Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Преимущества параллельных стабилизаторов малой мощности
    Аватар для anatol0
    Вопрос Преимущества параллельных стабилизаторов малой мощности
    Хотелось узнать об использовании параллельных стабилизаторах для питания предварительных УНЧ. Например, в предварительных Lynx используется предрегулятор на LM317 и, затем, параллельный на ОУ и транзисторах. На зарубежных сайтах популярен Super Regulator от Walter Jung, работы которого часто цитируют и на Вегалабе. Интересуют мнения по практическому применению и сравнительным характеристикам подобных решений.
    Последний раз редактировалось anatol0; 14.06.2008 в 23:47.
    Ветеран броуновского движения
    По умолчанию Re: Преимущества параллельных стабилизаторов малой мощности
    На картинке показана схемка последовательного стильбизатора с доп. резистором для уменьшения мощности рассеиваемой на рег. транзисторе. В параллельном стильбизаторе транзистор включается параллельно нагрузке, а балластный резистор-последовательно. Разницу в КПД и диапазоне регулирования прикиньте сами. Отключить нагрузку от источника можно только при использовании последовательного стабилизатора. Параллельный стильбизатор-это компенсационный аналог параметрического стильбизатора из лезистора и стабилитрона, в котором роль стабилитрона выполняет рег. транзистор, а цепь ОС по вых. напряжению позволяет получить бОльший коэфф. стильбизации и меньшее выходное сопротивление.
    Аватар для anatol0
    Я знаю разницу между последовательным и параллельным стабилизаторами. Меня интересует преимущества и недостатки для маломощных применений. О низком КПД и нечувствительности к КЗ у параллельных я тоже в курсе. Во вложение на последней странице - вариант 2000 года Super Regulator от Walter Jungl (последовательный) с предрегулятором.
    Я знаю разницу
    Тогда вот Вам инфа к размышлению:"Должен заметить, что применение параллельного стабилизатора в цепях смещения обязательно. Он обладает низким выходным сопротивлением, и через него стекают токи сеток, если появятся. Применение в этой цепи стабилизатора последовательного типа из нескольких популярных схем, кочующих по И-нету, уже привело к разочарованию многих радиолюбителей. Виноватыми остались, конечно не эти радиолюбители, а «тупые» и «устаревшие» ГУ81М."
    Думаю сообразите, что может параллельный и не может последовательный стильбизатор. На слово "сеток" можно
    не обращать внимания.
    Ленобласть
    Все стабилизаторы на схемах - последовательные. А последняя схема вообще бредовая. Отличительная особенность всех схем - это заведение через конденсатор на инвертирующий вход ОУ переменной составляющей выходного напряжения для увеличения подавления помех. Однако это тоже от лукавого, лучше поставить двойку-тройку вместо одиночного управляющего транзистора и подавление помех уже станет лучше. Потому как подавление помех через доп. конденсатор зависит от усиления ОУ на ВЧ, а на НЧ и так проблем нет обычно.
    Аватар для anatol0
    Спорить с Walt Jung я бы не стал...
    Вот ещё пища для обсуждения :
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Главное достоинство параллельного стабилизатора - это постоянный потребляемый ток от питания, т.е. переменный (сигнальный) ток не протекает через БП.
    В точку.
    Аватар для anatol0
    Меня интересует только маломощные приложения стабилизаторов. Хотелось бы понять обоснованность применения достаточно сложных схемотехнических решений для питания, например, предварительных УНЧ на ОУ, для которых и так велик коэффициент подавления по питанию.
    Москва, Russia
    Он далеко не так велик, как хотелось бы. Типовое значение (для чо-нить типа OPA134) примерно 60db на 10 Кгц. Прикиньте, какая должна быть амплитуда помех в питании на этой частоте, чтобы они были меньше, чем собств. гармоники ОУ - -120db при входном 1В . Кроме того, выходной каскад ОУ, работающий в АБ, генерирует в питании гармоники выходного сигнала вплоть до частоты генерации транзисторов выходного каскада ОУ, а это несколько сотен МГц. На этих частотах PSRR падают до 0 (хотя стабилизаторы там не работают, это так, к слову)
    Ленобласть
    Не нужно выдумывать бредовые применения. Есть проблема - решим, а делать супер-друпер стабилизатор для еще не придуманного устройства... Умные конструкторы идут от обратного: от требований по питанию узла или блока.
    Москва, Russia
    Александр Котов,
    Ты о чём воопще?
    Ленобласть
    Не нужно предъявлять завышенных требований по питанию.
    Москва, Russia
    Нужно, это всё прекрасно слышно. В питании слишком хорошо не бывает.
    Новичок Аватар для Ellipce
    И всё же, мне тоже надо знать - вот делаю я пред. Достаточно ли простого стабилизатора на LM317/337 и грамотного шунтирования по питанию на платах потребителей или надо городить что-то круче?
    Москва, Russia
    Ну заочно этого никто не знает, услышишь ты улучшения или нет, всё зависит от тракта. Хотя я не понимаю - детали там недорогие и покупаемые, плата выложена, всё разжёвано, бери да делай. Зато потом в этой части будешь уверен, хуже оно само собой получиться.
    Речь идёт о 1995: *Regulators for High-Performance Audio*
    http://waltjung.org/Regs.html
    И финальный вариант http://waltjung.org/PDFs/Improved_PN_Regs.pdf
    Частый гость Аватар для Aspen
    я его собирал. ЗАЧОТНАЯ СХЕМА. Питание ИОН и ОУ от выходного напряжения, бОльшее быстродействие по сравнению со схемой Сульцера за счет управления током базы регулирующего транзистора, а не напряжением на ней.
    Правда нынче в моде все больше древности типа 5230
    Аватар для anatol0
    Повторю вопрос: как эта схема в сравнении с параллельным стаб. + LM317?
    ага, до 100000 гармоники вх. сигнала
    ага, это у местных модно, делать что-то супер-пупер не понимая нах оно нам ваще
    anatol0, единственное существенное преимущество паралельных стабов это то что они являются более прогнозируемыми (и лучшими) ФНЧ
    Ленобласть
