Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Выходной каскад.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Выходной каскад.
    Провел моделирование различных выходных каскадов , результаты нелинейности (Uвых-K*Uвх) на графиках:
    -Биполяр - стандартная тройка 2SC3218/2SA1302 на выходе
    -Полевой - стандартная двойка (биполяр+полевой) 2SK1058/2SJ162 на выходе.
    -Никитин - усилитель на N-канальных полевиках А.Никитина.На выходе IRL540.
    Ток покоя везде 100 ма , входное напряжение пила -+10 в.
    Биполяр - полная симметрия и "безобразная сшивка" (по SCOP-у) ,кстати, Rвых изменяется от 0.8 Ом до 1.4 Ом при переходе из А в В .
    Полевой - как то все криво ,но гладко.
    Никитин - полный ажур (если не забывать о ООС охватывающей выходной каскад)
    В режиме А графики не привожу там все варианты ОК
    ВВедение общей ООС в два первых варианта картину улучшает.
    Вывод (для приведенных каскадов) или режим А или ОООС
    Последний раз редактировалось AS79; 07.03.2005 в 09:47.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    По умолчанию Re: Выходной каскад.
    То, что у тебя на биполяре получился такой острый перегиб, говорит, что плохо сшиты проходные характеристики плеч. Надо или менять ток покоя или номиналы, резисторы в базы, межбазовый резистор и т.п. У полевика задир снизу - это меньшая крутизна р-канального полевика. Можно заметить, что спектр искажений (определяется характером графиков) у полевиков может оказаться самым узким. Явно прослеживается третья степень (третья гармоника). А биполяр у тебя дал широкий спектр на угле, такой вариант будет плохо звучать. При этом заметь, это начало шкалы, самый слушаемый участок характеристики.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Костя , привет.
    Для этого и привел нелинейности , чтоб народ выбирал , а не слепо копировал "народные"схемы .
    Александр.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Не хотелось грузить радиообщественность , но очень интересный график Rвых стандартной тройки на биполярах. Ток покоя 300 мА , вход закорочен , на выход подавалась пила тока -+2А (0.5ms переход через 0 ). Не это ли "транзисторный звук"?
    Проблема решается при переходе в режим А , при ОООС характер остается прежний , изменяется только величина Rвых.
    Всевозможные комбинации ( режим А только для первых транзисторов раскачки , уменьшение межбазовых резисторов и пр.) проблему не решают.
    P.S. прав был SCOP .
    Александр.
    мифолог Аватар для anli
    AS79,
    А можно нагрузить общественность ещё? Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих измерениях Rвых - какая конкретно схема использовалась, как, что и куда подключалось, и т.д.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    anli,
    Стандартная тройка ( как у Л.Зуева ) 2SC1815,2240,3281/2SA1015,970,1302.
    Генератор треугольного напряжения (VZERO=-10 VONE=10 P1=0 P2=1M P3=1M P4=2M P5=2M) через резистор(R7) 4 Ом на выход (V(out))
    Transient анализ DD(V(out))/DD(I(R7)) ,результат Rвых в Омах.
    Видно , что выходное сопротивление изменяется в два раза , что само по себе и не так страшно , если бы не почти скачком!
    Александр.
    Частый гость Аватар для Scop
    То, что скачком - меньшее зло, чем то, что изменяется.
    Попробуйте промоделировать вот эту схему:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1208
    Подбором смещения можно весьма точно сшить полупериоды.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Scop,
    меня на Вашу ссылку не пускают...
    Александр.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Теперь ОК!
    Александр.
    Цитата Сообщение от Scop
    Попробуйте промоделировать вот эту схему: https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1208 Подбором смещения можно весьма точно сшить полупериоды.
    Вот только при изменениях температуры кристаллов, а делают они это не синхронно между собой появляется такая каша.
    Костя, я же изобразил только идею...
    А в рабочей схеме с этим порядок!
    Но даже из этой схемы видно, что основная мощность будет рассеиваться на полевиках, а они охвачены местной ООС глубиной около 44 дБ. Поэтому тепловые искажения очень малы. А сделать температурную стабилизацию смещения можно несколькими способами.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Тогда, для полноты эксперимента попробуй смоделировать и биполярный каскад с усилением по напряжению (a-la bryston).
    Там тоже есть децибеллы местной ООС.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    В приведенной схеме ток покоя выходной пары (VTO=2,5 v) 6ma+34ma , при этом Rвых изменяется от 0.05 Ом до 0.1 Ом и выходной спектр очень широкий ( но уровень порядка 0.006% все-таки ОС ).Если "сшить" в чистом "В"то THD хуже , но Rвых не изменяется.
    В одной из веток говорилось о U вход-выход порядка <20mv , здесь явно больше на порядок?
    Надо собирать и слушать .
    Александр.
    Имелось в виду падение на нелинейных элементах (Uбэ биполярных транзисторов)
    Настройка такого каскада выполняется "с хвоста": на выход через 5-6 Ом "вдувается" синус. Регулировкой тока покоя добиваются минимума Кг в диапазоне токов "вдувания" от нуля (почти ) до 1-3 А эфф. В железе получается Кг в пределах 3-4%.
    Эт точно!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Точнее не "транзисторный звук",а скорее звук транзисторного АВ.
    С супер А не пробовал экспериментировать?
    Последний раз редактировалось PSV; 09.03.2005 в 16:17.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А ежели Ломакина и Паршина промоделировать? Там-же кстати и Акулиничев?
    Интересно какой результат будет?
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Нет , давно "сел на иглу" полевые в "А" ОС по минимуму и многополосные.Но интересно погонять в симуляторе.
    [ADDED=AS79]1110376529[/ADDED]
    Мне тоже интересно , пробуйте.
    Но все , что приходилось "симулировать" в АВ, без ОС "сшивку" корректно не выполнить. Да и как-то по логике , слушать музыку из кусков , достаточно квантования.
    Последний раз редактировалось AS79; 09.03.2005 в 16:55.
    Александр.
    Александр,не мог бы выложить МС-овский файлик.Интересно посмотреть,чисто из спортивного интереса ,твои настройки анализа.В Transiente на графиках вылезают пички,наверно от деления на малые величины.Я подобные вещи обычно смотрел в DC анализе.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Давай завтра , тороплюсь , там в файле сейчас много мусора .
    Александр.
