Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для студент Дмитрий
    Улыбка доработка среднечастотников
    у меня Амфитон АС 150(93 года, такие же самые как и АС75)
    меня интересует СЧ
    1. улучшает ли и на сколько установка пильника из тенисного мячика
    2. чем лучше покривать герленом или лаком
    3. и еще слишал рекомендуют обрезать в кросовере полосу пропускания для СЧ, тем более я установил ВЧ головку от S90
    4. и как желательно корпус делать для СЧ
    Заранее спосибо
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: доработка среднечастотников
    Наберите в Гугле "Апгрейд 20ГДС", найдёте много чего интересного.
    Про мячики и герлены лучше сразу забудьте, подвижка и так тяжелее некуда, нужно не утяжелять, а наоборот облегчать.
    Ещё можно набрать: Апгрейд динамиков и акустических систем. Тоже поможет.
  3. Новичок
    а если подвижка на етом рижем материале как его забыл...
  4. Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    попробуй облекить изолентой как я (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16700).. ато мне лень)
    доложиш потом о результатах
  5. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    smiley
    С уважением, Виталик.
  6. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=675&page=21
    От поста #408 и на след. странице.
  7. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    меня интересует СЧ
    Заранее спосибо
    Если динамик родной, а именно 30ГДС,то делать с ним ИМХО , ничего не нужно.Это вам не 20ГДС.
    Про мячик и герлен Вам уже сказано!
    Кроссовер трогать не нужно если в Вашей акустике всётаки 30ГДС, всё давно под него посчитано.
    Вч головка от S90 отличается от ВЧ Кливеровской только с лица. МС, материал излучателя, сопротивление один в один. Прошло через мои руки-за раз не унести.
    Объём оформления СЧ головки ~1,5 литра, Загерметизируйте стыки, выход проводов, ИМХО послойно вата, синтепон, ватин. Для фортецелы можно закрыть окна корзины динамика не очень плотной тканью.
  8. Новичок
    у меня 20ГДС-3 он не такой как обычно на S90 и т.п.
    а ВЧ была не кливеровская- (у меня амфитон) а изодинамическая и там совсем другие параметры вплоть до принцыпа действия
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Прошу прощения за невнимательность! Но указывать, что там дальше за АМФИТОНом 150АС-(какие циферки) нужно. Тогда и накладок меньше было. Поиском АМФИТОН 25АС-027 и всё. По доработке много.
  10. Новичок
    Извините что мучаю вас но у меня немного нестандартная ситуация, я установил ВЧ от S90 в Амфитон бусть будет АС25-027, как мне согласовать что-бы ВЧ играла как в S90 , никак не могу добится
  11. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Попробуйте зашунтировать вновь установленную ВЧ головку сопротивлением 16 ом ватт на 10. А вобщем-то лучше знать индуктивность и ёмкость в фильтре, что бы дать конкретный совет. На самый "худой конец" достаточно сопротивления старой головки. Короче нужна схема вашей акустики с указаниями номиналов фильтра. Тогда будет легко и просто.
  12. Новичок
    старая изодинамическая 4 Ом а схема S90 я думаю у вас есть
  13. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Делаем так: НЧ фильтр не трогаем.
    На СЧ убираем С9, а последовательно с С8 сопротивление 8,2ома мощностью не менее 6 ватт.
    На ВЧ фильтре убираем конденсатор емкость 10,0м.ф. и сопротивление 1,8 ома которое шло на ГИ, а конденсатор в 2,0 м.ф. оставляем. Пробуем включить, послушать. Если не по нраву, то вместо бывшего сопротивления в 1,8 ома включаем конденсатор в 1,0 м.ф. и получаем фильтр третьего порядка. Если же опять не по нраву, то предстоит перемотка катушки. Снижение индуктивности в два раза. Сюда входит: смотка всех витков и их подсчёт. При обратной намотке уменьшение в корень квадратный из требуемого уменьшения индуктивности, а именно индуктивность уменьшить в два раза- витки в 1,4 раза.
    Пример: зная, что на каркасе 100 виков при индуктивности 0,58мГ нужно отмотать 28 витков. Или выяснив при сматывании, что на каркасе 100 витков, нужно вернуть на место 72 витка. Если намотку произвести так как было намотано, то попадание в нужную величину почти 100%.
    К сожалению овладеть возможностью рисовать на компе не овладел, но надеюсь и так всё понятно.
  14. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    А смысл? В Амфитонах СЧ играет до 3кГц максимум. В S90 до 5. ВЧ голову от 90-х запускать от 3 нельзя (она и так призванивает). А 20ГДС непотянет до 5 толком играть. Разве что переделать СЧ... Я уже давал в этой ветке ссылку на пример переделки...
  15. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Отыграет нормально. В Амфитонах 018 СЧ головка работает через С=10,0мф. и L=1,0мг. Нормально согласовывается и с НЧ, и с ВЧ головками, по крайней мере с их фильтрами.
    На данной же акустике СЧ головка играет чуть ниже С=14,0мф., и чуть выше L=0,7мг. Так, что ИМХО нормально будет. Возникнут у человека трудности-спросит!
    Добавлено через 2 часа 53 минуты
    Извиняюсь за невнимательность по катушке индуктивности в фильтре СЧ динамика. Необходима её перемотка для снижения индуктивности, или изготовление новой. Колличество витков в катушке нужно уменьшить в 1,55 раза для получения приемлимой индуктивности в 1,0мг.
    Ещё раз ПАРДОН!
    Последний раз редактировалось meshin; 17.06.2008 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  16. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ...Попался мне в руки 2ГДШ-16 с порванным гофром. Решил я поэкспериментировать немного. Вырезал гофры совсем. Диффузор как бы в воздухе болтается. Звучит ничё. Резонансная частота снизилась немного , на 20 Гц может быть. Пошёл дальше Маленькими ножничками выкусил площадь центрирующей шайбы примерно в 2 раза. Остались 4 полоски ввиде крестика. Резонанс снизился до 110Гц (от 310 исходного)!
    Диффузор держится на своём месте. Никуда не сместился.
    Гофры можно наверное не трогать. А так получился очень широкополосный маленький динамичек. Паспотртная АЧХ у него очень равномерная практически до 20кГц.
    По моему можно неплохую СЧ-ВЧ систему сделать из Nго количества этих крошек.
  17. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    И как же это сделать? Излучать ВЧ они будут все сразу. В итоге получиться каша с кучей лепестков в диаграмме направленности. Вот посмотрите статью по этому поводу.
    http://www.renkus-heinz.com/loudspea...WhitePaper.pdf
  18. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Ну при тех количествах динов уже получается акустический аналог фазированной антенной решетки...
    Я же говорю о более реальных размерах. Например матрица 4*4 на плоскости полуцилиндра с разворотом по горизонтали на некоторый небольшой угол друг относительно друга...
