Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Мультиметры – кому верить?
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Мультиметры – кому верить?
    Сделал я себе на день рождения подарок и купил два мультиметра UNI UT60A (урезанная версия, без RS-232) и MY-68. До этого был у меня DT890B+. UT60A стоил 170 грн. (~35$), MY-68 – 120 грн. (~25$). Качество исполнения корпуса и щупов у UNI намного лучше, чем у MY-68. Работа с UNI также более удобна. MY-68 покупал в основном из-за аналоговой шкалы, но как оказалось она не особо и нужна. Оба измерили частоту 16 МГц, хотя по мануалу они оба до 10 МГц. Недостаток UNI – он измеряет ёмкость только от 40 нФ. Измерение напряжения на фото. Кому же верить?
    P.S. На первой фотографии измерено не 12В ровно, а то что было на выходе БП.
ID:	32328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 28.06.2008 в 01:06.
  2. #101
    По умолчанию Re: Мультиметры – кому верить?
    У меня розовая мечта - найти старенький Тектроникс переносной, это один из немногих приборов что были способны мерить 1500В без дополнительного делителя.
    Цифровой или стрелочный?
    Стрелочный - древний Унигор 3 умел до 5КВ.
    Добавлено через 3 минуты
    Который "в девичестве" - был Флюк-020....
    Интересно, только потроха содрали или дизайн тоже?
    Последний раз редактировалось Openreel; 02.07.2008 в 03:33. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  3. #102
    И дизайн.
  4. #103
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    сделать цепочку из СМД резисторов наподобие как это было в тестере АВО-5М. Там правда была цепочка из ВС 0,25 по 4,7МОм
    А вот теперь запускаем пальцы в поросль на репе и считаем.
    Допустимое напряжение ВС 0,25 - и смд фигнюшек.
    Это не шутки - много раз приходилось устранять последствия таких экспериментов, когда на углеродистый или тонкопленочный подают напряжение выше специфицированного. Эффект разный - спиральные с напылением углерода обрываются, монолитный углерод резко увеличивает сопротивление, от смд остается только керамическая пластинка с металлическими площадками.
    Цифровой
    Цифравой, стрелочник в чумадане сдохнет на раз. Первая же аэропортовобагажная горилла одним броском убьет.
    Последний раз редактировалось boatsman; 02.07.2008 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  5. #104
    а сделать цепочку из СМД резисторов наподобие как это было в тестере АВО-5М. Там правда была цепочка из ВС 0,25 по 4,7МОм. Одиночный резистор мгновенно прошивается уже при напряжении вольт в 500, а вот цепочкой из 32 резисторов и 10 КВ измерять можно.
    Ну это большие СМД надо ставить. У меня на 2кв стоит 10штук 1206, а чтобы на 32 штуках 10кв мерять - это 313 вольт на резисторе.
    У 1206, впрочем как и у больших резисторов общего назначения - номиниальное 200в. Допустима перегрузка до 400в в течении 10сек и до 50в в течении 5сек, так что для измерителя иногда и пройдет.
    но лучше все же использовать специальные высоковольтные СМД резистор, например KR18, которые и 1206 400-вольтовые.
  6. #105
    London UK
    Мы довольно много используем вот эту серию. Как можно заметить, 1206 держат до 1500В, а большие по размерам - до 3000. У них есть одна неудобная проблема - заметный коэффициент зависимости сопротивления от напряжения - до 10ppm/V .
    Алексей
  7. #106
    Резисторы коненечо хорошие, и я вполне бы мог в том девайсе применить пару этих, вместо десяти тех - занимаемое мест там критично. Но вместо 10 резисторов за 5 центов, ставить два резистора за $5, в 4 раза дороже цены стоящего там микроконтроллера - меня как-то бы не поняли, при всем ВОМе на девайс в $12
    А так, можно и готовый высоковольтный делитель у Каддока или Вишая купить. За 100-500 баксов..
  8. #107
    London UK
    Не дашь ссылку на те резисторы, которые ты использовал? Я не могу найти высоковольтные 1206 (кроме этих дорогих) с температурным коэффициентом меньше 200ppm/C . Мне бы и 400-500В на резистор бы хватило в одном из аппаратов, но такой Тк неприемлем, нужно не хуже 100ppm/C .
    Алексей
  9. #108
    Что-то мне помнится VDE устанавливал зазор на утечку по поверхности ПП около 7мм для 250В; EN не помню, лень смотреть, потому как не надо.
    Yours Aye, Ilya
  10. #109
    London UK
    При отсутствии лака и высокой влажности, возможно. Около 2 мм может не пробиваться при 2500В даже без покрытия, а с покрытием - значительно меньше.
    Вот тут есть интересная публикация на эту тему. (напомню, 1 mil = 0,001 дюйма ~ 0,025мм ).
    Алексей
  11. #110
    Таку меня не высоковольтные стояли, а самые обычные 1206, 20-вольтовые. Yageo или АVX.
    Да, но VDE и UL не предполагают слова "может не пробиваться", они указывают вполне конкретные значения расстояния крипедж/клиренс.
    Смотря между чем и чем. Ничего что у микросхем в соик-8 с шагом 1.25 может быть 600в между пинами ?
    А вот между входной фазой, нулем, и землей - расстояния существенно больше.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.07.2008 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. #111
    Вот я и не помню - это для питающих нуля-фазы или вообще. Помню только, что все сетевые клеммники на платах имеют диагональное расположение штырей в сетке 5мм.
    Yours Aye, Ilya
