Показано с 1 по 16 из 16
  1. Зарегистрировался
    Аватар для GOmer
    Вопрос Свистит усилитель
    Всем здрасте!
    У меня вот такая проблема: усилитель стал свистеть.
    Собрал вобщем я усилитель TDA2050 одноканальный типа для саба. Схема и печатка мастеркитовская на однополярное питание. Перед усем поставил плату сумматора каналов на двух кп303 и кт3102.
    Так вот при выключении питания динамик свистит. примерно вот так "фить-фиуу"
    до 2050-й на этой же плате стояла 2030А. После нее ставил 2030. И 2030 и 2030А играли нормально, при выключении не свистели. А вот с 2050 начал присвистывать.
    Пока конечно не очень напрягает(даж прикольно, свистит не очень громко и противно )
    на всеж хотелось бы разораться и убрать свист при выключении.
    Мож у кого было чтонить подобное или есть какие-нибудь предположения?
  2. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Свистит усилитель
    Вполне нормальное явление, у меня тоже сабвуфер на TDA2050 свистит при выключении именно похоже.
    Скажу больше: свистит -- это еще очень нам повезло, обычно усилители при ВЫключении и Включении ого-го как бьют переходными процессами по динамику. Для этого в схемах усилителей устанавливают защиту от переходных процессов. Защита тупо отрубает колонки до тех пор, пока переходные процессы не устаканятся.
    Так что это всё нормально, хотя и слегка опасно: динамик терпит-терпит -- да и сожжется. А может и всю жизнь будет терпеть, кто его знает.
  3. Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Как ослабить БУМ-БАЦ при включении усилителя?
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Mosfet 2007, вставить между ВЫходом усилителя и колонками какую-то схемку, которая бы замыкала контакты реле через 1-2-3 секунды после подачи питания на усилитель.
    Схема, естественно, должна затачиваться под конкретику.
  5. Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Спасибо за идею, будет реле на 12В + несколько десятков тысяч мкФ, вообще ещё буду проверять на БУМ-БАЦ 2*LM1875 при +-20V. Для LM3876 - точно реле.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для GOmer
    задержку включения-выключения я бы поставил, да одна беда - места нет уже в корпусе(. Изначально схема была на TDA2030A а там такой проблемы не было и корпус был взят минимальный подходящий. Но микруху, в результат экспериментов успешно спалил. Думал поставлю микру помощнее, а тут такое!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    а можно просто откручивать провода в районе провода идущего от уся к динамику , а после опять скручивать
  8. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Mosfet 2007, 2х по сколько?
  9. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Думаю, что испытание она с успехом пройдёт.
    А её ты уже проветял? Она хлопает?
    Кстати, есть микросхема без хлопков - LM1876.
  10. Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    kobarr, вы похоже не очень поняли. TЕсть проект 2*15Вт на 2*LM1875 и 2*30Вт на 2*LM3876. И я ещё буду думать над задержкой включения реле. 1875 даёт некритичный БУМ-БАЦ, можно не убирать переходные процессы. LM3876 пока не спаял, добиваю 2*LM1875 и 2*TDA2003.
  11. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Да что от Брига узел защиты колонок в тягость поставить? три транзистора и реле советские много места займут? Это же элементарная классика двухполярного питания. Дёшево и сердито.
    С уважением Максим.
  12. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Странно, а мне кажется это не нормально. У меня ИТУН на той же микрухе, хрипел и грелся, короче возбуд, так вот он при выключении как раз свистел. А стандарт. включение таких звуков не издавало, только слабый щелчек. Где то я слышал на этом форуме, что свист из за генерации на вч, которая при выключении переходит в слышимый диапазон...
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Остается только попробовать 270 пикофарад между выходом и инвертирующим входом. Клянусь Богом, не знаю, для чего эта ёмкость нужна, но вот факт:
  14. Завсегдатай Аватар для kobarr
    На этих микросхемах сделал два стерео усилителя. Схема из даташита. Никаких присвестов нет. Антизвонная цепь во всех стоит, без неё не делаю по умолчанию...... страшно.
    Добавлено через 8 минут
    Nagema, насколько помню этот конденсатор стоит почти везде. С одной стороны он выполняет роль "антизвона", с другой ограничивает диаппазон сверху. Замечал, что без него, операционник, при большом усилении возбуждался.
    Последний раз редактировалось kobarr; 11.06.2008 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. По умолчанию Re: Свистит усилитель
    Приветсвую всех! У меня похожая проблемка тоже усилитель свистит при выключении. Но у меня неTDA а Ускова.
    посоветуйте что можно сделать чтоб не свистело..
    Спасибо!
    и еще динамик выпрыгивает очень сильно
    Последний раз редактировалось бандпасс; 11.06.2008 в 20:08. Причина: добавил
  16. Зарегистрировался
    Аватар для GOmer
    Всё! мой усилок перестал свистеть! Причем сам
    Что я сделал? - да ничего , ну единственное дак это поменял шнур питаня на более качественный. А говорят что шнуры питания ни на что не влияют (шутка).
    Ну а серьзено усил по другому гудеть стал, при выкручивании громкости на полную, сильнее чтоли. Видимо возбуд на ВЧ сместился на более низкие. Почему -не знаю. Я усил не разбирал даже.
