Все хвалят эти оперы, но почемуто никто не использует их для AD1853. Посоветуйте схемку I/U на AD811 или отговорите.
Спасибо за подробный и ясный ответ.
Назар, ее наверное еще сложнее достать - в лучшем случае - к140 уд11 или какой-рить - если память не изменяет - кр-бла-бла-бла 1101 в дипе.
140 (без "к "впереди) - по слухам по другой тенологии делалась - это исключительо милитари грэйд - там изолирующие структуры не обратносмещенный переход, а диэлектрик (стекло)) - повторю - по слухам.
С уважением
Евгений Балакин
да я скоротил немного))) короче ЛМ318
Алексей.
Злой кранч.
А как LT1364 ? По параметрам вроде похожи, только 1364 30-вольтовый, что радует.Один из наиболее сбалансированных по свойствам вариантов ОУ для данного применения - AD8055
И еще, AD8065, AD8610 хорошо ли будут работать в i/u? Сдается мне, что хуже, чем 1364, может лучше их в фильтре ипользовать?
Вопросы не праздные, эти оперы есть у меня, вот думаю что куда поставить.
8065/8066 в i/u должны вести себя прекрасно (много положительных отзывов, в т.ч. на этом форуме), но будут очень греться, что нормально. 8610/8620 лучше не в i/u, а в фильтр, т.к. они сильно медленнее, чем 8065, но тоже хорошо звучат.
Неверная информация. Исполнение "с приемкой 5" в любой серии, например 140 - по конструкции кристалла не отличается от "обычных" (К140), с той лишь разницей, что нормы на пооперационный контроль более жесткие (т.е. отбраковка придирчивее). Использование диэлектрической изоляции - определяется серией и типом ИС, а не видом ее приемки (если "приемка 5" или "приемка 9" для этого типа вообще существует). Пример - серии 154/К154 или К1407. Часть типов - с ДИ, часть с p-n переходом.
Добавлено через 3 минуты
Применить можно, годится, но она все же лучше работает при высоком питании, +/-12В и выше (хотя и от +/-5 тоже пашет неплохо). К 1853 конструктивно больше подходит что-то низковольтное, чтобы не городить много питаний. Поэтому 8055/8056/8065/8066 самое оно. 8055/8056 пошустрее.
Последний раз редактировалось sia_2; 17.06.2008 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Ну это не страшно, нагородим , лишь бы смысл был.чтобы не городить много питаний.
И все же, что лучше в I/u - 1364 или 8066?
... а КР140УД1101 - DIP16.
...тады не понимаю. Видимо, извращение - обычно было "КР", "КР...08" для полудипа и -01 для экспорта (металл, но ключ как у их за железным занавесом). Или системы не было никакой вообще?
Yours Aye, Ilya
Спасибо! Давненько наши справочники по ИМС не открывал. Да это еще и на первых страницах, а я все с конца читаю
Yours Aye, Ilya
Это что такое?Сообщение от nazar
1364 в инвертирующем включении, т.е. в I\U, будут работать хуже, чем обычные ОУ, поскольку они, по сути - ОУ с ТОС, но с добавленным в цепь инвертирующего входа буферным каскадом и последовательным резистором порядка 500 Ом, который и является нагрузкой для буферного каскада - ведь собственное сопротивление "-" входа ОУ с ТОС весьма мало. Из-за этого, уровень искажений у таких ОУ в инв. включении в полтора...два раза выше, чем в неинвертирующем, а для получения гладкой ПХ требуется более глубокая коррекция.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
а как начсёт в i/u opa1632, ths4520? - второй можно запитать прям от +5В цапа. А у первого напруга +-16В... По шумам и током оченьхороши - можно сравнительно низкоомный резистр в i/u поставить...
