Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите схему унч+актив фильтров, но...
    подскажите схему оконечного унч+актив фильтров, но... . .. минимальный по размеру, не больше сигаретной пачки всборе. мощность ват 10-12, фильтры от и до 300-500гц. самые простые. собрать смогу а расчитать нет.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: подскажите схему унч+актив фильтров, но...
    Нереально.
    Минимум - полблока сигарет.
    Сам усилитель можно (в моно варианте), а вот с блоком питания - нет.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Да можно и с БП, если он импульсный, особенно если и усь класс-Д. И тем более, если нет цели вписаться в стандарты по ЕМС.
    Только он его не сделает.
  4. Частый гость
    тупо купил два оконечника по 12 ват без бп(из конструктора), размер как спичечный коробок, бп собран, осталось фильтры собрать, желательно 3-4 порядка
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ты эта, про радиаторы не забудь. А то твой спичечный коробок сработает как настоящий - с дымом и гарью.
    И какого размера БП на 40 Вт получился? Какой трансформатор, конденсаторы фильтра?
  6. Частый гость
    знач купил два, одноканальный Hi-fi усил нч 18вт, нашел радиаторы, купил два активных фильтр нч для саба(100гц,12дб на октаву срез), нарыл транс 30в ампера 1.5 думаю выдаст. Предпалагаю разместить усь и фильтр на корпусе, а питалово подавать с другой коробки, вместе с сигналом.типо преда
  7. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Дык этож у тебя 2 порядка фильтр... а ты хотел 3 или 4...
    Если не жалко, поделись схемой фильтра этого... или фоткой... охота сравнить с тем, что я делал...
    La musica en mi corazon...
  8. Частый гость
    Uranus, дык других и нету
    Добавлено через 7 минут
    Uranus, дык, нашел только 2го, терь как-то надо бп собрать.
    напряжение питания ус-ля 12-44в, а фильтра 3-32, из бп выход 31в мне хватит? и как собрать мосты и фильтры, помогите советом или схемой.
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 21.06.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    У тебя фильтры на ОУ?
    Если да, то на каких?
    Все таки по возможности сфоткай их... охота посмотреть, что там в обвязке...
    Я себе делал БП на +-35 нестабилизированных и +-15 стабилизированных.
    На +-35 мост RS607 (6А) а на +- 15 мост DB107 (окло 1А) и L7815 и L7915 на стабилизацию... у и там электролиты и керамика на них в качестве шунтов...
    Первые 2 фоты - это фильтр... 2-х полосный... 2 порядка
    Другие 2 фоты - БП... там, где электрлиты побольше - это на +-35... там где поменьше и деталек побольше на +-15...
ID:	32670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32672   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Частый гость
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 26.06.2008 в 13:04.
  11. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Как то слишком много керамики... и судя по всему, в зауковом тракте она там тоже присутствует... шо то он какой то не аудиофильский вовсе...
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    лампочку к нему! и BG.....
  13. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Не... можно и без лампочков и БГ... но вот хотя бы пленку поставили в зауковой тракт...
  14. Частый гость
    Я б ее вставил, знать бы куда и что?
    Значит нарыл транс 32в 2а, по входу питалава повесил резак 100 ом 2 вата, оконечник всю мощь не выдает, а резак греется, в фильтре банка 10000мкф63в. хочу от него запитать и активфильтр, сколько чего вешать(кста, имеется хороший запас емкостей различных типов, но где какие?), или взять другой транс?
    корпус выполнен в лабиринтном исполнении, типо две буквы П друг в друга, 2 нч динамика JBL по 8,5см, расположены внутри корпуса, 280на170на120мм, хочу собрать качественные мультимедийные мониторы, и еще не знаю как до 150гц на сч-вч срезать, пассивным фильтром?
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 27.06.2008 в 03:05.
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Как то слишком много керамики... и судя по всему, в зауковом тракте она там тоже присутствует... шо то он какой то не аудиофильский вовсе... ;-)
    На НЧ это некритично, полагаю. Гармоники головки динамической в сабвуферном диапазоне -- сильно перекроют и гармоники керамики в активном фильтре, и гармоники УМ.
  16. Частый гость
    http://www.usil.110mb.com/index.php?id=sub&id2=else
    как в этом фильтре опустить частоту среза герц на 20
  17. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Нужна схема фильтра.
  18. Частый гость
    Млин, не выходит фото выложить
