Все хвалят эти оперы, но почемуто никто не использует их для AD1853. Посоветуйте схемку I/U на AD811 или отговорите.
Хочу уточнить, это вледствии низкоомной нагрузки входного повторителя?
Таким образом получается, что LT1363 в инвертирующем включении в любом применении хуже, чем в неинвертирующем.
P.S. Посмотрел графики в даташите, там это явление прописано в явном виде, правда THD в инв. вкл. хуже не в полтора-два раза, а на уровне 0.0007/0.0008 для усиления +1/-1
По двум причинам - и само наличие дополнительного повторителя и его низкоомная нагрузка.
При реальных измерениях повторителя и инвертора на LT1363 разница по интегральному уровню искажений составляет 2...6дБ в зависимости от условий, в частности величины входного сигнала.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Реальная причина другая. Разница связана в основном с разной фактической глубиной ООС - в инвертирующем включении она меньше, к примеру, для -1 глубина ООС вдвое (на 6 дБ) меньше, чем для +1. При бОльших усилениях картина выравнивается. Отсюда и разница в искажениях. "Влияние дополнительного повторителя" практически одинаково в обоих случаях и погоды не делает.
Поведение 1363 характерно для ситуации, когда бОльшая часть искажений возникает в УН и ВК из-за повышенной нелинейности УН (в данном случае - существенная асимметрия, не скомпенсированная схемотехническими мерами).
Последний раз редактировалось sia_2; 18.06.2008 в 15:02.
Я думаю в равных условиях (одинаковой глубиной ОС) у LT1363 в инвертирующем включении искажения должны быть как минимум не больше чем в неинвертирующем. ОУ то вещь диференциальная, не важно в каком он включении и какая там у него схема, он всегда усиливает разницу между + и - входами (т.е. всегда будут работать оба повторителя). Так что с точки зрения точности усиления (искажений) инвертирующее включение от неинвертирующего отличается только отсутсвием синфазной составляющей (ну и ещё возможно разной глубиной ОС). И это отличие не в пользу неинвертирующего включения. Странно всё это, как нибудь померяю тоже.
Сергей, я так понимаю вы имеете ввиду, что это из-за делителя ОС и будет с любым другими ОУ ?
Последний раз редактировалось Nick; 18.06.2008 в 13:51.
Истина где-то там...
Сравнил на слух после РСМ61-К в I/U два ОУ.
ДК с резисторами на входе заметно лучше.
Для 4061
Gain Bandwidth: 180 MHz
Slew Rate: 100 V/μs
Для 1360
Gain Bandwidth: 50MHz
Slew Rate: 800V/μs
Естественно, если только не сказывается нелинейность по синфазному сигналу (нелинейная конверсия синфазного сигнала в дифференциальный). Этот эффект часто намного значительнее КОСС, измеряемого (согласно методике) по первой гармонике. Физическая причина этого в том, что разность больших величин значительно (до нескольких порядков) более подвержена отклонениям и нелинейностям в процентном отношении, нежели они сами.
Последний раз редактировалось sia_2; 18.06.2008 в 14:54.
Это не совсем так. Истинный "-" вход LT1363 - это эмиттерная точка транзисторов неинвертирующего входа, который не выведен "наружу". А к ней добавлен "параллельный" эмиттерный повторитель, нагруженный на резистор преобразования напряжение-ток. Собственно из этого и следует наличие дополнительных искажений. ЭП, работающий на 500 Ом вносит их достаточно много. Из-за этого и уровень искажений в инв. включении ОУ такой структуры выше (это относится не только к LT1363, но и к LM6171 и им подобным)
Добавлено через 9 минут
Не вижу причин, почему собственное усиление ОУ с "-" входа должно быть вдвое меньше, чем с "+"...
Это действительно так, при К >26дБ разницы практически нет. Но, скорее всего выравнивание происходит за счет меншего вклада искажений повторителя на фоне большего общего уровня искажений.
Ассиметрия УН должна давать существенно превалирующие четные составляющие. Но у 1363-й и согласно даташиту, и согласно измеренным параметрам уровни 2 и 3-й гармоник близки, а у ряда экземпляров, уровень 2-й гармоники меньше, чем 3-й.
Добавлено через 2 минуты
У меня аналогичные наблюдения. AD817, имеющая ДК с относительно большими эмиттерными резисторами обладает явно предпочтительным характером звучания. Правда, еще лучше - EL2044, являющаяся как бы зеркальным отражением AD817 относительно источников питания, ее ДК выполнен на pnp транзисторах.
Последний раз редактировалось Lynx; 18.06.2008 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
__________________
Схема входа у этих ОУ в действительности практически симметрична (в отличие от упрощенной схемы, полезный сигнал снимается с коллекторов обоих входных "повторителей" для получения приемлемого КОСС), и точно такая же софистика применима к любому из входов. Первым серийным ОУ такого типа был OP-467, а ранее (с некоторыми оговорками) самым первым - NE531.
А вообще-то все эти рассуждения - не более, чем наведение тени на плетень в духе "передовой советской науки" (чем мне и запомнился один из профессоров с армянской фамилией, без ориентированных графов и формулы Мэзона эмиттерный повторитель рассчитать не мог и другим не давал).
