Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Один цап на 2 канала.Помогите с реализацией разделения каналов.
    Аватар для Кокон
    По умолчанию Один цап на 2 канала.Помогите с реализацией разделения каналов.
    Объяснять мне что это нелогично мне не надо.
    Дело в том что очень сложно подобрать одиночные одинаковые цапы по thd.(Ну уж извините насчет любимой 1541 - все полное г - кроме некоторых и даже далеко не дабл кроун .Или можете подобрать из сотни ).1865 не рассматриваем
    Есть pcm53,pcm56,1851,1862(тоже хорош но его не трогаю ).
    Как не странно самые лучшие оказались 53 , но 1 из 4 (
    Но не с грейдом k
    pcm56 тоже хороши.
    главная фишка тут - цап то 1 на канал а значит и подбирать не надо.
    Соответственно и одинаковость каналов - ну хотя бы не полная .
    Все упирается чем бы разделять каналы (доступное из аналоговых мультиплексторов - 4053 ) - но хотелось что-нибудь получше.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Один цап на 2 канала.Помогите с реализацией разделения каналов.
    а нахуа? разброс в 3дб критичен
    нихрена там не надо подбирать
    в АД есть довольно большое количство разных мультиплексоров
    Аватар для Кокон
    Ну я так и думал что ты ответишь Nazar.
    Дак на спектроанализаторе посмотри
    Чамое интересное некоторые сидюки и магнитолы где 1 цап звучат офигенно .
    P.S. Расброс критичен.
    Интересует именно реализация с 53 (у него низкие искажения на малых сигналах , не факт что во всех чипах)
    54 на столе лежит - дровушки
    Мультиплексторы какие например?
    Евродупло
    Разделяйте и властвуйте! SD50**, потрудитесь досочинять к ключам приличного вида УВХ.
    • Тип файла: pdf SD5000.pdf (37.5 Кб, Просмотров: 317)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    смотрел есно
    плохому танцору увх поможет
    весьма слабо если конечно он не конский
    потом закину доку по уменьшению глитча в етих цапах, хотя у тебя и так 2увх будут...
    Аватар для Кокон
    во belka спасибо - норм ключи .
    Евродупло
    @_fenotorch_@, если где найдёте, поделитесь местом.
    Аватар для Кокон
    спасибо nazar выложи
    А если полевики sk152 или что другое например
    Последний раз редактировалось Кокон; 10.06.2008 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Ну, можно пару ультрааналогов на "изюм" расковырять
    Для РСМ53 - ничего не жалко!
    Сколково
    http://efind.ru/icsearch/?search=SD5000
    Аватар для Кокон
    Были бы поверьте расковырял - все равно все метал призренный ну может и с пластиком
    Добавлено через 2 минуты
    Ничего нихочу искать полевиком хочу
    Последний раз редактировалось Кокон; 10.06.2008 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    А где sd5000 купить можно?
    Беларусь
    err_smart, смотри 10-й пост
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    SD5000 - это 590КН8. Качество советских по данной позиции практически равноценно западным (уж очень вешь простая).
    А 590кн8 в режиме обеднения работают? Ну вот, давали - а не взял....
    Yours Aye, Ilya
    http://www.promelcom.ru/?nodeId=4&langId=1&text=SD5000
    Евродупло
    А я на нашем базаре все взял, пусть будут
    Аватар для Кокон
    to Sia_2 спасибо
    590кн знаю но нехотел совок использовать - если норм попробую
    Кстати монотонность у 53 пцм все таки 16 бит получается -
    получше чем 64 будут - не такие капризные
    Не нравятся мне все что с 64 сродне 58 и 1701 брр - не по мне они проказливые ууу
    хочу 53 на 2 канала и точка - кстати ос 8 х держат гады
    Добавлено через 4 минуты
    может у кого есть инфа по чипсету для сд
    MN6614
    MN6615
    MN6616
    Последний раз редактировалось Кокон; 18.06.2008 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Тирасполь
    У меня есть дохлая на один канал D20400 похоже появился шанс починить!
    Евродупло
    Очень это даже может быть
