Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Chat53
    По умолчанию помогите разобраться
    на кртинке импульсного блока питания видно два транзистора VT2 и VT3
    не могу понять логику работы этих транзисторов. Если надо получить импульс на трансформаторе то и одного открывающего ключа достаточно или второй служит для чего либо?
    И второе если возможно?, как настроить эти два ключа на двухлинейном осцилографе
    если имульс нужен прямоугольный (с крутизной фронтов максимальной) частота 50 Кгц скважность 10:1
  2. Новичок Аватар для aleksandr_pot
    По умолчанию Re: помогите разобраться
    Один ключ создаёт импульс положительной, второй отрицательной полярности. Переменный ток знакопеременный.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Ну это не совсем так. Раздельно, ни один из них не создаст ничего
    А вообще - это обычный полумост, в самом стандатном решении. С13 лучше увеличить вдвое, она должнабыть больше чем С12, потому что С12 от нее заряжается.
    Параллельно R5 и R6 хорошо бы диоды 4148 поставить, анодами к гейтам транзисторов. А если транзисторы мощные (с большой емкостью гейта и зарядом) то надо вообще не так все делать.
    Про осциллораф - не совсем понятно что именно надо. Чобы получить на выходе требцемые импульсы, прежде всего надо их сформировать на входах драйвера-левелшифтера, а потом проследить как они доходят до транзисторов.
    Сигнал на верхнем транзисторе (гейт-сорс) надо смотреть дифференциальным пробом , иначе все это будет весьма приблизительно.
