А в трухольных кузовах АРМы бывают?
Мега8 стоит штучно чуть больше бакса, по даташиту от батареек энергии меньше кушает примерно раз в 5.
АЦП у Арма по даташиту шумное, не факт что лучше Меги. Мега8 с внешним опорником легко укладывается в 8 честных бит. Мега 8 с внутренним уже не так хороша, но для измерения уровня батареи питания достаточно
АЦП у Меги реально работает на 15кгц вообще без проблем. У 90s8535 реально разогнать до 50 кгц без особых последствий и примерно под 200кгц при 6 бит безшумных. Меги разгонять не стоит, шумы растут катострофический.
Реально на практике работало несколько сотен контроллеров 90s с разогнаным в 8 раз АЦП и об этом никто даже и не догадывался, пока не встал вопрос о переходе на Мегу...
Ну и самое главное - для сабжа ресурсов даже древней 90s8535 - просто немеряно, даже если на 100кгц запустить
Вопрос к профессиональным АРМоводам - насколько камни надежны и устойчивы к промышленным приложениям, где в сантметре от камня десяток ампер ШИМы, и всевозможных помех и прочей гадости горы,
в сравнении с Мегами, которые на практике довольно надежны.
Применительно к любительским поделкам, Мега8 запаяная в банальную макетку, без заморочек с разводкой, живет без проблем, на тактовой до 16 МГц.
А вот будет ли без проблем жить АРМ на ламерской разводке, при своей таковой в 70 МГц - это вопрос.
И сможет ли ножкой помахать на таковой частоте - тоже вопрос...
Размер кода для одинаковй задачи тоже не факт что для АРМа всегда меньше АВР.
WBR, Michael.
С подобными доводами любителяя пожалуй соглашусь. Я дома тоже в основном Меги юзаю, для любительских конструкций
Для сабжа да..+ на сабж по-моему уже все забилиНу и самое главное - для сабжа ресурсов даже древней 90s8535 - просто немеряно, даже если на 100кгц запустить
Вот тут я бы не стал так утверждать про надежность Мег, я знаю кучу людей, которые от её надежности плевались...Вопрос к профессиональным АРМоводам - насколько камни надежны и устойчивы к промышленным приложениям, где в сантметре от камня десяток ампер ШИМы, и всевозможных помех и прочей гадости горы, в сравнении с Мегами, которые на практике довольно надежны.
Дык, главное кварец к ногам припаять, мегагерц на 12...Остальное PLL сделает.А вот будет ли без проблем жить АРМ на ламерской разводке, при своей таковой в 70 МГц - это вопрос.
Ну по сравнению допустим с pic*ами, с которыми мне доводилось работать, кода для ARM может быть в два раза меньше.Размер кода для одинаковй задачи тоже не факт что для АРМа всегда меньше АВР.
Спонсор данного сообщения - Газпром.
Производительность - в большинстве тех применений, гшде используются 8-битки - дело 10-е. В них и 8-битки не всегда используются на своей максимальной тактовой. Даже количество памяти программ или ОЗУ - не самый решающий фактор.
А вот кол-во I/O, набор внутренней периферии и логика ее работы - гораздо важнее.
У меня вот в текущей конструкции стоит АТМега169Р - потому что нужен хотя бы один ШИМ (или ЦАП) выход, UART, минимум 4 АЦП-входа, прямое управление ЖКИ и чтобы еще пинов на остальное осталось.
И работает он на своем внутреннем генераторе, хотя сам может и быстрее (только жрать будет, а у меня там батарейки).
А мало будет (когда-нибудь) памяти - так есть pin2pin compatible мега329 и мега649
Добавлено через 2 минуты
АВР/Меги в таких приложеиях тоже не так надежны как Микрочип, ST7 или LPC168/169 (филипсовские 51-е в ОТР), или не дай бог Моторола (Freescale).
Последний раз редактировалось Alex; 17.06.2008 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Я не совсем корректно поставил вопрос.
Меги в обозримом будующем не собираюсь менять - все устраивает.
