прыганья" линии по экрану осца, никакого шума на самой линии не наблюдалось. При приведении в норму напруга встала на уровне 3.3в и появился шумок те же 200мкВ с шумоподавляющем кондюком. А обещали 30мкВ, гады!
    С TL-ками ситуевина следующая, шум уменьшается где-то в два раза при установке конда с выхода на Vref (mkp 0.01) и получаем где то 150-200мкВ.
    TL-ка +BD139(ST) 700мкВ (стаб a ля Lynx20DE, уже установленный на плату, для питания ЦФ)
    Это откровенно лажовая TL-ка была, причем у меня половина таких, из разных мест, от разных производителей, так что будьте бдительны ;). Установка нормальной и шунтирование Vref - те же 200мкВ.
    И все же, мистика какая-то, блин, ну никак мне на собственном опыте не убедится в преимуществах TL, те же 78L05-е имеют и шум меньше, и спектр менее плотный, т.е основной шум сосредоточен в более низкочастотной области и из кучки в 10шт легко отобрать пяток с шумом менее 150мкВ.
    Да еще наблюдение, маломощные 100-милиамперные 7805 ( те самые 78L05) в TO92 шумят меньше, чем обычные в TO220. У последних достаточно сильный разброс по шумам, средний 200 - 500мкВ, но попалась парочка от STm c шумом аж в 1000мкВ.
  16. #1275
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    А что скажете о adr42x (adr425)? 10ма может отдать.
    ref02a, ref02b, adr291, ad680/780 - что о них скажете?
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  17. #1276
    Piter
    Эx, залужу...,
    Да я тоже знаком с генерацией ADP3303. Я прочитал даташит, что мол дорожка там какая то, к ноге ADPшки, должна быть очень короткой. Ну я им ноги то эти пообломал. (короче некуда) Отныне не генерят.
  18. #1277
    Сколково
    Panalex, O33.8688-jco08-2-b
    Electrofil , это очень неплохие опоры.
  19. #1278
    Cделал 627-ой Ку=200, полоса упала до 100КГц, результаты по шумам не особо изменились.
    Сижу, чешу репу, оставить все как есть, или переделать цифру (хотя бы цифровое питание ЦАП и реклока) на дискретные стабы на опорах. Ваше мнение? Генератор то от сверхмалошумящего стаба питается, а реклок и цифра цап от TL-ок, как бы эти минус 80dB шума по питанию все преимущества от генератора и реклока не нивелировали бы... Люди, чего делать то, ночей не сплю
    Вопрос, кто-нибудь киньтесь схемой, как на одной опоре сделать двуполярный стаб (для цифрового питания 1862), вроде можно как-то?
    Dark Abbat, у меня там выше, в предыдущем сообщении вопрос по измерениям был. Не посмотришь?
    ZugDuk,
    А с ногами генерили?
    У меня там вплотную к NR площадочка под вывод конда smd-шного 1206(про тот в котором в даташите там же написано, тот что шум давит, я так понял этот вывод наружу цепи ООС) и все. Вставил туда полипропил выводной, и нет генерации. И шум меньше стал. С керамикой - возбуд. А с неподключенной площадкой явно глюки какие-то наблюдались. То нормально, то возбуд на инфра НЧ.
    Elektrofil,
    10ма может отдать.
    Может и отдаст, но она для этого вроде как не предназначена, это ж опора, и если ей выход сильно нагрузить, то последствия неизвестны. Как зашумит!
  20. #1279
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Смотри схему.
    Оно же есть в схемах Линкса (читать, правда, трудновато их) и Петровского. Причем, не только как принцип, а и со всеми дополнениями и номиналами. Еще можешь глянуть Хоровица и Хилла главу "Стабилизаторы напряжения и источники питания", пункт "Двухполярные стабилизированные источники питания", подпункт "Сдвоенные стабилизаторы".
    Есть даже готовые микрухи, которые так сделаны. Разве что транзисторы внешние могут понадобиться при серьезных токах потребления. Смотри, например, M5230.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  21. #1280
    Сколково
    Осторожнее с такими стабами, они очень легко затыкаются по отрицательной стороне при пуске из-за паразитного перетока по пути R3- R4- переход эмиттер-база Q2-выход U2, в результате чего U2 становится раком и не входит в режим. На отрицательном выходе в таком случае напряжение остается в пределах 0...+1В. Я столкнулся с этим в DAC5v5, в DAC5v6 этот баг исправлен. Лучше стаб с двумя опорами- по отрицательной и положительной стороне
    Эx, залужу... , измерял осциллографом Voltcraft 620 c дополнительным усилителем на OP1177 с коэффициентом усиления 10.
