Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Morel MT23
    Наконец приехали mt23, померял и сразу возникает вопрос
    ребята как вы его от 2кгц пускаете? ))) у меня он в низ до 4 кгц играет а далее спад.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 15.06.2008 в 17:09.
  2. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Re: Morel MT23
    У MT2 АЧХ снизу пошире была, только допустимая нижняя частота в первую очередь Кни определяется.
  3. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А кто сказал,что они от 2 кгц работают???
    Их резать снизу не ниже 3700 вторым порядком.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Да есть аудио гуру видима, писали что от 1,6 можно пускать с герцом 165L, типа герц на вне оси только до 1,8 играет а дальше отлично стыкуется c mt23.
    Козлы мля.
    Теперь две полосы не получается точно, нужно средник покупать а тут лето, отпуск, шашлыки да и отдохнуть куданить сгонять нужно, где бабки то на все взять? ))
    Вот так в инете наслушаешься всяких е анатов...
    Ладно всеравно мне середина не очень понравилась у герца, сухая и не драйвовая, покупка средника будет наверно только к лучшему.
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Эти свистки,как впрочем и другие их собратья в данном ценовом диапазоне неплохо стыкуются с мидбасами в двухполоске.По трем полосам-рядом тема.
  6. Частый гость Аватар для iiiii11111
    Козлы мля.
    в машину трех полоска однозначно лучше будет. хоть середину с высокими сведешь. конечно это если при правильной установке.
  7. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Угу.Если еще штук 5 уе сверху накинуть за приличное ГУ,внешний проц и уси для поканалки.
  8. Частый гость Аватар для _алекс_
    от 2кГц - это если процем, 4м порядком + эквалайзером подровнять.
    если не включать громко - играют, но это не для жизни настройка ;)
  9. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Уже попробовал так, не больно приятно он таким образом играет.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    И все таки АЧХ что меряется у меня и тут http://www.morelhifi.com/support/pdf..._MT22_MT23.pdf
    принципиально разная.
    Поэксперементировал с фланцом для mt23, АЧХ опускается до 2 кгц но все равно область 2-3кгц провалена на 4 дб по сравнению с самыми высокими. Без фланца вообще ниже 4 кгц как будто 2 порядком обрезает.
    Кто нибудь измерял АЧХ mt23?
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 17.06.2008 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок Аватар для _VYA_
    Я мерил, для начала, по паспорту резонансная частота 910, а по фейсу 1350. Картинки АЧХ с собой нету, по памяти, фо фланце в ближнем поле, ниже 2.5 спад, от 2.5 до 8 с небольшим подъемом дБ 2 потом несколько небольших зубцов ( скорее всего изза линзы) далее до 14 небольшой спад теже 2 дБ, далее спад больше. Вторым порядком на 3к, на одном треке с акустической гитарой гадила, на этом же треке 4 порядком 2,4к было чисто. Но при этом было ощущуние пелены.
  12. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Резонансная у меня по немногу снижается. Звук тоже понемного меняется у твитера, чем больше слушаю тем больше нравится как он работает.
  13. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Под углом как играет, вас тоже устраивает?
  14. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Особо не проверял, немного отклоняю голову не чего сильно не меняется.
  15. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Народ а если я эту ВЧ пользую от кросса встроенного в головном коррекцию импеданса нужно делать? типа резистор на 10-15 ом параллельно ВЧ?
  16. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Не нужно.
  17. Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Ого, а мы какраз купили МТ-23 и копим деньги на 165Л , а тут такие новости...
  18. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Мое мнение
    165L только мидбас и умеет играть, середина сухая, плоская , интонаций в вокале я так и не услышел.
    Для транса и некоторой клубной наверно пойдет.
    MT 23 c фланцем и от 3.5 - 4 кгц хорошо играет. Хотя можно и без фланца, фильтрами или параметриком подправить.
  19. Старый знакомый Аватар для Валера777
    [QUOTE=Dmitr_RE;474879]Мое мнение
    Для транса и некоторой клубной наверно пойдет .
    А как HERTZ установлен?Его нужно ставить с сильным доворотом, на оси излучения играет помоему вполне.А ваабще в машине ровно играет до 2000 гц.И середины просто не хватает (тоже имею в системе Hertz HV165L и MT23) щас докупил Hertz HD500(купольник резонансная 500гц играет от 1000гц до7000)
  20. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Валера777,
    Я его слушал и так и сяк и самое главное в сравнении, без сравнения c другими динамиками тоже наверно было бы нормально.
    Да, до 2 кгц играет он в машине если ставить обычно. Середины могло не хватать потому что наслушались всяких там с инете которые пишут что MT 23 от 2 кгц можнг пускать, вы наверно так и делали))? если делать срез 2 кгц да вообще хоть какой провал выше 2 кгц получается просто пипец(если 165 будут играть в уши то уже проще, можно и 4 кгц делать срез ) . ХЗ у меня MT 23 без фланца играют только от 4 кгц, с фланцом можно от 3 кгц пробовать но не как не от 2 кгц.
    С 165L и MT 23 без дополнительной середины сложно обойтись но можно, всяких вариантов в разработке АС всегда много было бы желание.
    Добавлено через 4 минуты
    как то не удобно, по мне так лучше средник от 500-800гц пускать
    Я бы диффузорный поставил, они как то удобней для 3х полосок.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 27.08.2008 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
