Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Ремонт БОП4 - может кто-то сталкивался...
    Был у меня кварцевый облучатель БОП4, относительно новый 1991 г.в. И лет 5 назад он перестал работать, полностью отсутсвует генерация на выходе. А сейчас срочно нужно полечиться. Лампы внешне как новые. Всего 10 деталей, а не работает . С лампами раньше дела не имел. Надеюсь на вашу помощь.
ID:	32443   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость
    Харьков
    По умолчанию Re: Ремонт БОП4 - может кто-то сталкивался...
    Полный мануал
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Ни фига приборчик....
    А) иметь под рукой хороший резистор (10 Ватт 10кОм) для того, чтоб разряжать электролиты в выпрямителе перед тем, как что-то мерить отключив питание.
    1) Померить напругу с выпрямителя - удвоителя, на С5. Должно быть. И немало.
    2) Проверить визуально панели ламп, найти цоколевку 6п3с-е, включить, выяснить калятся ли лампы, проверить наличие постоянных напряжений на аноде и экранной сетке и если не калятся лампы - переменки на накалах. Переменка должна быть около 6,3В.
    Если на аноде постоянки нет - может быть L4 или R2.
    3) если лампы рабочие, питание и накал есть и нормальные - или цепь смещения R1 C3 виновата, или обратная связь между L3 и L1L5 слабая, или замыкание в конденсаторе С2. Второе - маловероятно, должны быть мощные жесткие катушки минимум из толстого медного провода и без каркаса.
    Проще всего найти соседа - радиолюбителя (у которого на доме много антенн всяких), у него и лампы есть, и приборы, и опыт - за час вылечит.
    Yours Aye, Ilya
  4. Частый гость
    Харьков
    Прибор починил.
    После того как отпаял все контура, выпаял и проверил все конденсаторы, удалось найти КЗ в подстроечнике С3, хотя внешне он был вполне нормальный.
ID:	32511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32512   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Частый гость
    Харьков
    Напряжение на аноде всего-навсего 350В, думал может мало.
    Сейчас прибор работает нормально.
    Тему удалять не буду, может кому-то ещё пригодится.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Мощный прибор. Сразу видишь - не переведутся радиохулиганы на нашей земле никогда. И лампа хулиганская, и схема - что твоя "шарманка".
    Анодное 350В - нормально, в принципе по паспорту почти предел для 6п3с-Е. Она "Е" поскольку повышенной надежности, а для повышения надежности кроме конструктивного усовершенствования ограничили область безопасной работы.
    Конденсатор анодного контура - самое жидкое звено в такой схеме. Напряжение на нем под полкилоВольта, а зазоры маленькие. Вот какая-то опилка залетела и...
    Yours Aye, Ilya
