Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Свистит усилитель
    Аватар для GOmer
    Вопрос Свистит усилитель
    Всем здрасте!
    У меня вот такая проблема: усилитель стал свистеть.
    Собрал вобщем я усилитель TDA2050 одноканальный типа для саба. Схема и печатка мастеркитовская на однополярное питание. Перед усем поставил плату сумматора каналов на двух кп303 и кт3102.
    Так вот при выключении питания динамик свистит. примерно вот так "фить-фиуу"
    до 2050-й на этой же плате стояла 2030А. После нее ставил 2030. И 2030 и 2030А играли нормально, при выключении не свистели. А вот с 2050 начал присвистывать.
    Пока конечно не очень напрягает(даж прикольно, свистит не очень громко и противно )
    на всеж хотелось бы разораться и убрать свист при выключении.
    Мож у кого было чтонить подобное или есть какие-нибудь предположения?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Свистит усилитель
    Вполне нормальное явление, у меня тоже сабвуфер на TDA2050 свистит при выключении именно похоже.
    Скажу больше: свистит -- это еще очень нам повезло, обычно усилители при ВЫключении и Включении ого-го как бьют переходными процессами по динамику. Для этого в схемах усилителей устанавливают защиту от переходных процессов. Защита тупо отрубает колонки до тех пор, пока переходные процессы не устаканятся.
    Так что это всё нормально, хотя и слегка опасно: динамик терпит-терпит -- да и сожжется. А может и всю жизнь будет терпеть, кто его знает.
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Как ослабить БУМ-БАЦ при включении усилителя?
    Аватар для Nagema
    Казань
    Mosfet 2007, вставить между ВЫходом усилителя и колонками какую-то схемку, которая бы замыкала контакты реле через 1-2-3 секунды после подачи питания на усилитель.
    Схема, естественно, должна затачиваться под конкретику.
    г. Химки МО
    Спасибо за идею, будет реле на 12В + несколько десятков тысяч мкФ, вообще ещё буду проверять на БУМ-БАЦ 2*LM1875 при +-20V. Для LM3876 - точно реле.
    Аватар для GOmer
    задержку включения-выключения я бы поставил, да одна беда - места нет уже в корпусе(. Изначально схема была на TDA2030A а там такой проблемы не было и корпус был взят минимальный подходящий. Но микруху, в результат экспериментов успешно спалил. Думал поставлю микру помощнее, а тут такое!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    а можно просто откручивать провода в районе провода идущего от уся к динамику , а после опять скручивать
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Mosfet 2007, 2х по сколько?
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Думаю, что испытание она с успехом пройдёт.
    А её ты уже проветял? Она хлопает?
    Кстати, есть микросхема без хлопков - LM1876.
    г. Химки МО
    kobarr, вы похоже не очень поняли. TЕсть проект 2*15Вт на 2*LM1875 и 2*30Вт на 2*LM3876. И я ещё буду думать над задержкой включения реле. 1875 даёт некритичный БУМ-БАЦ, можно не убирать переходные процессы. LM3876 пока не спаял, добиваю 2*LM1875 и 2*TDA2003.
    Да что от Брига узел защиты колонок в тягость поставить? три транзистора и реле советские много места займут? Это же элементарная классика двухполярного питания. Дёшево и сердито.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Странно, а мне кажется это не нормально. У меня ИТУН на той же микрухе, хрипел и грелся, короче возбуд, так вот он при выключении как раз свистел. А стандарт. включение таких звуков не издавало, только слабый щелчек. Где то я слышал на этом форуме, что свист из за генерации на вч, которая при выключении переходит в слышимый диапазон...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Остается только попробовать 270 пикофарад между выходом и инвертирующим входом. Клянусь Богом, не знаю, для чего эта ёмкость нужна, но вот факт:
    На этих микросхемах сделал два стерео усилителя. Схема из даташита. Никаких присвестов нет. Антизвонная цепь во всех стоит, без неё не делаю по умолчанию...... страшно.
    Добавлено через 8 минут
    Nagema, насколько помню этот конденсатор стоит почти везде. С одной стороны он выполняет роль "антизвона", с другой ограничивает диаппазон сверху. Замечал, что без него, операционник, при большом усилении возбуждался.
    Последний раз редактировалось kobarr; 11.06.2008 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
    Приветсвую всех! У меня похожая проблемка тоже усилитель свистит при выключении. Но у меня неTDA а Ускова.
    посоветуйте что можно сделать чтоб не свистело..
    Спасибо!
    и еще динамик выпрыгивает очень сильно
    Последний раз редактировалось бандпасс; 11.06.2008 в 20:08. Причина: добавил
    Аватар для GOmer
    Всё! мой усилок перестал свистеть! Причем сам
    Что я сделал? - да ничего , ну единственное дак это поменял шнур питаня на более качественный. А говорят что шнуры питания ни на что не влияют (шутка).
    Ну а серьзено усил по другому гудеть стал, при выкручивании громкости на полную, сильнее чтоли. Видимо возбуд на ВЧ сместился на более низкие. Почему -не знаю. Я усил не разбирал даже.
