Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Усилитель поет без акустики!!!
    Уважаемые форумчане - сразу предупрежу - не пил и траву не курил...
    Проблема следующая:имеется усилитель Акаи на STK 1060II. Ничего особенного, разве что то-ли жидкостное, то ли фреоновое охлаждение. Так вот при отключенной первой паре колонок, но при включенном выключателе второй пары(акустика к зажимам для этой пары не подключена) в положении максимальной громкости усилитель "поет" - из него исходит звучок, как будто рядом тинейджер в наушниках слушает мп3. Если выключить выключатель второй пары - звук пропадает. Это вакой же элемент может петь песни. Понимаю , что сейчас начнете предлагать расставаться с акустикой Зачем она теперь? А если серьезно - куда копать. Для начала придется разобрать всю стойку, а этого уже не очень хочется. Наверно нужен стетоскоп...
  2. Гость
    По умолчанию Re: Усилитель поет без акустики!!!
    Реле поет...
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Скорее всего поет транс или другой моточный прибор. Я такое неоднократно наблюдал. Пугаться тут нечего, вполне обычное явление.
  4. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Почему сразу реле? тут может быть много виноватых - кондёры БП, кондёр в цепи Бушеро, индуктивность на выходе, ect. Одно верно - нужно смотреть по факту и убирать "поющий" элемент.
    Александр
  5. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Или пробовать менять на что-то проверенное (НЕ поющее )...
  6. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    У меня пело несколько транзисторных усилителей. Усилитель Дорофеева пел радиатором с выходными транзисторами. Керамические конденсаторы могут обладать пьезоэффектом, но чтоб транзисторы.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Явление действительно нормальное-я сколько усилители собираю всегда сним сталкиваюсь. Как я заметил происходит это при максимуме "мошности" возможно виной тому сквозные токи через вых.транзисторы-короткой длительности и довольно большой амплитуды, и тут подключаются и конденсаторы и катушка индуктивности на выходе(если она есть), я даже подозреваю, что кристалл тоже поёт ----> вывод :ес ли усилитель начинает "петь" без АС значит где то в нём искажения-просто убавь мощи, если не помогает, значит что-то не так с усилителем.
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Сила ампера действует на любой проводник, через который течёт ток. Кандидатами на звучание являются все сильноточные элементы, выходные индуктивности, реле, просто провода. Поющий радиатор - вряд ли, скорее всего он служил механическим резонатором для поющей детали.
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    STK,кстати, сами по себе частенько поют, если им газу поддать.Как-то нагрузил усь на 4192 на два ключенных последовательно резистора 20Вт\4Ом, помещенные в банку с водой и стал "греть" усь.Микруха запела.Резисторы тоже поют, но, извините, банка с ними была метрах в двух от уся.Прислонил ухо - микра поет
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  10. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Сталкивался с этим эффектом.
    Действительно, начинает "петь", когда прут искажения. СтОит чуть убрать уровень, "пение" исчезает.
    Скорее всего, здесь играют роль гармоники, попадающие в диапазон радиочастот. А элементы схемы принимают их и детектируют.
  11. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Очень может быть , что "поёт" антипаразитный кондёр на выходе усилка , из-за пьезоэффекта в диэлектрике ..... я такие случаи встречал , и не раз . Кстати , если это кондёр , причём керамика - то лучше его заменить на что-то более культурное , типа хорошей плёнки ...... керамика на звук вредно влияет .
  12. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    deemon,
    Да там любой к71, 73 и тд. пойдёт в цобель.
    Добавлено через 3 минуты
    Ослик Иа,
    Ага, порой не только волосы дыбом встают, но и провода Пытаются выпрямиться по направлению тока
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.06.2008 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Выходные трансы в ламповых усилках поют всегда, вне зависимости от уровня гармоник.
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Цитата Сообщение от Vadus Посмотреть сообщение
    Усилитель "поет" без акустики!!!
    Круто, зато колонки не нужны !
    Радоваться надо !
  15. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Селектор колонок имеет паразитные связи между секциями. По этим связям сигнал в ослабленном виде и проходит. Без колонок же ни чего же не поет (сообщение автора).
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Так ведь говорят --- динамики вообще отключены, а вмето них проволочные резисторы на некотором растоянии от "конца" и звук не от этих резюков - ухо уже подставляли
    Ну трансформаторы понятно что поют - здесь говорится про усилки на микросхемах STK ---> там трансов нет.
    Добавлено через 16 минут
    А вообще это явление можно использовать как положительное : известно, что винил играет приятнее для уха, так вот, осмелюсь предположить, что одной из причин является "пение" самой иглы - т.е. получается не две колонки, а уже три, и игла создает как-бы сурраунд эффект-особенно это заметно на небольшой громкости. А если перемещать проигрыватель по комнате можно получать различные оттенки звучания за счет изменения времени задержки.
    Только не понятно как контролировать "пение" усилителя.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.06.2008 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Откуда взяли, что колонки отключены? Автор сообщил, что колонки отключены селектором колонок, а не механически разьеденены от вых. клем. И что за проволочные резисторы на некотором расстоянии?
    "Пение" радио компонентов явление вредное, проявляется в случаях недостаточной механической закрепленности элементов или элементов конструкций аппаратов. Никакого отношения к "сараундам" это явление не имеет. Подробно про "пение" можно узнать из учебников по конструированию радио-эллектронной аппаратуры.
  18. Гость
    А ещё они без закустики петь начинают.
    Вот чудо-то нашли.
    Как первый раз усил собрали.
    Совок весь поет без исключения.Фенендоскоп возьмите и послушайте.
  19. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Плохо сделанный может и поет, давно уже изделиями отечественного радиопрома не пользуюсь, но учебник настоятельно рекомендую почитать, там все написано.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да всё просто : при настройке усилителя вместо нагрузки подсоединяем нихром 4-8 ом убираемего подальше от усилителя и слушаем откуда идет звук (направление) ---из усилителя звук есть. (это из личного опыта-как я подобный эффект наблюдал)
    А по поводу сурраунда и использования его в благих целях - это скорее шутка была , я вроде смайлы не просто так поставил.
