Показано с 21 по 40 из 47
Тема: 12V to ATX converter
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию 12V to ATX converter
    Для компа в машину.
    На carpc.ru предлагают нечто такое за 3 тыс.руб., но очередь большая, долго ждать. Промышленные варианты не дешевле и слабоваты для современных мамок.
    Если у кого есть идеи, чтоб быстро, технологично и не дорого поиметь такой БП, высказывайтесь. Думаю не одного меня интересует эта тема.
    Частый гость Аватар для Dark Simpson
    Москау
    По умолчанию Re: 12V to ATX converter
    Может чтоб не заморачиваться имеет смысл собрать линейный понижающий на мощных полевиках с хорошей фильтрацией по входу? На 5 вольт и на 3.3. Да, КПД намного ниже чем у импульсника, но зато все просто и деталей минимум. Я в свое время так делал, и ничего. Мамка была какая-то via epia. Mini-ITX. Энергопотребление почти никакое. Задумайтесь.
    А двойное преобразование по-моему какое-то извращение...
    God bless the Microchip.com
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от sandrelo Посмотреть сообщение
    по моему проще всётаки перемотать трансформатор чем делать двойное преобразование.
    если бы всё ограничилось толко перемоткой трансформатора, то да. А так просто добавится последовательное звено с кпд ~95%.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    " Сообщение от sandrelo Посмотреть сообщение
    по моему проще всётаки перемотать трансформатор чем делать двойное преобразование."
    Проще, ничего не делать, в магазин сходить.
    http://dont.ru/category.155.html
    http://dont.ru/Intel-D201GLY2A.id3665.html
    http://dont.ru/%C1%CF-M1-ITX-(Car-PC...00.id3662.html
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новичок Аватар для sandrelo
    Барнаул
    перемотка транса и добавление части "последовательного звена" получается АТХ от 12в и всё умещается на одной плате
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Мамку я себе именно эту и взял. Планку 1 гиг взял.
    БП попробую съездить в магазин и купить с монейбэком вот этот вот.
    http://digital-auto.ru/ru/product/de...duct=GC9904013
    Если не подойдет, будем паять.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    да БП наверное просто физически туда не встанет (оставил 1% шанса на перевернутый ключ - на фото плохо видно )
    крайне не продуманный у платки БП конструктив
    Russia
    ditter,
    Встанет, встанет. Ещё как Ключ как раз подходит.
    Добавлено через 2 минуты
    ZugDuk,
    Надеюсь разъем паять собирался?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 16.06.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    НЕТ. Никаких паек. Гарантии же кирдык настанет. А какой такой разъем ? Доп. питание ? Лучше спаяю отдельный переходник.
    Russia
    ZugDuk,
    его в принципе и имел ввиду. По разъёму встанет конечно. Но потребуется ли дополнительные +12 в квадратном разъёме, хз.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    RUS
    я глю запускал с доп. питаловом 12В. (это квадратный разьем) и кстати у интела бываит иногда защита от дурака - нужен отдельный канал +12 на этот квадратный. тобишь от разветвителя иная плата не запускается
    Russia
    ditter,
    НУ...Один маленький разъем с одним напряжением, это не АТХ расческа и преобраз к нему.
    Добавлено через 14 часов 31 минуту
    Ну как? Вышло чего?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 18.06.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нет в наличии. Будут на следующей неделе. А пока мамку мучаю. Пытаюсь винду на Compact Flash установить.
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    [QUOTE]Большинство таких платок расcчитаны на стабилизированные 12в на входе.
    У меня есть похожая платка с внешним (как у ноута) бп. Так на платке 12в идет на мать молько через ключ, который там для ATX ON/OFF нужен. В машине материнке от 14в явно поплохеет.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Посмотрим Это будет краш тест
    З.Ы. Монейбэк - наше все
    RUS
    компакт флеш сдохнет от свопа винды. ячейки повылетают
    тут нужны модули типа Z-130 от интела. там с этим получше.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Своп в топку, отключим. А если уж хочется, чтобы вообще запись не происходила, есть такая приблуда Enhanced Write Filter (EWF). Она перехватывает все обращения на запись к диску и записывает в оперативную память. А дальше можешь выбирать, или не записывать вообще, но тогда все потеряется, или скинуть на диск перед завершением работы.
    Идея проста - для каждого сектора на загрузочном диске, например на CD, поддерживается его "живая" копия, то есть двойник в оперативной памяти или на диске, на который разрешена запись. Пока сектор только читается, система просто возвращает данные с носителя обычным образом. Если же сектор записывается - EWF перехватывает эту операцию, создает образ сектора на перезаписываемом носителе (эта область называется оверлеем), и сектор помечается как "живой". Дальнейшие операции чтения приведут к обращениям к этой копии, не к данным на диске. Можно сказать, что этот подход представляет собой "файл подкачки наоборот", то есть, если файл подкачки эмулирует оперативную память, то в данном случае память эмулирует дисковый накопитель.
    Попробую такое установить.
    • Тип файла: rar EWF.rar (199.0 Кб, Просмотров: 200)
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 20.06.2008 в 13:35.
    Russia
    http://www.ipc2u.ru/catalog/U/U3/35407.html
    12в питание.
    кстати. Тип процессора тут -- http://www.ipc2u.ru/catalog/U/U3/35165.html х86 совместимый?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 20.06.2008 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    VIA тормозная - фтопку. AMD-шка ничего такая. Но питание не только 12В.
    Все они IBM-ки.
    Добавлено через 5 минут
    Ой не, AMD-шка тоже тормозная.
    Максимальная частота процессора: 333 МГц
    тоже фтопку
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 20.06.2008 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Ставить преобразователь с 12 на 220 имхо это парнография.КПД низкий-высасывает акамулятор на раз-два. Схема с писикар.ру тоже не фонтан-все сделано через дроссель групповой стабилизации и отсюда "перекос" 12 и 5 вольт.3,3 вольта сделаны на линейном стабилизаторе что совсем не есть хорошо-на две планки памяти около 7 ампер. Кпд тоже не годится.
    Если делать-то только три независимых канала на 12, 5 и 3,3 вольта
    Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Что то не могу зайти на сайт.. уже третий день..Никто не вкурсе, что случилось.. или это только у меня.. http://forum.mp3car.ru/ = пишет ОШИБКА.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
