Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Ремонт конденсаторного микрофона
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт конденсаторного микрофона
    Принесли мне в ремонт 21-миллиметровый конденсаторник Hebden Sound (UK) CM1050C.Был замят корпус возле капсюля. Сам капсюль вроде не пострадал. Корпус я выправил, но теперь такая проблема. Сразу после полной зарядки фантомом сигнал на выходе становится ОЧЕНЬ слабым. Спустя 5-10 сек после выключения фантома на пульте выходной уровень с микрофона становится нормальным и держится где-то с пол-минуты, после чего микрофон с характерным "шипом" выключается.
    В чем может заключаться неисправнрость?
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Ремонт конденсаторного микрофона
    Заранее спасибо.
    Не исключено, что кокнулся или загрязнился какой-нибудь из двух высокоомных резисторов или разделительный кондер на входе.
    Тогда усилитель (повторитель) уходит в насыщение. Сколи схему, рассчитай номинальный режим, и все станет понятно.
    Пермь
    sia_2, спасибо! Сразу возникли вопросы.
    Как проверить состояние высокоомных резисторов? Визуально они целы (стоят SMD ).
    Разделительный кондер тот, который на 100пФ стоит сразу после капсюля?
    Проблема в том, что мне не приходилось раньше считать номинальный режим конденсаторного микрофона, а в универе мы до такого еще не дошли. Буду признателен за ссылку на матчасть.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Скорее всего внутренний обрыв в результате удара в одном из элементов, резисторы проверяются мультимом, омметром, транзисторы так же, кондёры - С-метром если микросхемы нет, проще поэлементно прозвонить не выпаявая, подозрительные элементы выпаять, проверить отдельно. Вообще СМД элементы хрупкие, в одном отечественном пульте даже без удара, просто от тряски при транспортировке СМДшки вылетали.
    Пермь
    Как мультиметром проверить высокоомный резистор? Мультиметр всегда покажет бесконечность.
    SMD там только эти два резистора.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А на них есть какие-нибудь цыферки?
    Сами резисторы обычно очень прочные, бьются в основном конденсаторы и пайки.
    Пермь
    Нет. Сам корпус белый, и черная полоска вдоль.
    г. Оренбург
    Не понял в чём проблема, мультим мерит до 200МОм, ещё ни разу не встречал резисторов более 200МОм. Если он и покажет бесконечность, то этот резистор неисправен.
    Резисторы тоже легко бъются, просто видимо в вашем случае некачественные были только кондёры.
    В конденсаторных микрофонах обычно встречаются большие номиналы, до 1 ГОм, при этом паразитные сопротивления у монтажа должны быть на порядки больше, и что самое главное - стабильны во времени, что уже совсем не банально.
    WBR, Michael.
    Пермь
    либо оба неисправны, либо
    И все-таки, что еще можно прозвонить, куда ткнуть осцом?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Осциллографом тыкать не стоит, амплитуды малые сопротивление большое. Если и тыкать то щупом со входной емкостью около 1-3 пикофарады. У Вас такой есть?.
    Для начала стоит померить напряжение поляризации на входе - 48 Вольт и на капсуле. Потом проверить разделительный кондер на входе усилителя.
    Усилок на полевике или лампа? Схему скололи?
    Еще совет хорошо отмойте плату спиртом, а потом водой дистилированной и просушите хорошо. При мегомах в смещении, даже утечки по флюсу могут нарушить работу схемы.
    Нужно для начала сколоть(либо добыть) схему.
    Дальше отключить и убрать мембрану.
    Вместо мембраны поставить последовательную RC
    цепочку. R 10-50 Ом, C примерно равную емкости мембраны. R прицепить к корпусу, конденсатор должен быть приличного качества, обязательно с низкой утечкой и с рабочим напряжением выше поляризации.
    К средней точке подключаем резистор 560 ом, и цепляем все это к ГЗЧ.
    Дальше смотреть прохождение сигнала, изменяя напряжение питания.
    При этом заэкранировать по максимуму входную цепь - иначе увидишь одни сетевые наводки.
    Если все хорошо - проверить источник поляризации. Если он выполнен в виде импульсника, то проверить сразу, что он выдает.
    WBR, Michael.
    Емкость капсюля 20-25 мм в рабочем режиме около 50 пФ. "убрать мембрану" - означает отключить провод от капсюля, но ни в коем случае не разборку самого капсюля. (на деле в 99% микрофонов заземляется как раз мембрана, а сигнал и поляризация подаются на неподвижный электрод)
    Конечно,
    имел ввиду убрать капсуль целиком, либо вынуть платы из мика и работать дальше с голыми платами.
    WBR, Michael.
    Пермь
    Да, действительно. У меня только 15пФ.
    пульт 48 даёт нормально. на капсюле еще не мерял.на входе усилителя 100пФ вроде в порядке. Но сейчас выпаяю и проверю отдельно.
    Усилок на полевике. Схему еще не сколол.
    Да, почему я сам не подумал. проверю кондер и помою плату.
    Здесь имеется в виду девайс, в который я подключаю микрофон? если да, то проверять нечего - другие микрофоны с ним рабботают, а этот микрофон с другими тоже не работает.
    Капсюль без особого труда вынимается из трубки.
    так и есть.
    Это как? тогда же точно ничего, кроме наводок не будет..
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 17.06.2008 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    1. Имеется ввиду источник поляризации внутри самого мика. На мембрану может и 60в идти к примеру.
    Или мик может нормально работать при фантоме в 12в.
    2.Если работать с голыми платами, то разумеется их придется засовывать в экраны. Не всегда капсуль легко снимается. А если капсулей 2 штуки...
    WBR, Michael.
    Факт прохождения сигнала все равно будет виден. 1-2 пФ, конечно, хорошо, но "за неимением гербовой пишем на простой".
    Его можно реально проверить только в аналогичной схеме или электрометрическим вольтметром. Утечки порядка 10Е-8 А делают схему совершенно неработоспособной, а 10Е-10А - уже задирают шум.
    Там все просто. Работы на 15 минут.
    Мыть надо хорошим спиртом (лучше с ультразвуком). И не допускать после этого посадки паров флюса при пайке.
    Пермь
    Спирт у меня хороший, а вот ретона, мать её, накрылась (давно уже собираюсь тему создать - там транзистор какой-то сгорел, и маркировки не прочесть.)
    В таком случае не имеет ли смысла его просто заменить на другой?
    Только если станет ясно, что режим не встает из-за него (проверяется к примеру, отпайкой - разрывом цепи). Иначе шило на мыло.
    Слишком много слов для такого простого дела. Работы-то на час-полтора от силы
