Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Нужна схема зарядного устройства для зарядки 12V АКБ
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Вопрос Нужна схема зарядного устройства для зарядки 12V АКБ
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, нужна схема автоматического зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора.
    Требования к схеме следующие:
    -ЗУ на базе трансформатора, импульсные варианты не рассматриваются;
    -простота и надежность в эксплуатации;
    -максимальный ток на выходе 10А;
    -автоматическое отключение схемы при достижении напряжения на АКБ 14,8V (желательно чтобы порог сработки можно было регулировать в пределах 14,8-15,4V для всесезонной эксплуатации лето-зима);
    -защита от переполюсовки и КЗ;
    -регулировка тока заряда 0,1-10А;
    -регулировка напряжения заряда.
    кто чего может подсказать?
    Заранее спасибо
  2. #101
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    По умолчанию Re: Нужна схема зарядного устройства для зарядки 12V АКБ
    Цитата Сообщение от abwh Посмотреть сообщение
    Это уже лучше. Домотать транс все же стоит - перестраховаться на случай снижения сетевого напряжения (довольно частое явление в отечественной энергетике).
    Домотать транс не представляется возможным, потому как во-первых практически нет зазора между катушкой и сердечником, а во-вторых гайки которые стягивают пластины сердечника залиты эпоксидкой, так что разобрать транс не повредив его нереально, китaeзы уж постарались
    В связи с невозможностью домотки транса был посчитан новый транс на торе (габаритная мощность железа 235-240 ВА при индукции в 1,2 тл, более высокое значение индукции брать не хочется, всетаки для себя делаешь, а при меньшем транс золотым выйдет), который предстоит намотать. Поскольку транс будет мотаться с нуля есть возможность намотать такие обмотки, которые необходимы, чтобы запитать все узлы АЗУ.
    Как говорится аппетит приходит во время еды, отсюда родилась следующая блок-схема АЗУ, у кого какие мысли будут на этот чет?
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Jerode, 240ВА=170Вт, так, к слову..
    Нужды в намотке нового трансформатора я как таковой не вижу. Добавить витки можно (а тут и нужно) не разбирая сердечник. Не такая уж это сложная наука продеть 5-10м провода для достижения трабуемых 18-24В. Да и места на один слой 2мм провода там, насколько я вижу, предостаточно. Времени это займет в десятки раз меньше, чем мотать ТОР с нуля! Да и качество намотки при этом будет гораздо лучше. Дело хозяйское. Делать для себя можно и с меньшими затратами времени и денег, я бы домотал витков 10-20.
    Насчет твоей схемы - не обязательно мотать еще одну вторичку. Будут вольт 25 на кондере, остальные 10-13В снимешь стабом (7812-7815).
    Хотя в моем линейнике 3-15В 25А намотана именно еще одна обмотка для запитки блоков управления. Но делал я этот лбп года 2-3 назад, когда еще не таким опытным был (14-15лет) Понапихал туда всяких реле, защит.. в чем, собственно особой нужды и небыло при наличии современных полевых транзисторов..
    Вернемся к вторичке - напряжение на силовой обмотке у меня сильно просаживалось, кажется, до 14В (при 25А), на холостом же ходу было около 19В. Вот я и решил лишний раз не нагружать силовую вторичку, и намотал еще одну, примерно на 16-18В, поставил стаб и питал им абсолютно всё кроме нагрузки.
  4. #103
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Опыт бесценная штука, у меня впереди намотка торов, для усилка, так что потренируюсь на ЗУ.
    В ходе обсуждения ты говорил про какуюто схему на LM-ках, если не сложко кинь схему с описанием
  5. #104
    Новичок Аватар для McOtin
    Jerode, родилась следующая блок-схема АЗУ, у кого какие мысли будут на этот чет?
    1. В простом заряднике регулировка тока не нужна. Батареи 55-95Ач можно заряжать любым начальным током в диапазоне 2-20А.
    2. "Ручной" режим имеет смысл только для экстренной подзарядки батареи, т.е. кратковременного "вдувания" в него максимально возможного тока, ограниченного только мощностью блока питания.
    3. Стабилизатор напряжения перед стабилизатором тока = деньги на ветер.
    4. Зачем отключать батарею от устройства? Режим хранения с поддержанием 13.6...13.8В на клеммах весьма полезен.
    5. Зарядка постоянным током до напряжения 14.8В позволит полностью зарядить аккумулятор только при токе С/100 и ниже. Обычно при достижении этого напряжения на клеммах аккумулятор нужно заряжать еще несколько часов. Точное время сказать сложно - зависит от номинальной емкости и начального тока.
