Показано с 1 по 16 из 16
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Преобразователь 7В.-3В. с высоким КПД.
    Задача следующая. Мне нужно сделать преоброзователь из 7В. в 3В. с током потребления до 400мА. Обычная LM317 не пойдет ввиду того что,ну сами понимаете,неэффективное расходование энергии. Короче нужен преобразователь с высоким КПД,на манер того как в материнках питается процессор. Ну или чего ещё подобного,но каждый израсходованний мВт. на счету.
    Дайте пжлста кто схемку если имеете. Очень нужно. Спасибо.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Преобразователь 7В.-3В. с высоким КПД.
    Посмотри у Максима и ЛТ.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  3. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Sheeck, полно ведь фсяких степ-даунов с внутренним ключом, внешний ключ на таком токе нафиг не нужен. Тут больше зависит от того, что там в ваших краях раздобыть проще.
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Под такую задачу подойдет практически любой DC-DC converter, т.е. этих данных недостаточно для выбора. Самый дешевый, к примеру, - MC33063 мотороловский.
  5. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Смотря что понимать под высоким к.п.д. Если действительно "каждый израсходованний мВт. на счету", то древние MC33063 или там LM2575 не лучший вариант, а ближе к худшему. Есть много посвежее с к.п.д. получше, например TPS5410 от TI или L6902, A5970 от ST (упоминаю навскидку именно эти, потому как пользовал, а вообще их оч. много). Но они подороже упомянутых в начале. И они на довольно широкий диапазон входных напряжений, а если подобрать по входному поточнее, то к.п.д. может быть ещё выше. А если с к.п.д. совсем уж строго, то надо смотреть ещё более продвинутые с синхронным замыкающим ключом.
  6. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Sheeck,
    Вам именно напряжение надо, или питать светодиод в фонаре? (ТЗ уж больно похоже на фонарь, но там еще ток надо ограничить)
    Если нужно напряжение, я бы взял что-то из MPS
    http://products.monolithicpower.com/...ategoryTree.do
    Для светодиодного фонаря у Zetex есть приятные вещи.
  7. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Если это фонарь, то преобразователь должен быть специально заточенный под светодиоды. ZXSC300, ZXSC400 и аналогичные.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Нет, это будет питаться приемник на 3В а питаться будет от аккума на 7.4в. Li-Pl.
  9. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    А как вы собираетесь этот аккумулятор заряжать? Зарядка для литиевых АКБ намного сложнее преобразователя, а тем более для АКБ на 7,4В.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Там внутри аккума схема уже есть,и на него просто подается 9В для зарядки. Когда он заряжается горит красный светодиод,когда уже зарядится,зеленый.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Да она сама аж 4 мА жрет!
  12. Старый знакомый Аватар для Airt
    Она еще и на 40кГц работает Можно попробовать LM2736 - 1.5мА и к тому же крошечная совсем и 500кГц.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Ну не на 40 а до 100кГц.
    500кгц для миниатюрных маломощных применений конечно лучше - меньше размеры магнетики, но КПД в целом ниже за счет переключательных потерть в ней и в ключах.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Всем спасибо. Извиняюсь что сам сразу поленился поискать. Походил по сайтам,покачал даташи,посмотрел схемки,разобрался что к чему,уже и сделал даже всё. Микросхему выбрал MP1410ES,это полный аналог ACT4060. Частота преобразования 410кГц,потребление самой микрухой при преобразовании 0.7мА. Завелось всё с первого тыка.
    Значит,рекомендую микросхемку. Достойная штучка. Целых 2А на внутреннем ключе держит!
    Добавлено через 15 часов 8 минут
    Преобразователь то я сделал,а теперь рассказывайте как бороться с этой частотой преобразования(желательно со схемой). СД-плейер нормально работает,приемник на FM нормально,а вот на КВ\СВ ужас какой шум,треск,тарарам. Если вместо этого преобраза поставить просто кренку,то всё нормально работает.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 17.06.2008 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для Airt
    Можно скачать даташит к LM2597. Там есть немного инфы по этому поводу.
  16. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Sheeck,
    Попробуй RC цепочку паралельно нагрузке
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
