Показано с 41 по 60 из 93
Тема: PCM63 + малосигнальный транс
    Аватар для goose
    По умолчанию PCM63 + малосигнальный транс
    Прошу помощи, как правильно посчитать амплитуду сигнала на выходе малосигнального транса подключенного к PCM63.
    Схема, к примеру, такая: Первичка транса подключена непосредственно к PCM63 без дополнительных шунтов, во вторичке стоит шунт 47Ком.
    В качестве транса рассматривается TCM-215 А.Воробьева (Ктр = 1:10, Ra_первички = 11 ом, Rа_вторички = 540 ом).
    Что в этом случае будет происходить? Видимо PCM63 будет работать на импеданс схемы равный в данном случае 470 ом , или только на активное сопротивление первички равное 11 ом? А если шунт во вторичке вообще не ставить, тогда как?
    Что будет с амплитудой сигнала на выходе схемы? Она будет равна 2mA * 470 ом = 0.94В ? Что-то многовато получается.
    Кстати, если не соединять ножки 5 и 6 PCM63 то на шестой ноге будет не биполярный выход +-2mA с нулевым током в середине шкалы преобразования, а однополярный втекающий ток 0-4mA ? я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось goose; 11.06.2008 в 16:07. Причина: Уточнение
    Каждому - своё
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: PCM63 + малосигнальный транс
    а какой резистор поставить в анод 5к или 10к при выше описанном режиме, мощность рассиваемая большая и напряжение тоже получаются.
    Евродупло
    При описанном режиме накакой резистор в анод не ставится. Ставится трансформатор с активным сопротивлением первички менее 100 ом и индуктивностью около 50 генри. Это если хороший, дорогой транс.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Парни, а как вы справляетесь с микрофоном у 6н30п? У меня их несколько десятков разных годов, и все как одна микрофонят. Я их даже мелкой дробью засыпал чтоб от микрофона избавиться. Или в этом микрофонном подвывании и реверберации и есть главный смысл ее применения, типа АМЛовской "рандомизации"?
    Евродупло
    Мелкой дробью я лично их конечно не засыпал, металлического гондураса и подрезиненной панельки вполне достаточно, но на этом всё. Есть гораздо более привлекательные лампы, это без всякого сомнения.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...00&postcount=4
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    А я плотненько так обмотал ейную луженой экранной оплеткой в несколько слоев - оплетку заземлил -типа экрана еще.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Екатеринбург
    Это я уже давно понял, у меня концепция такая с цапа 63, через транс 8347 на 6н30п, с резистивной нагрузкой, потом через конденсатор, на транс регулятор и 6с45п с трансформаторным выходом для нагрузки 600 Ом. Трансы регуляторы вроде не любят низкоомных генераторов, так что транс мне для 6н30п сильно не нужен.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Какой транс планируется здесь к применению? Если самодел, озвучь параметры, плиз. Среди фирменных практически нет моделей, пригодных для работы с этой лампой.
    Ars longa vita brevis est
  9. #48
    Екатеринбург
    А что в ней такого, у сергеева, у торопкина есть схемы.
  10. #49
    Екатеринбург
    вот готовое решение выхода дака на 6с45п .
  11. #50
    город у моря
    duss1981, ну эту картинку я уже давно видел У самого почти то же самое. Дело не в схеме, а в трансе с конкретными параметрами. Вот я и спрашиваю - какой транс будет использоваться? Если не можешь назвать конкретную модель, приведи рассчётные параметры - коэффициент трансформации, индуктивность первички, активные сопротивления обмоток. При этом индукция в седечнике не должна превышать 0.8 - 0.9 Тл при токе подмагничивания 30 мА.
  12. #51
    Екатеринбург
    Завтра постараюсь заончить расстаможку и напишу, параметры пока не все знаю. Индуктивность 40Гн, при токе 40мА. коэф 4,08 при 600 Ом.
  13. #52
    город у моря
    Не подумай, что издеваюсь , но мне вот трудно понять, как можно покупать недешёвый транс, не зная его параметров.
  14. #53
    Северодвинск
    Всё те же, злополучные 5 ком
  15. #54
    город у моря
    Во, это уже дело, вполне подходят. Активные сопротивления обмоток ещё хотелось бы знать.
  16. #55
    Аватар для goose
    И соответственно большой (при таких параметрах)
    Каждому - своё
  17. #56
    Евродупло
    По ссылке вверху и есть такие трансы : 137 ом первичка, 50 генри, 2,25 коэфициэнт трансформации.
  18. #57
    город у моря
    Вадим, это про трансы, которые на фото? Можно о них поподробней - что, откуда и за сколько
  19. #58
    Аватар для goose
    Правильно, 137 Ом. А если бы было менее 100, то они были-бы еще больше. А если еще мотать проводом в шелке то тогда габариты вообще пипец. Но что не сделаешь для хорошего звука!
    Каждому - своё
  20. #59
    Екатеринбург
    На фото Tribute показаны, если я не ошибаюсь. А 300 Ом для первички слишком много? По войшилло сопротивление первички хоть и оказывает влияния на часттный диапазон, но не такое большое.
  21. #60
    Аватар для goose
    Это зависит от Ri применяемой лампы. У 6Н30П в используемом режиме Ri=900 Ом, соответственно активное первички желательно (но не обязательно ) иметь менее 90 Ом, при соответствующей индуктивности.
    Каждому - своё
