Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ФМ приёмники
    Аватар для Openreel
    По умолчанию ФМ приёмники
    Почему у большинства недорогих приемников края диапазона плохо ловятся относительно центра, и особенно плохо в районе 88-91?
    Или это свойство моей квартиры?
    Если приемники так на заводе настроены, то есть ли шанс перенастроить чтобы диапазон 88-91 ловился лучше остальных?
    Приборы есть.
    Мне оно до лампчки много лет было, но появилось у нас радио "Культура" и контент понравился.
    WBR, Michael.
    Донецк
    По умолчанию Re: ФМ приёмники
    Очевидно как раз в этом и дело. Думаю у хороших тюнеров с этим все в порядке, но где они, такие тюнеры? И сколько стоят?
    Новичок Аватар для Docent
    Да, просто прикрути к нему антенну получше и не парься. Они сделаны не для того, чтобы хорошо работать, а чтобы хорошо продаваться
    [SIZE="1"]http://audiobuilding.ru[/SIZE]
    Ленобласть
    Чем ниже частота, тем нужно больше мощность передатчика станции. А мощность у большинства примерно одинаковая. Это и причины.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Если имеется ввиду приёмники на основе К174ХА34 и подобных, то виной всему внутренние транзисторы с недостаточной граничной частотой.
    Там ещё и другие проблемы встречаются. Например плохово качества на ВЧ. Короче - барахло всё это.
    Все проблемы решаются на раз приёмниками на основе микросхем TEA5710 (моно вариант) и TEA5711 (стерео вариант). Разные схемы пробовал. У одних НЧ маленкое, у другий ВЧ, у третьих и то и другое, но вот эти больше всего понравились. Особенно их звучание.
    Соневские то-же неплохие, но вот в одной их микросхеме они переключатель моно-стерео автоматическим сделали, вот эта микросхема изза этого очень некорректно работает, внекоторых ситуациях просто мерзко.
    Аватар для Openreel
    Купить тюнер не проблема, но не хочу.
    К тюнеру надо и усилок и акустику, все это надо еще найти куда поставить. И так отдельная система для АМ радио нехилых размеров....
    А на моей главной системе радио слушать будет невыносимо.
    Добавлено через 1 минуту
    Дык пока так и сделано, но не удобно, хочу исправить. Мне нужен имеено маленький кусочек, все что выше 90 меня не волнует.
    Не, проблема точно не в этом.
    Оказывается в этом диапазоне много вещателей, а у приемников похоже с избирательностью совсем беда.
    Добавлено через 11 минут
    Соневские то-же неплохие.
    Если говорить конктретно, то приёмников штук 5,
    есть и на соневском камне, звук неплохой, если цеплять к нешней акустке, но родная акустика никакая. Обычно они служили будильниками в командировках, поэтому критерии выбора были специфическими
    Тюнинговать буду вполне конкретный девайс -
    мыльница JVC RC-EZ31.
    Мне очень понравилась, что просто нонсенс.
    Судя по сервис мануалу в приемнике стоит некий камень 2111а. Мыльницу уже разбирал, но плату приемника не смотрел еще.
    Примерно что там происходит понятно.
    Нет проблем плату в экран посадить, нет проблем после антенны всадить узкополосный фильтр.
    Интересовало - есть менее радикальные способы, малой кровью?
    Последний раз редактировалось Openreel; 12.06.2008 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    И наживается проблема о которой вы упомянули - "края диапазона плохо ловятся относительно центра" только уже искуственным способом.
    Если нравится звук, то зачем апгрэйдить?
    А если вы про плохой приём с боков, то экранировка тут мало поможет. Проще всего УВЧ на вход поставить.
    Аватар для Openreel
    Микроба TA2111N, даташит слит и просмотрен.
    Сравнил со схемой из сервисмануала, фактический все уже ясно. Полосового фильтра на входе нет вообще.
    По всему ФМ диапазону должны сопрягаться пара контуров. Понятно что споряжение сделано по центру, а края как получится.
    УВЧ абсолютно не нужен и тут даже вреден, нужно обычные косяки разработчиков исправить.
    WBR, Michael.
    В моей "соньке" на входе стоял фильтр, что-то типа ПАВ, с тремя ногами. Его удаление на качество приема, практически, не повлияло. По-идее, да, можно "нарисовать" контурами нужную АЧХ, но учитывай, что там полоса 20 МГц. Можно содрать готовую схему с какого-нибудь тюнера.