Иначе надо будет считать, что в обычном усилителе с классическим дифкаскадом и эмиттерными резисторами, истинный "-" вход - это эмиттер транзистора со стороны "+" входа, а транзистор со стороны "-" входа - излишен и вреден, даже если сигнал на дальнейшую часть схемы снимается только с него
Добавлено через 6 минут
А это еще что за чудеса ? Глубина ООС определяется петлевым усилением, в инвертирующем включении оно получается меньше. Элементарный подсчет (по законам Ома и Кирхгофа) показывает, что петлевое усиление при усилении "-1" ровно вдвое меньше, чем при +1 (включение повторителем). Для этого достаточно понять, что "входной" резистор и резистор ООС образуют делитель сигнала ООС.
Добавлено через 5 минут
См. формулу для петлевого усиления. Сам ОУ "не знает", как его включили, в инвертирующем или неинвертирующем включении.
Для 1363 (и ее родственников от LT) характерны довольно большой разброс уровней нелинейности и чувствительность к нагрузке. На больших амплитудах сигналов и на ВЧ под нагрузкой начинает доминировать асимметрия, и это в свое время доставило немало неприятностей при создании кабельных усилителей. В конце концов из-за разбросов пришлось сделать заказную ГИС.
Последний раз редактировалось sia_2; 19.06.2008 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Петлевое усиление в инвертирующем включении в схеме с ООС действительно меньше, но теперь берем другую ситуацию - ОУ с ДК без ООС. Вряд ли усиление по "-" входу будет вдвое меньше, чем по "+" входу именно это я имел в виду. При одинаковых условиях по глубине ООС, т.е. при работе с К = +2 и К = -1, уровни искажений практически одинаковы, по крайней мере нет 2...4 дБ разницы, хотя, в среднем, в инв. включении искажения и в таких условиях немного выше, хотя уже не для 100% экземпляров.
теперь возьмем другой ОУ, классического типа с ДК (я его не измерял, лишь на основе даташитов, но этого вполне достаточно) - LT1122. Искажения в неинвертирующем включении в среднем на 6дБ больше, чем в инвертирующем при однинаковых К, причем разница имеется для любых значений усиления. При этом при малых усилениях разница больше, что связано с влиянием большой синфазной составляющей.
__________________
А с какой стати оно вообще должно отличаться у собственно ОУ?? КОСС хоть и падает с частотой, но не до 0 же!
Разница искажений в упомянутых случаях в основном определяется разницей петлевых усилений. Дополнительных "сущностей" там нема.
ОУ с полевым входом часто страдают от эффекта, который я упомянул выше - нелинейность по синфазному сигналу (нелинейная конверсия синфазного сигнала в дифференциальный). Этот эффект часто намного значительнее КОСС, измеряемого (согласно методике) по первой гармонике. Физическая причина этого в том, что разность больших величин значительно (до нескольких порядков) более подвержена отклонениям и нелинейностям в процентном отношении, нежели они сами.
Последний раз редактировалось sia_2; 18.06.2008 в 22:57.
Тогда поставим вопрос по-другому. С малыми К картина очевидна. Как быть с большими. Про описанный эффект я в курсе, но по сути, он должен проявляться существенно лишь при небольших К. При К в 30...40дБ синфазная составляющая уже достаточно мала и вряд ли может объяснить вышеописанную разницу. Или все-таки может. Но тогда где находится граница влияния рассматриваемого эффекта.
__________________
Она очень зависит от частоты и от типа и даже экземпляра ОУ, особенно у низковольтных (R-R) ОУ и ОУ с полевым входом. Плюс на ВЧ добавляется конструктив ОУ - сказывается даже у достаточно маленьких SOT23/CSP.
На практике вывод один - во избежание больших разбросов характеристик по искажениям, по возможности использовать инвертирующее включение при работе с большими сигналами, а неинвертирующее включение использовать в основном при необходимости обеспечения высоких R вх и/или шумовых характеристик.
Последний раз редактировалось sia_2; 18.06.2008 в 23:06.
Этот повторитель работает в любом случае, что в инверсном включении, что в неинверсном, поэтому так это обьяснить не получается. Если этот повторитель нелинейный то это будет сказываться в любом включении. Кстати его вероятно совместно с первым повторителем можно рассматривать как дифкаскад, и не факт что с ним искажения будут больше...
Не в любом. Возьмем предельный случай - работа данного ОУ без ООС. Или с ООС на постоянном токе для стабилизации режима. И сравним искажения при работе по "+" и "-" входу. Искажения во втором случае будут больше, поскольку включают в себя искажения дополнительного повторителя работающего на сравнительно низкоомную нагрузку.
__________________
Закон Кирхгофа никто не отменял. Оба повторителя одинаковые, и кто из них на кого работает - "по барабану". Ток через резистор (и, соответственно, выходной ток первого каскада) в обоих случаях будет одинаковым по искажениям. Модель в Spice накидай, и посмотри, если "на пальцах" не так очевидно. Только характер нелинейности (особенно без принятия специальных мер) там другой, не такой "гладкий", как у обычного ДК.
Нелинейность ДК с резисторами зависит в основном от величины падения напряжения на этих резисторах, а не от их номинала. 400 мВ у LM318 - одно из самых больших среди интегральных ОУ, что и обеспечивает в сочетании с составными транзисторами на входе, до сих пор практически рекордную линейность его входного каскада.
Последний раз редактировалось sia_2; 19.06.2008 в 02:02.
