Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Вопрос Что есть твинаксиальный кабель?
    собственно вопрос в названии темы...
    Нужно сделать кабель имежблочный неплохой... есть вот это:
    http://link.avc.ru/index.php5?module...rootDirId=5060
    и вот это:
    http://link.avc.ru/index.php5?module...rootDirId=5086
    продавец божился что первый куда лучше второго, на вид он и вправду лучше, представляет собой витую пару, но пишут что для цифры...
    кто думает на чём остановиться?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Что есть твинаксиальный кабель?
    Второй тоже витая пара.
    То есть, принцип одинаков.
    Может, разные материалы, другой диаметр проводников?
    Изоляция проводника уплотненный полиэтилен
    Изоляция проводника XLPE
    Если первое и второе - одно и то же, то и качество звука будет сходным.
    Еще бы лучше было, если бы поэтилен был вспененный.
    Возможно, действительно тот кабель, у которого более толстый проводник, лучше.
  3. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Что есть твинаксиальный кабель?
    диаметр у первого больше чем у второго, изоляция везде полиэтилен.
    у первого на вид экран плетёный куда лучше чем у второго, однако у второго явно проводники из бескислородки, а у первого медь обычная и лужёная...
    однако бескислородка нужна видимо только для гибкости в данном случае
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Лужение ухудшает звук.
    А что, большую длину надо сделать?
    Если так, лучше взять по куску 1 м, сделать две пары и сравнить.
    На бОльшей длине недостатки скажутся сильнее, по моему опыту.
  5. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    да уже впринципе так и делаю )
  6. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    и вот это:
    В том же АВ-центре есть гораздо более достойные кабели, чем продукция Таскер.
    Для озвученых целей лучше подойдут модели кабелей произведенных Belden:
    - Belden 1192A (см. http://link.avc.ru/index.php5?module...rootDirId=5088 )
    - Belden 46340 (см. http://link.avc.ru/index.php5?module...rootDirId=5086 ).
  7. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Согласен, но просто были уже куплены эти два кабеля...
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Я себе сделал на пробу два коротких межблочника из Tasker C114 черного. RCA-RCA, экран подключил только с одной стороны. Работает. Понравилось то, что кабель очень гибкий, несмотря на то, что толстый, и выглядит солидно. Внутри обещана чистая медь, две жилы и экран. Изоляция внутренних проводников похожа на полиэтилен, далее набор толстых белых ниток, потом плотный неплетеный экран, потом внешняя изоляция.
  9. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    и как ощущения?
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    и как ощущения?
    Пока никак - играет, хорошо играет. А как оно еще может? Там 50см длина Зато гораздо удобнее, чем предидущий межблочник из 50-омного жесткого каксиала. Еще осталось 2 куска по 2.5 метра этого С114, надо тоже спаять.
  11. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    В таком случае исходя из описаний этих кабелей, я бы поддержал выбор продавца.
  12. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Grigori G.
    Ну так это самое главное!
    Ещё может плохо.
    С уважением, Виталик.
  13. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А то! Я предыдущим кабелем я малость обои на стене потер
    Ещё может плохо.
    на 50см?
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Пишут, что для цифры - потому что он имеет гарантированное волновое сопротивление 105 Ом, то есть может работать при согласовании с обоих концов и в очень широкой полосе частот.
    Это обеспечивается в основном хорошим соблюдением геометрии, качеством проводников и диэлектрика.
    Поэтому и рекомендовал продавец.
    А разницу на слух можно и не услышать (в звуковой полосе).
    Yours Aye, Ilya
  15. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Народ, а как думаете есть смысл брать кабели с изоляцией из полипропиллена? Есть ли разница толстый проводник или нет при длине например 0,75 Метра? Есть разница в лужении или чистая медь?
  16. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    лысый, да не на самом деле уборку делал, откопал этот кабель на балконе, я его 3 года назад так и не задействовал. А сейчас селектор Верисовский собрал и нужно 6 межблочников делать, вот и чешу репу на чём лучше. Понимаю что разницы скорее всего не будет никакой если нормальные кабели использовать, но всё же хочется сделать хорошие
