Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Вольтметр на графическом LCD.
  1. #101
    По умолчанию Re: Вольтметр на графическом LCD.
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    Разница в том, что заряд аккума можно поддерживать как 14.4В, так и 13В, 14В.. А тут нужна наиболее приближенная ситуация к работающему двигателю, т.е. стабильные 14.4В.
    Зачем ?
    Схемы-то я смотрел, но какраз-таки большинство из них задают определенный ток, скажем 5А, и отключают зарядку по достижении 14.7-14.8В на батарее.
    И правильно делают.
    Да и вес этого "зверя" меня не совсем устраивает.. Один трансформатор на 300Вт сколько весит.
    Это да, тот Тек весит 12кг, но какая разница? Это же лабораторный ЮП он стоит себе в стойке в приборами, таскать его особенно ине надо (хотя изредка и таскал).
    Кстати, я им вполне успешно автоаккумулятор заряжал.
    люс крайне не устраивает кпд блока на низких (3-10В) напряжениях, когда на каждый ампер нагрузки приходится по 10-20Вт рассеивания..
    У Тека переключаются обмотки трансформатора при изменении напряжения, более точно - выставляется уже стабилизитором. Поэтому с КПД все достаточно хорошо (не говоря уже - кого он волнует для лабораторного БП ?
    В общем, я им вполне доволен, а 50А мне пока ни разу дома не понадобилось. На работе - было несколько таких же Теков и чуть других, плюс еще прецезионный БП 500В 5А, для высоковольтных дел (цену его лучше не озвучивать, а то плохо станет...)
    Внутри как ни странно - флайбэк.
    Не думаю, скорее однотактный форвард.
  2. #102
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Зачем ?
    Прослеживать напряжение в разных цепях, мерять ток при заданных 14.4В..
    Надо же, мой лбп на порядок легче, раза в два
    Я уже писал, что использовать его буду как дома, так и иногда в гараже, в качестве ЗУ для аккума. А автоакумы ты им заряжал без дополнительной нагрузки. Включил бы радио и не хватило бы уже 3А.
  3. #103
    Уже почти программист, считать начал в двоичной системе
    WBR, Michael.
  4. #104
    Какое "радио", акумулятор под столом стоял. Не буду же я тащить на улицу БП и еще удлинитель с розеткой, проще акк домой, тем более что по весу - они с БП примерно одинаковые
    Но с радио - тоже зватило бы, сколко там на то радио надо, поламера-ампер.
    Про БП я не совсем правильно написал, у него 2 канала по 2А, т.е. в режиме параллельного трекинга - 4А., это третий источник у него, 5в 3А:
    http://www.valuetronics.com/Details....80&ProdID=5066
  5. #105
    Можете дать статьи по прошивке контроллеров? Сколько времени вообще уйдет на изучение материала и саму прошивку контроллера при наличии комплектующих??
    Прошивка контроллера занимет от пары секунд до минуты, справляются с этой задачей специально обученые дятлы.
    Процесс создания фирмвари - значительно более долгий.
    Для начала изучть язык Си. Для этого достаточно взять любой писишный пакет с поддержкой этого языка.
    Переписать наизусть букварь http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/
    Написать и отладить несколько простых програмулек.
    После этого уже можно брать компиляторы под контроллеры, пользовать спецлитературу.
    Можно на все вышенаписаное забить и пойти на http://avr123.nm.ru/
    Результат будет быстрей, но хуже
    WBR, Michael.
  6. #106
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос ламера почти по теме ветки: подскажите какой-нибудь 16-разрядный АЦП.
    Задача почти та же, что у автора: нужно мерить напряжение с малым шагом.
    16 бит как раз то, что надо. Меньше не годится, и торг неуместен.
  7. #107
    Заодно хороший опорник ищите, иначе от 16 разрядов толка ноль
    Андрей
  8. #108
    AD7705. Стоит баксов десять. В дипе бывает. Кварц требует.
    Дохнут очень редко. Ну может один на пару сотен, при этом камню старательно помогают.
    Получить с него честных 16 бит - задача не ламер фриндли. Как и для любого другого подобного АЦП.
    WBR, Michael.
  9. #109
    Беларусь
    Спасибо.
    Насколько понял из предыдущих постов, 1 бит теряем на шумы? Это в принципе терпмио.
    Другой путь: не крепко навороченный микроконтроллер с 16-битовым встроенным АЦП, желательно в ДИП-корпусе. Что могут посоветовать практики?
  10. #110
    London UK
    Больше 16 бит на постоянном токе - это совсем несложно при некоторой аккуратности. Есть медленные 24-битные дельта-сигмы для таких применений, вроде AD7789, и прочие подобные.
    Алексей
  11. #111
    Беларусь
    Спасибо. Насчёт "аккуратности" я пока вообще не в теме.
    Там будет не совсем постоянное напряжение, а большей частью переменное, амплитуду которого нужно измерять. Всё это в НЧ области, до 200 Гц.
    24 бита излишни, достаточно 16.
  12. #112
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Спасибо.
    Скажем так, еще пару разрядов на температурный дрейф опоры и другие нестабильности. Честных 16 бит получить уже непросто. Потом поверить.
    Я делал 20 бит полевой, это довольно весело, когда в конце вылезли температурные градиенты и готовый тестовый прибор отправился не в поля а в помойку.
  13. #113
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Мне как не странно тоже надо измерять напругу точно Я искал контроллеры с 16 разрядами ацп ничего не нашел,они есть такие вообще.может искал плохо,в итоге купил ад7705 но так и не запустил,дома валяется никак не могу с ним разобраться,все как то не понятно,не по русски написано
    Хочу всё знать...
  14. #114
    Амплитудный детектор с линейнстью лучше 16бит? Это тоже не ламер фриндли.
    Аналоговые девицы издали отменный букварь в 2004ом.
    В 2007 изали и русский перевод.
    Под ред. Уолта Кеастера
    Аналого-цифровое преобразование
    Москва: Техносфера, 2007. - 1016с. ISBN 978-5-94836.
    WBR, Michael.
  15. #115
    Иркутск
    Купил сегодня эту книгу в озоне,посмотрим поможет она или нет
    Хочу всё знать...
  16. #116
    Иркутск
    Почитал я эту книгу информации в ней конечно много,но не нашел как сделать инициализацию ацп. Подскажите, кто нибудь где можно найти хорошее описание регистров ad7705, желательно на русском.
    Хочу всё знать...
