Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для K()X
    Пенза
    По умолчанию Ламерский вопрос по балансу.
    Заранее извиняюсь за тупость данного вопроса,я не знаю такой элементарщины, но очень хочу узнать.
    Итак:
    Я спаял Регулятор громкости на PGA2311,написал прогу под ATmega 16, послушал-играет.
    И теперь озадачился еще дописать возможность регулировки баланса, но как выяснилось я ни черта не знаю о том как это делается-например
    громкость обоих каналов равна 4дб, я допустим хочу сдвинуть баланс вправо, то есть для правого канала уровень громкости устанавливается 5,6,7дб и тд.
    А что в это время должно происходить с левым каналом-громкость в нем должна остаться также исходные 4дб, или уменьшаться на столько, насколько прибавляется в правом?
    Заранее благодарю за Ваши ответы!
    Всего доброго!
    [B][I][COLOR="Blue"]Кто не пил ни разу водки, тот не знает вкус воды![/COLOR][/I][/B]
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Ламерский вопрос по балансу.
    Итак:
    Всего доброго!
    Проще всего - именно так, сколько в одном канале прибавили, в другом - убавили. Более сложный алгоритм нужен только в панере пульта.
  3. Новичок
    Аватар для K()X
    Пенза
    Спасибо за ответ!
    А какие ещё алгоритмы управления балансом бывают?
  4. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Спасибо за ответ!
    Сохранения постоянной суммарной мощности (постоянство суммы квадратов коэффициентов передачи). Но дома это не нужно.
  5. Новичок
    Аватар для K()X
    Пенза
    мде....Вот вы написали про суммы квадратов. Нифига из того не понял
    Ладно, не буду париться, сделаю как было написанно выше.
    Огромное спасибо за консультацию!
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Только в случае регуляторов. управляемых кодом (типа PGA) надо проверять что в одном канале "текущий+баланс" не вылазит за full scale, а "текущий-баланс">0, т.е. что не "упираемся", и в этих случаях делать уже регулировку только другого канала.
    В своих регуляторах я делал именно так.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я где-то читал, что правильнее оставлять в одном канале громкость неизменной, а в другом уменьшать.
  8. Новичок
    Аватар для K()X
    Пенза
    Не знаю насколько это правильно, но такой вариант мне нравится больше-так как проще для меня реализовать програмно (я только начал возиться с програмированием контроллеров). Так что по поводу такого варианта скажут местные ГУРУ?
  9. По умолчанию Re: Ламерский вопрос по балансу.
    программно однояйцево как делать...
    будешь тьі или только отнимать приращение баланса с одного канала, или одновременно добавлять.
    сам вот тоже занялся, хе, хе тем же.
    буквально вчера возился именно с балансом.
    спасибо Alex за исходники его регулятора, помогли.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    При этом общий уровень громкости будет снижаться, а цель "архиправильной" (не говорю что у меня "архи" регулировки баланса - сохранить суммарный уровень звукового давления.
