Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Вопрос по согласованию уровней
    Недавно доделал стерео усь на TDA2050. Сигнал беру с компа, со встроенной AC97. Вопрос собственно в том, как определить предел громкости усилителя? Осцила конечно же нет, т.к. я в этом деле новичек. Просто хотелось бы, чтобы ручку громкости можно было выкручивать на максимум при максимально сдвинутом ползунке в Windows. А сейчас боюсь выкручивать ручку громкости на усиле, еще сгорит нафиг....Что делать? может поменять КУ? Или на вход типа резистор какой нибудь поставить?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Вопрос по согласованию уровней
    С помощью аудиоредактора подаёшь на усилитель синусоиду и записываешь этим же аудиоредактором эту же синусоиду после усилителя. Разумеется, после усилителя сигнал надо ослабить делителем.
    Затем разглядываешь форму сигнала. Если верхушки синусоиды не срезаны, значит уровень не превышен.
  3. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    н-да.......
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    На слух, во время прослушивания, проще простого.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    н-да.......
    Что, не знаешь как это сделать? Зато знаешь, что надо сделать. Первый шаг пройден.
    Тоже верно, искажения синусоиды хорошо слышны даже без очков.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 09.06.2008 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    YurOK, попробуй один из резисторов делителя, который определяет Ку, заменить на переменный или подстроечный.
    Осторожно крутя его туда-сюда, можно достичь какого-то желаемого для себя компромисса по громкости/искажениям.
    И в дальнейшем, не боясь, впендюривать движок в Вындоуз и основной регулятор громкости до упора.
    Но не жадничай с громкостью, сначала дай поменьше Ку, потом уж нарастишь. Резисторы крути тихонько, плавно, медленно.
    ПОМНИ, что когда будешь двигать переменный/подстроечный резистор -- НЧ-динамик в АС может очень заметно выдвигаться вперед или проваливаться назад: при изменении параметров обратной связи /изменение сопротивления переменного резистора/ операционник думает, что на делителе у него очень низкочастотный переменный сигнал, посему реагирует достаточно "бурно".
    Если сожжешь что-то, я чур не отвечаю, извини.
    А сжечь можно даже катушку НЧ-динамика, полагаю.
  7. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Не знаю, каким редактором пользоваться, как сделать делитель на выходе и как уменьшить сигнал поступающий в усилитель....ведь ку меньше чем рекомендуется в даташите нельзя делать.....
    А на слух....ну не хочется на большом уровне громкости уши напрягать.........Или тут тоже с делитилем на выходе?
    Добавлено через 2 минуты
    А зачем рисковать?
    Последний раз редактировалось YurOK; 09.06.2008 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    А их всего три: Сони Саунд Форж, Адоб Аудишн, Стейнберг ВейвЛаб.
    Точно так же, как на входе или в любом другом месте. Набери в яндексе "делитель напряжения в картинках".
    Делителем напряжения, только на входе. Наверняка он там уже есть, нужно только поменять ему плечи в правильном направлении.
    Опа. А ведь скоро тебе придётся работать, как же ты с таким настроем жить будешь.
  9. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
  10. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот тебе схема делителя (1 к 10)...
    Резистор 8 Ом поменяй на такой, как тебе нужно (зависит от сопротвления твое АС). Мощность его должна быть эквивалентна выходной мощности твоего усилителя.
    Резисторы делителя (в итоге я использовал 1 и 10 кОм) любой мощности (у меня 0,25 Вт).
    La musica en mi corazon...
  11. Новичок Аватар для YM34
    Краснодар
    Cool Edit отменили?
  12. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Uranus,а резистор на сопротивление АС обязателен?
  13. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да.
    Это эквивалент нагрузки твоей АС. То есть, тебе нужно смоделировать работу твоего усилка на конкретную нагрузку... без этого твое согласование ничего не даст по идее (если у тебя усилок на 4 Ома нагрузку выдает 100 Вт мощности, то на 8 Ом уже будет 50 Вт.)...
    И еще, у меня там Out - это выход усилка, а In - это линейный вход звуковухи... не перепутай...
  14. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну эт я понял
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Цитата Сообщение от YM34 Посмотреть сообщение
    Cool Edit отменили?:-)
    Он уже давно превратился в "Adobe Audition".
    YurOK, вот принцип и реальная схема делителя напряжения:
Название:	Ку TDA2050.PNG
    Последний раз редактировалось Nagema; 10.06.2008 в 19:22.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Nagema, к чему такие сложности?
    Андрей
  17. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Самый простой способ такой.
    Нагружаем усилитель на мощный резистор 4 или 8 Ом.
    Через 100...300 Ом подключаем любой динамик к выходу усилка.
    Включаем усилитель и слушаем синус, поданный на вход.
    Искажения, вызванные ограничением сигнала, очень хорошо слышны на слух.
    Доводим громкость до появления постороннего призвука, и чуть уменьшаем, чтоб призвук пропал - это практически и есть номинальная мощность усилка.
    Можно померить напряжение на выходе, на входе, вычислить Ку и мощность.
    Следует помнить, что большинство цифровых мультиметров правильно мериют переменное напряжение до частоты примерно 400Гц, выше показания как правильно завышенные.
    Геннадий К.
  18. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Усилитель нагружать вот так:
    Геннадий К.
  19. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Простите, но их ГОРАЗДО больше Перечислять даже ту часть, что у меня есть, не вижу смысла, попробуйте набрать посик...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  20. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Набрал посик
    ПОСИК — ПОСИК м. сиб. наружный мочепровод самца. Сушеный соболий посик, в порошке, ... Даль
    Посик - Толковый словарь живого великорусского языка - Даля словарь - Словари
    Сушеный соболий посик, в порошке, принимают от чахотки. | Вост. сиб. самец кабарги (Наумов).
    И так далее. Зачем ты мне это посоветовал?
