Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Нанесение ЦАПОН ЛАКА
    Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    По умолчанию Нанесение ЦАПОН ЛАКА
    Скажите, как правильно наносить ЦАПОН лак на плату, чтоб было красиво и равномерно?
    Новичок Аватар для S&L
    Воронеж[86]
    По умолчанию Re: Нанесение ЦАПОН ЛАКА
    Можно краскопультом или аэрографом, можно на центрефуге (я так и делал). Только зачем?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    аэрографом - чем цапон разбавлять? густоват он для таких целей.
    [ADDED=dEmon]1110135367[/ADDED]
    еще вариант - наливаем в тазик ЦАПОН, кунаем туды платку, вынимаем, стряхиваем, сушим
    Последний раз редактировалось dEmon; 06.03.2005 в 21:56.
    Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Я таких слов, кроме центрефуги, в жизни не слышал. Объясни пожалуйста!
    Воронеж[86]
    ostrige, здесь об аэрографах http://forum.2108.kiev.ua/index.php?act=ST&f=50&t=3034
    А краскопульты они почти такие же, только для покрытия больших поверхностей.
    dEmon, да намано не чего он не густой, ну а если и густой растворяем ацнтоном или 646 растворителем.
    Москва, Перово
    нет, для аэрографа очень густой. ложиться будет каплями. ацетоном растворять нельзя - слишком летуч, частицы краски сильно высыхают перед падением на поверхность. мона попробовать 646-м.
    Воронеж[86]
    dEmon, вот честно говорю не заметил чтобы он был густым, хотя аэрографом пользуюсь очень редко.
    Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    А сколько стоит такой аэрограф?
    Москва, Перово
    если у тебя его нет, то покупать не стоит. к аэрографу нужен компрессор, который стоит никак не менее 3000р. сам аэрограф - я пользуюсь белорусским за 700р, но без должной доработки хрен им ченить хорошее напылишь. хотя равномерно поверхность покрывать сойдет, тут практики тоже особо не надо.
    а красивые узоры рисовать - это придрочиться надо, особенно с белорусским аэрографом. я месяца 2 маялся пока чтонибудь дельное не получилось.
    Воронеж[86]
    ostrige, белоруский я купил за 600р вечно деревянных, а компрессор на первое время сойдет и камера в моем случае колесо от приличного автомобиля...
    dEmon, я как понял Вы его не дорабатывали..., а есть ли какие мнения по этому поводу,а то прикупил, пару раз побалывался, теперь жду компрессор от холодильника, но заметил что хреново рисует белоруский аэрограф..., подумал надо было германский купить .
    Москва, Перово
    ну как же... дорабатывал. доработка: уменьшение угла заточки иглы(тоесть заточка стала плавная, начинается даьлше, острее короче ), полировка отверстия сопла снаружи и изнутри (снаружи - для предотвращения турбулентности потока, изнутри - для равномерной подачи краски по всему периметру отверстия), отверстие сопла должно быть острым, центровка иглы, новый курок. потратил на доработку около 20 часов времени (одна полировка иглы заняла часов 12). пылить стал не хуже германского. на мелком сопле пылю с давлением 4АТМ. минимальная линия - гдето 1мм.
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    а чем закрывать места пайки??и надо ли ?я пока закрываю их малярной лентой прямойгольными полосочками маленькими))))а хочеться что бы были круглые))))народ вы чем пользуетесь?
    ну и что все молчат как партизаны?(
    Просто никто такой ерундой не занимается.
    Цапон все равно потечет при пайке и отмывке. "Зеленка" на пром. платах это не цапон, а лак на эпоксидной основе.
    Рекомендую покрыть плату после отмывки и регулировки лаком Plastik от Cramolin.de
    Андрей
    ну да верно ,а Plastik сплошником покрывать?
    Да, сплошником.
    Андрей
    спасибо )))будем пробовать))
    кстати купил я пластик)))вот в качетве флюса его не льзя использовать,тат как через него не льзя пропаять ,вернее можно но держать очень долго паяльник,вот как защитить контакты ?что бы акуратно было
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Дык он же и не обещан никем быть флюсом. Через него можно припаять, но то, что по каким-то причинам было не смонтировано раньше - или модификации какие-нибудь.
    Одна из возможных схем работы с ПП на коленях - зачистил/зашкурил/обезжирил - покрыл канифольноспиртовым лаком - смонтировал - помыл - покрыл "Пластиком". Если что сразу не было сделано - а как правило это несколько площадок - эти уже через "пластик".
    С уважением
    Евгений Балакин
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Есть еще SOLDERLAC от Cramolin - как раз лак и флюс в одном флаконе.
    Сам пользую и рекомендую
