Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Вопрос по настройки головы MF-100
    Аватар для riverbluesman
    По умолчанию Вопрос по настройки головы MF-100
    Знаю, знаю что голова плохая, но пока у меня только такая.
    Вопрос вот какой. Досталась мне Электроника-030 с иглой MF-100 (родная была ГЗМ). После проведения работ с проводами в тонарме я стал настраивать его по шаблону. Голова изначально была прикручена через спичку. Спичка находилась перепендикулярно игле вверху между шелом.
    Я ее убрал. Закрутил крепления. Теперь корпус головы находится практически параллельно пластинке, игла чуть ли не лежит при минимальной массе.
    Вот посмотрите две следующие картинки. Все ли верно?
    Или надо было белую часть корпуса головы "запараллелить"
    * И вот это горизонтальное удлинение на самой игле - это для чего?
    Спасибо.
ID:	32491   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: Вопрос по настройки головы MF-100
    riverbluesman, Судя по всему у твоей головы пришёл писец резинке-подвесу кантиливра... голову нужно опускать вниз ещё, сама ИГЛА должна быть почти перпендикулярна поверхности пластинки, допускается угол в пределах 5 градусов (вроде)..
    Действительно, кажется, что игла наклонена. Но если иглу выпрямить (кантеливр с 8 часов перевести на полдевятого), то головка ляжет на пластинку. Насколько я помню, МФ100 всегда висела очень низко над пластинкой, но у тебя всё чересчур запущено. Я предполагаю, что кантеливр просто затолкнулся внутрь головки. А всё, что один человек затолкнул, другой человек может вытащить.
    Всё сказанное - просто размышления, никаких гарантий и никакой ответственности.
    Да, сгнила внутри резинка..мелкая, черного цвета и иглу кто-то уже до меня "качественно" сплющил чем-то. Так что я эту иглу отправил со всеми потрохами мф100, в мусор.
    Пошел в инет искать себе Sumiko Pearl !
    Может кто подскажет нормальный сайт на территории Украины занимающийся продажей головок и с последующей пересылкой?
    спасибо!
    Челябинск
    Если поставишь - отпишись, у самого тоже MF-100 (с Арктуром 006), интересно, каковы будут перемены в звучании.
    Алмаз сплющить нельзя.
    Викторович
    Да где ж она у тебя паралельна????
    Выставитнормально - низ вставки должен быть паралелен диску,а у тебя он задран на взлет.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    riverbluesman, а проверь-ка ты, не опустилась ли "попа" тонарма, там где вертикальная ось поворота, а.
    Я к тому, что и при абсолютно новой головке с иглой может оказаться такая же ситуация, что и на фотках.
    Тьфу, лажанулся. Извиняюсь. Не въехал изначально в суть.
    Последний раз редактировалось Nagema; 19.06.2008 в 13:45.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    А где находимся, может в соседнем доме есть магазин с головками, а вы не знаете?
    http://www.world-sound.com.ua/index....g=ru&theme=cat
    http://www.eurhythmics.com.ua/
    http://prodj.com.ua/
    Та нет..в соседнем доме продают водку
    Спасибо за ссылки. Первую я знал, а вот по средней ссылке так и не нашел головок.
    KIEV
    http://www.eurhythmics.com.ua/produc...tml?papka=1270
    И вообще, порассматривай картинки, многое станет ясно http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
    KIEV
    Визуально верхняя чать головкодержателя - шелла не параллельна плоскости пластинки. Проверить на чем лежит пластинка на диске, не много ли подложено слипматов...
    Новичок Аватар для ni82
    Скажите. мф-100 сильно отличается от м1-100? Можно ли поставить м1-100, если по паспору установлено мф-!00 (Вега 109)
    Это не М1-100, а mf-100
    Присмотрись внимательнее!
    Блин! Всё перепутал! mf-100 можно поставить вместо mf-101 (это mf-101 по паспорту а в наличии, теперь уже, mf-100). P.S. Ачем они отличаются?
    Новичок Аватар для Vitalii
    Латвия - г.Рига
    Можно ставить, но звукосниматель MF-100 низкого качества -(BЧ) до 16 000 Hz по паспорту.
    Викторович
    Ага,а МФ-101 до 45кГц.
    Одинаковые они абсолютно.
    Липецк
    По-моему всё ясно. Эта голова слишком высока для этого тонарма. Поэтому и не получается горизонтальная позиция.
    Викторович
    Наконец умный человек нашелся.
