Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Gishu
    По умолчанию Новая бумага. Может кто приспособит в динамики? =)
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Новая бумага. Может кто приспособит в динамики? =)
    Цитата Сообщение от Gishu Посмотреть сообщение
    Бумага иcпользуется в динамиках потому,что она бумага , а эта новая, как я понял, уже не бумага --- может получиться история, которая уже произошла с кевларом.
    Подержать бы в руках этот новый продукт - может она и сгодится, например для НЧ динамиков
    Кстати важна не прочность, а жесткость. т.е. на изгиб
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.06.2008 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость Аватар для OrbRider
    Да нет, бумага. Но более правильная.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Спорить не буду - я просто предположил.
    А на что она похожа по своим своиствам ??
  5. Частый гость Аватар для OrbRider
    Врать не буду, в руках я ее не держал. Но насколько я понял из описания, разработана технология отделения целлюлозы от лигнина без разрушения структуры целлюлозных волокон.
    Обычно эта структура разрушается механически и химически. А тут - все целенькое.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Кстати, имел дело с переделкой куполов пищалок и заодно поэксперементировал с материалами - словам верить можно, а когда сам проверишь на практике так как-то лучше.Так вот бумага(даже типа "Снегурочка")звучит лучше, чем аллюминий и майлар.
    Ктобы дал образец этой чудо-бумаги - я б обязательно проверил её на пригодность в пишалках --- надо-то кусочек 10*20см.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.06.2008 в 20:34.
  7. Частый гость Аватар для OrbRider
    Свяжитесь с изобретателями, попросите.
    Пока можно попробовать тутовую, рисовую или денежную бумагу, если еще не пробовали. Но без пропитки ВЧ вряд ли нормальные можно получить.
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Если новая бумага имеет "арматурную сетку", то может пропитки и не нужны уже?.. Ведь не пропитывают же алюминиевые и бериллиевые купола, скажем. Нафига, если "… - и так стоит".
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    DJmAxS,
    Не пробовал пергаментную бумагу для запекания в духовке?
    На ощупь жёсткая и тонкая. Написано что целлюлоза практически одна....
  10. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Пергамент (натуральный) раньше делался так... Листок довольно рыхлой бумаги кратковременно опускался в крепкий р-р серной кислоты. Потом тщательно промывался водой. Остатки кислоты нейтролизовались р-ром щелочи. Бумага при такой обработке становилась очень прочной и не боялась влаги. Если склеить несколько таких листов, то получался новый композитный материал, схожий с современным пластиком. В начале-середины прошлого века были в моде легкие чемоданчики из этого композита. А еще ранее, пергамент изготовлялся из натуральной кожи животных. Обработка кожи, после выделки, была аналогична бумажной.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  11. Частый гость Аватар для OrbRider
    Насколько я помню, кондитерский пергамент, как и калька, получаются с применением воска. Соответственно, не очень интересный материал.
    Вот яичную скорлупу хитином никто не пробовал пропитывать? А если потом еще и в кислоту это дело опустить...
  12. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Лёгкие и прочные. Зря о них забыли. Для диффузоров самое то. Видимо в те времена динамиков не делали. Только рупоры для патефонов....
    Добавлено через 3 минуты
    Не там воском не пахнет. Можно поискать в хозмагах и пощупать. На упаковке даже состав был написан. Целлюлозу помню, воска не помню...
    Пергамент для запекания продуктов в духовке - кажется обзывается.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 20.06.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Для диффузоров вряд ли, а вот для рупорков, визеров и "пауков", самое то. Я хорошо помню св-ва этого пергамента, его даже поцарапать ножом и то сложно было. Если правильно подобрать св-во бумаги (плотность) и время коллодирования, то получится очень прочный и эластичный материал. Вот только с нейтрализацией остатков кислоты могут быть проблемы. А без этого, рано или поздно, пергамент превратится в труху или потрескается. Кстати, никто не помнит как назывались эти чемоданчики? На языке вертится, а вспомнить не получается
  14. Частый гость Аватар для az967
    Саквояж ?
  15. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    az967, Нет. В названии был не тип ручной клади, а материал из которого изготавливались эти чемоданчики. Что то наподобие, чемоданчики из прессшпана, вот только сомневаюсь...
  16. Новичок Аватар для Sergei 54
    Фибра?
    С уважением, Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    DJmAxS,
    Нет - я что-то не в курсе существования такой.А она в настоящее время продаётся или её тока раньше выпускали ?
    Добавлено через 15 минут
    По поводу скорлупы мысль возникла после того как я увидел колонки Revel - но делать не стал после того как послушал их - на мой взгляд скорлупа тяжела будет для ВЧ (кстати именно по этой причине мне не понравился аллюминий) - конечно не скажу что звук у "тяжёлых" пищалок плохой, просто мне нравиться "быстрые" ВЧ-чтоб каждый короткий импульс прослушивался, вот и пришёл к тому, к чему уже давно многие пришли-но через практику.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.06.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если кому интересно-вот фото переделанного твитера.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Сейчас продаётся. Недавно в руках вертел. Прямо так и называется. Пергамент. Продаётся в рулончиках. Таких же как Саянская фольга. Для тех же целей......
    Даже состав указан :какаято (непомню какая) целлюлоза.
  20. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Sergei 54,
    точно, фибровыми и звались. Еще имели подпольную кличку - "балетка".
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