А С164 (производный от С167) давно не устраивает слабыми ресурсами, есть мысля перейти на арм.
При первом рассмотрении LPC2*** ф топку, ибо UART совместимый с 16550 вроде не умеет 9 бит фреймы без гемороя. Ввообще у NXP документация не понравилась, найти чего либо нужное - целое дело.
Выходит опять Атмел?
Как у них со стабильностью, относительно С16*?
WBR, Michael.
Посмотри в разделе Микроконтроллеры на сайте electronix.ru, там большая часть народу наоборот АРМ7 от NXP хвалит гораздо больше, чем атмеловские SAM-ы (особенно по объему errata). Документация у NXP в нескольких даташитах, отдельно про электрические параметры, отдельно про программирование, очень хорошая, как мне показалось.
Я LPC2ХХХ только трогаю, поэтому сравнивать не могу .
Так их и купить значительно сложнее. АВР, ПИКи и АРМ-ы (NXP и Atmel) есть почти везде, народу с ними куча занимается, есть у кого спросить.Сообщение от sia_2
Alex, да на 430f149 сижу, пока хватает, JTAG шибко удобная штука, паять тяжеловато но не часто, слава богу
шутка юмора была, а ты меня в правоверные записалДа как же ты можешь со мной целоваться? Ты сам правоверный ортодокс, а меня и за христианина не считаешь
Ну а кто-нибудь вообще реализовывал какие-либо измерительные приборы на знакосинтезирующих / графических LCD дисплеях? поделитесь опытом, фотками..
я делал измеритель давления.
показывать нечего однострочный дисплей, цифры и надпись bar.
Андрей
Какие фотки интересно?
Cамих ЛЦД ? Или плат?
Могу вывести любую надпись на 20*4 сфоткать и выложить
В качестве извратной фотки могу выложить фото тезометра, с тензобалкой и парой плат.
Будет показывать хоть грамы, хоть ньютоны, хоть коды ацп или фунты - чего попросите
Можно усилия прижима иголки в виниловых вертушках настраивать.
Добавлено через 7 минут
После продолжительных размышлений пришел к х86.
Возможно даже первые эксперименты будут с обычной писишной платой.
Последний раз редактировалось Openreel; 20.06.2008 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Openreel, интересуют габариты устройства - самого "мозга" с дисплеем, что хотелось бы увидеть на фотках если не сложно..
Неужто это так просто "вывести любую надпись на 20*4"? Или просто уже рука набита?
Насколько сложно будет вбить в мк команду, чтоб показывал напряжение, ток и считал мощность, отдаваемую в нагрузку? Или это уже дело техники - что вобьешь, то и посчитает?
П.с. А есть подобные знакосинтезирующие дисплеи с высотой букв милиметров 12-15? Просто щуриться не так удобно было бы в строчки 5-6мм высотой..
То что вам надо делается элементарно в пару строк кода на языках высокого уровня (СИ, Паскаль, Бейсик). Главное надо понимать архитектуру применяемого проца.
Есть знакосинтезирующие индикаторы, но лучше и чуть сложнее реализовывается на графических LCD скажем 128х64 пикселя, ИМХО.
Под рукой есть фотка самопального реверсивного счетчика витков на макетке.
Слева напряжение питания, справа витки.
С ЛПТ разъемом - программатор.
Остальные платы либо не наколенные, либо без дисплеев.
Примерно как мультвибратор спаять. На первый раз наверно сложно.
Получил значение с пары каналов АЦП.
Ну 10 строк на си. Ну хорошо, на первый раз 20 строк
Привел попугаев к амперам и вольтам, еще пара строк.
А вот что делать дальше? интегрировать? запоминать пики? Короче, сначала надо _письменно_ описать что должно быть, математику расписать.
Имплементировать уже проще. Бери больше кидай дальше, никакого творчества
Легко доступны 9мм высотой, больший размер уже редкость, 15мм однажы видел в каталогах, но ценник совсем негуманный.
9мм применяетя вовсю в промоборудовании, и никто не щурится.
А если надо видеть цифирьки издалека - ставят 7 сегментов LED.
WBR, Michael.
