Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ilya soundproduser
    Вопрос Есть усилитель УО-11...
    Доброго времени суток всем ФОРУМчанам!!!
    Есть в наличие два усилителя "УО-11" из комплекта кинотеатральной установки "ЗВУК-4-25" от завода КИНАП. (Входной каскад на лампах "6ф5п" и "6н2п", а выходной - на "6р3с-1". Выходные хар-ки Pн = 25 Вт, Uвых = 60 В. Rн = 144 Ом.) Имеет довольно неплохую АЧХ (на практических занятиях в Кинотехникуме снимали характеристики данного усилителя, которые оказались почти линейными в диапазоне частот от 20 до 18000 Гц, с отклонением не более 1-2 процентов)
    Вопрос как можно изменить выходной трансформатор, либо сделать эквивалентную схему... в общем для подключения акустики с сопротивлением 4 Ом?
    ЗЫ: может кто имел дело с такими усилителями? Что еще можно переделать в нем, дабы улучшить его характеристики, добиться HI-END, так сказать?
    Вся инфа о нем: http://vacuamp.narod.ru/uo-11.html
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Есть усилитель УО-11...
    Если ничего другого не делать, то транс придется перематывать. Но читал о варианте замены ламп 6р3с на 6п36с или 6п44с. Подробности не помню. В этом случае вроде транс можно не перематывать. Этим занимался Анатолий Манаков ("Гэген") на audioportal.ru Спросите у него.
  3. Зарегистрировался
    Спасибо, конечно, но как всегда отправили на неправильную ссылку! правильная: audioportal.su
