Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Усилитель на LM3886 на базе Радиотехники У-7101
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886 на базе Радиотехники У-7101
    Где-то уже видел тему про этот аппарат, но я новичек поэтому решил создать новую тему. Версия усилителя, с одной микросхемой в пред.ус. Что с ним делать, довести до ума(единственное что сделал, выкинул плату селектора входов), или использовать как "корпус,транс,радиатор" для чего-нибудь, типа LM3886 или TDA2050? А еще вопрос по преду- так ли он плох? Если ОУ заменить на TL072 можно ли его оставить? А то дыры в корпусе не хотелось быА так транс и радиатор вроде неплохие, да и блок индикации красивый......
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: У-7101-доработать или разобрать?
    Просто везде пишут, что для усилителя в саб нужно побольше емкостей, чтоб бас был мощный...как вы считаете?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    у меня стоит 3*10000 в плече
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    у меня 25 000 в плечо
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Казахстан, Петропавловск
    Вот схема У101 и У7101, отличие только в предварительном усилителе. Для сабвуфера можно оставить оконечник и сделать активный фильтр.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    на другом компе.... в понедельник выложу
    Ладно, мне все-равно не к спеху, пока сабом займусь
    National на сэмплы развести так и не получилось
    101 выпускалась с разными темброблоками и на 1 и на 3 микрухах и и блоки входов разные были... (были разные модификации, на номере в названии это не отражалось!) 7101 выпускались позднее, в них стоял темброблок на одной микре, хотя изредка встречались и на 3... (чудеса плановой экономики и предторгового ремонта)
  8. #47
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    А может ли УНЧ 50-8 играть лучше, чем LM ?
  9. #48
    Думаю для сабвуера не принципиально на трех или одной микросхеие собран пред.
    Вопрос спорный, здесь кто-то сравнивал, но мнения единого не было, личноу меня претензий к УНЧ50-8 нет абсолютно, он у меня и сейсас играет от компьютера.
    Последний раз редактировалось Radist444; 02.08.2008 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Цитата Сообщение от Radist444 Посмотреть сообщение
    Вопрос спорныйЮ здесь кто-то сравнивал,
    смотря как и что на ЛМ собрано.... и на чем слушать, и с чего....
  11. #50
    Да, критериев для сравнения много, я бы лично оставил УНЧ50-8, собрал бы LM ради интереса и включил для сравнения на своей акустике и источнике и сам бы сравнил, тем более средств не так уж много нужно затратить, да и потом, готовый усилитель всегда можно куда-нибудь применить.
  12. #51
    Radist444, правильной дорогой идёте!
  13. #52
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Radist444, а можно ли запитать и УН и УТ одним напряжением 31в?
  14. #53
    можно,только лучше от этого не станет
  15. #54
    Насколько я помню, обмотка на +/-31 В слаботочная, так что УТ не стоит к ней подсоединять.
  16. #55
    вот схема,цепи питания не показаны!
    неа, на 101 и 7101 стояли трансы,намотанные одним проводом!А на С-70 да,там были и слаботочные, для питания предов и довеска УН
    Добавлено через 3 минуты
    на 101 и 7101 запитывали от 31 вольта по пожеланиям трудящихся.... лучше не становилось,даже хуже,однако клиент был доволен, да еще и кондеров добавляли в питание,вот это давало эффект
    Последний раз редактировалось dekko; 04.08.2008 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Есть смысл повышать напряжение УН, а не УТ, но такой возможности в "радиотехнике" нет, разве что, обмотку, которая на индикатор идет, как-нибудь задействовать.
    Да, конденсаторы поменять и добавить, конечно, стоит.
  19. #58
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Не, я не в том смысле, что повысить напряжение, а в том смысле, чтобы потом использовать ум от радиотехники с одноуровневым бп...
  20. #59
    смотря для чего использовать, если и вправду обмотки одним проводом, почему бы и нет.
  21. #60
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну например в корпусе от 101 сделаю усь на LM, а блок унч 50-8 засуну в саб, вот там как раз трудно будет реализовать 2 напряжения в бп.
    dekko, спасибо большое за схему, интересная, буду наверное печать разводить. Пара вопросов: На каком переключателе реализована громкость? а то ж у родного в U101 всего 5 положений....А Цобеля на выходе для стабильности (все-таки ку<12) не ставили? А напряжением лм-ку каким питали? Можно ли поставить диоды кд522б? И полседний вопрос, слышал, что mute на полевике лучше, какие требования предъявляются к нему? (кп103м1 например или 504нт1б подойдут? )