    Реализовать продвинутые алгоритмы заряда (http://batterytender.com/includes/la...ing_Basics.pdf) на дискретных элементах крайне сложно, лучше использовать специальных зарядные контроллеры или программировать МК.
  6. #105
    Эстония, EU
    Что-то вроде этого (см. рисунок).
    Вместо R1 можно поставить 1-2диода, чтобы ограничивали ток на определенном уровне. У меня лично - 1 диод=8А, 2 диода=25А, примерно так. В случае с диодом схема вообще не боится КЗ на выходе, но нет защиты от переполюсовки. С резистором предела тока нет. Транзистор любой мощный pnp структуры, я ставил 3*КТ896 в параллель (два диода). Схему можно доработать заменой ключевого транзистора на полевик для снижения минимального падения на стабилизаторе, но это немного сложнее. Нужен доп. источник 12-15В.
    По поводу подстройки максимального тока - Figure 11 из даташита на стр.6. Шунт 1Ом - ток около 0.5А, шунт 0.1Ом - 5А, 0.025Ом - 20А.
    Совместить схемы между собой, думаю, не представляет особого труда.
    Падение на стабе должно быть минимальное, ибо греется он не слабо. Я транзисторы вешал на кулер от компа.
    • Тип файла: pdf LM317T.pdf (101.7 Кб, Просмотров: 500)
  7. #106
    SacreD, В случае с диодом схема вообще не боится КЗ на выходе, но нет защиты от переполюсовки.
    Приведенная на картинке схема на самом деле боится даже подключения аккумулятора...
    В делителе стабилизатора напряжения вместо(или вместе с) резистора на землю нужно использовать 6-8 обычных маломощных кремниевых диодов - у них температурная зависимость напряжения близка к таковой для свинцово-кислотного аккумулятора.
    Единственный способ обеспечить это - вместо трансформатора ставить импульсный БП и стабилизировать падение напряжение на регулирующем транзисторе на уровне порядка 1В для одиночного или 1.5-2В для составного. При питании от трансформатора на транзисторе придется ронять как минимум 3-5В(1.5В запаса на температурную компенсацию зарядного напряжения + 1В напряжение насыщения + 5...20% на колебания сети)
  8. #107
    Эстония, EU
    Это почему же? Схема хоть и не моя, но ошибок в ней я не вижу. Стаб на схеме обычный, из серии 78хх.
    McOtin, может тогда просто импульсником обойтись? Зачем городить огород, если им можно отстабилизировать как выходное напряжение, так и ток?
    В случае с КТ896 минимальное падение около 4В.
  9. #108
    SacreD, Это почему же
    Потому, что нет защитного диода. При подключении к батарее выключенного устройства транзистор с высокой вероятностью пробьется.
    Можно, но линейныйм регулятором проще управлять и его легко/дешево защитить от КЗ и переполюсовки.
  10. #109
    Эстония, EU
    Ну да, в случае с биполяром не помешает. Хотя если транзистор мощный и не один.. у меня уже 2 года так машинные АКБ заряжает и не только
    Неплохо было бы лучше полевик приспособить - и падение минимальное, и диод уже встроенный на нужный ток.
  11. #110
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    to SacreD
    После долгих поисков и просмотра различных схем все больше склоняюсь к схеме из 49 поста, на TL494, если не брать в расчет головную боль с расчетом дросселя, то минимум деталей и большие возможности схемы очень подкупают. Отсюда пара глупых вопросов:
    1. как интегрировать в данную схему светодиод который будет показывать окончание процесса зарядки (идет зарядка - светодиод горит, уровень яркости постоянный, зарядка закончилась - светодиод погас)
    2. что будет с данной схемой при переполюсовке, не вылетит ли выходной транзистор и не поплохеет ли выходному кондеру при изменении полярности, нужна ли данной схеме защита от переполюсовки
    3. что даст увеличение емкости выходного конденсатора с 4700uF до 10000uF
    4. из чего изготовить токоизмерительный шунт
  12. #111
    SacreD, у меня уже 2 года так машинные АКБ заряжает и не только
    Значит, попались стойкие к обратному напряжению база-эмиттер экземпляры...
    Неплохо было бы лучше полевик приспособить - и падение минимальноене получится минимальное - "в условиях обитания" зарядников сеть нередко просаживается на 10-20%, на этом фоне напряжение насыщения и обусловленный им десяток ватт несущественен...
    Чаще все-таки не "втроенный", а "паразитный", хотя в данном случае это несущественно.
    Jerode, как интегрировать в данную схему светодиод который будет показывать окончание процесса зарядки
    Учитывая то, что заряд продолжается, пока батарея подключена к устройству, светодиод(с резистором, естественно) можно просто воткнуть параллельно выходу
    Проще по амперметру контролировать - упал ток ниже С/100 - заряд пора прекращать.
