Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Усилитель на LM3886 на базе Радиотехники У-7101
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886 на базе Радиотехники У-7101
    Где-то уже видел тему про этот аппарат, но я новичек поэтому решил создать новую тему. Версия усилителя, с одной микросхемой в пред.ус. Что с ним делать, довести до ума(единственное что сделал, выкинул плату селектора входов), или использовать как "корпус,транс,радиатор" для чего-нибудь, типа LM3886 или TDA2050? А еще вопрос по преду- так ли он плох? Если ОУ заменить на TL072 можно ли его оставить? А то дыры в корпусе не хотелось быА так транс и радиатор вроде неплохие, да и блок индикации красивый......
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: У-7101-доработать или разобрать?
    Я думаю, что большинство советских усилителей особой ценности не представляют. Только трансформатор. Корпуса бывают неплохие, но сейчас на микросхемах можно собрать гораздо компактнее, так что там останется много пустого места.
    Хотя если нравится, как звучит, то почему бы не оставить всё как есть?
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну насчет этого я бы не сказал, звучит отстойно и фонит сильно
    Ну тогда в чём вопрос? Микросхему запаять куда проще, быстрее и дешевле, чем пытаться там что-то доработать. Особенно без большого опыта. А в У-101 заглянуть страшно, сплошные сплетения проводов. У-7101 - это вроде почти то же самое.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну опыта у меня не так мало, чтобы бояться сплетений проводов
    Завсегдатай Аватар для dekko
    абсолютно то же самое.... из было несколько версий(темброблок,индикаторы,входной коммутатор) по номеру версию не определить) Оптимальный вариант поставить ЛМ3886Бвсе потроха выбросить,кроме транса.Если есть возможность,воткнуть 2 транса, и банок тысяч на 30 в плечо на канал, дискретную громкость на галетнике концепция такая: рег.громкости-ФНЧ с ку-5 потом ЛМ3886 с ку-5 Звучит очень приятно....
    А это зачем? Чем плохо нормальный обычный потенциометр?
    разброс секций ну очень большой! шуршать начнут,в принципе,дело вкуса.... хороший переменнник дорого будет стоить...
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    А как на счет родного преда? Если заменить ОУ можно ли его оставить или пределать? А УМ делать на чем? На TDA2050 напряжения многовато будет(26 или 31в),можно или на TDA7294,или LM3886(если LM, то каким из двух напряжений её лучше питать?)
    если влепишь нормальный оконечник на ЛМке 3886 пред не нужен будет. ИМХО хотя дело вкуса
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну просто хотелось бы сохранить функциональность ручек на передней панели А переключатель входов можно как раз задействовать для обхода преда...
    А по какой схеме? Инверт, неинверт...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Дело хозяйское.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    оптимальное решение: входной ФНЧ инверт с Кус 3...5 и оконечник инверт Кус 3...5. Я остановился на варианте фильтр -5 и Лмка -3 Регулятор громкости галетник на 11 положений.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Лмка -3
    Но ведь ку меньше 12 не рекомендуется...
    есть варианты
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну все таки какую схему выбрать? Инв. с Т-ООС или схему Konkere?
    А еще вопрос, можно ли заказать сэмплы LM3886T и OPA2132 в Курск? Или в Россию они их вообще не шлют?
    сколько людей,столько и мнений.... на что слушаешь? и с чего? и в каком формате слушаешь?
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    А это имеет значение?
    интересно! или тайна?
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Тайна!