    Потекут огромные токи через 1)шунт-диод-дроссель 2)переполюсованный выходной кондер. Если есть предохранитель или первым сгорит шунт - все обойдется, если нет - может рвануть кондер.
    Защита нужна, делается на двух полевиках разной проводимости, попробую вспомнить на досуге...
    Увеличение габаритов и затрат на конденсаторы. БОльшая емкость не нужна, гораздо полезнее поставить кондер с низким ЭПС(оно же ESR)
    1. Из проволоки с высоким удельным сопротивлением(манганин, константан , в крайнем случае - нихром). На десять ампер сечение проволки потребуется немалое...
    2. Из параллельно соединенных резисторов - от двух 0.1 Ом 5Вт до двадцати 1 Ом 0.5 Вт.
  13. #112
    Эстония, EU
    Jerode, в схеме из поста 49 отключение зарядки АКБ не предусмотрено, только стабилизация напряжения и ограничение по току. Отключение зарядки по достижении определенного напряжения придется ваять самому, там уж и диод поставишь. Можно по току отключение сделать, скажем, опустится до 1А - готово. Но, чесно говоря, это всё никчему - режим поддержания заряда батареи при токе 0.5-1А ничем АКБ не навредит, только лучше будет. Поставишь на сутки в гараж - на следующий день идешь в гараж будучи уверенным что акум полностью заряжен и ждет своего часа.
    Защиты от переполюсовки нету. Выходному кондеру по барабану на кратковременное изменение полярности.. Сложив сопротивления индуктивности, шунта и соединительных проводов получив в итоге никак не меньше 0.1Ом, т.е. при 12В это всего лишь 120А, которые вся эта цепь сможет протянуть минимум в течении секунды. То есть предохранитель на 10-20А всё дело исправит.
    Меньшие пульсации выходного напряжения.. толком ничем лучше не станет. Только обязательно ставь lowESR кондеры, а на 10000мкф их не так-то уж и просто найти будет. Трех-пяти по 220мкф вполне достаточно будет.
    Проволочный резистор 0.05Ом / 5Вт, белый такой, прямоугольный - их навалом в магазах.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну, вообщем, McOtin опередил.
    Последний раз редактировалось SacreD; 04.07.2008 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. #113
    Обещанная схема защиты от переполюсовки. В принципе, она и от КЗ защищает, если провода от нее до зарядника длиннее, чем от нее до аккумулятора...
  15. #114
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    А деталюшки то какие примерно?
  16. #115
    Эстония, EU
    N канальник можно 3205 или 1404, Р канал - 4905, это из силовых.
    McOtin, хорошая схема
  17. #116
    FOLKSDOICH, мощные ключи - на напряжение не ниже (максимальное напряжение питания зарядника+напряжение батареи), желательно с двухкратным запасом по току и с как можно меньшим сопротивлением канала. Управляющие - любые противоположной с мощными ключами проводимости с допустимым напряжением не ниже напряжения питания зарядника.
    SacreD, схемы-то нормальные, только вот разрабатывалась для устройства, отключавшегося при падении напряжения на выходе ниже 6В
    В приложении к обсуждавшейся схеме на ТЛ494 в P-канальном варианте при переполюсовке на первой ноге микрухи появится небольшое(не опасное) отрицательное напряжение и она задерет выходное до максимума, что в-принципе не есть хорошо...
    Диод между выходом на резистор регулировки напряжения и землей лучше убрать и воткнуть цепочку из двух-трех последовательно соединенных, анодом на "плюс" левее полевика и катодом на провод к регулятору. R4 при этом потребуется двухваттный.
  18. #117
    Новичок Аватар для Songo
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как конкретно поставить в эту схему http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html в место КТ825 - IRF4905, или даже 2 штуки в параллель. Или как внедрить схему которую предложил McOtin, нужен ли при этом дроссель и диот на выходе ЗУ как показано в родной схеме ЗУ? А то схем переделал уже немало и не одна толком не работает но все они были на К554СА3, думаю может с TL494 повезет больше.
  19. #118
    Новичок Аватар для AlexLeon
    Томск
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!!! Вопрос у меня к Вам такой: имеется тороидальный трансформатор 2*16в 5а. Подойдет ли он, вместо штатного, в З.У. Кедр авто 4А? И как настроить сей агрегат не подключая АКБ (где-то слышал, что подключают электролит на 2000 мФ, но как точно не известно. какая-то там методика). Прошу откликнуться!
    Последний раз редактировалось AlexLeon; 25.01.2010 в 20:12.
