Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию 12V to ATX converter
    Для компа в машину.
    На carpc.ru предлагают нечто такое за 3 тыс.руб., но очередь большая, долго ждать. Промышленные варианты не дешевле и слабоваты для современных мамок.
    Если у кого есть идеи, чтоб быстро, технологично и не дорого поиметь такой БП, высказывайтесь. Думаю не одного меня интересует эта тема.
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: 12V to ATX converter
    Промышленные около 100 евро ценой держат любую современную мамку. Другое дело, зачем вам супермать в машине? Большой проблемой будет охлаждение. Да и массивный кулер на кочке вывернется из матери унеся с собой процессор, зачем?
    Вроде высказался.
  3. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    слушайте ну на тамошнем форуме есть же описалово лайт версии.
    платка, схемка и все детальки с компового БП .
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Мамку не по ламерски выбирать будем и на потребление и охлаждение посмотрим в первую очередь
    Т.е. никакого напряга, просто в платку впаял, включил и все ? И даже детали покупать ездить не придеться ? (комповых БП у меня много)
    Ссылку или название не помнишь ?
    Не, че то их ругали, мол держат фигово, горят и т.д. Не зря же люди в очередь за самоделкой записываются.
  5. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    что типа этого.
    копирайт за автором естественно
    • Тип файла: zip 12v.zip (246,8 Кб, Просмотров: 459)
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    ага
    Вроде не много паять. Трансик тока напрягает моск.
  7. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    я бы больше напрягался из-за стаба на 3,3В токи то там недетские порой бывают.
    а трансик как трансик.
  8. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ZugDuk Берёшь, китазкий преобраз 12/220 на киловат или ватт на 600 и фсё втыкаешь чо хошь. Китезы это дело хорошо освоили. Самому дешевле и надёжнее не сделать. Преобраз если нормальной китазской фирмы сделан по всем правилам и канонам, имелл на 600 ватт продал за 50 баксев, до сих пор жалею.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Видели промышленные мамки? Там некоторые тонкости есть вроде вибрации и прочего.
    За самоделкой пишутся? Не знаю. Кажется им что дешевле, не могут заказать доставку из-за бугра и прочее. Я с некоторых пор доверяю фирменным изделиям поболе.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Говорят КПД фиговый выходит (40%).
    Не дешевле. Мощность, надежность выше. За самоделкой записываются бывшие пользователи промышленных БП.
    Добавлено через 16 минут
    Оказывается мамки бывают 12-ти вольтовые. Дорогие правда.
    http://car-electronics.ru/component/...art/Itemid,38/
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.06.2008 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не измерял, но несогласный. Т.е. навскидку незамечено .
  12. Зарегистрировался Аватар для sandrelo
    Барнаул
    я, вот, заморочился идеей вкорячить комп в авто и почти сделал бп (осталось контроллер)
    донором стал microlab 350вт.
    от акб бп почти не напрягаясь раскачивает вот это: abit kn8-u s939, opteron146, 2x512 samsung, seagate 160gb, gf 8800gts. естественно в авто 8800 ставить не буду, а воткну 7600gt. с ней от батареи потр ток <10A.
    всё это я пишу к тому что зачем покупать самопал за 3т.р. если его можно сделать самому затратив при этом значительно меньшую сумму
  13. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    у..
    Цитата Сообщение от sandrelo Посмотреть сообщение
    ..зачем покупать самопал за 3т.р. если его можно сделать самому затратив при этом значительно меньшую сумму
    ..даже меньшую чем предвидется.. - это так и есть. Но .. но для остальных - это так не пройдет и не проходит - всегда найдется Ло..человек который будет заинтересован купить.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    sandrelo,
    I.Cherry,
    Может поделитесь великим секретом, как превратить обычный компьютерный БП в автомобильный ?
  15. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Самый простой (дешёвый) вариант - поднять бортовое до 300-320В и подать на вход стандартного ATX бп. Без стабилизации можно получить приличный КПД и оч. компактные габариты. Только есть шанс ловить ресет при пуске движка , но если поставить рядом аккум (гелевый) в качестве буфера, можно уйти и от этой проблемы. Остаётся только предусмотреть схему переключения с бортовой сети на буфер . Ещё проще действительно взять готовый 12dc->220ac.
    Либо взять бесперебойник и вместо аккума подключить бортовую сеть, но габариты и масса не гуманы. Да и выбросы в сети чреваты негативными последствиями.
  16. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    sandrelo,
    I.Cherry,
    Ну какой же это секрет.. На форуме - здесь http://forum.mp3car.ru человек что то подобное выкладывал.. не помню где точно, но найти можно.. При переделке обычного БП АТХ на питание от бортсети 12В (24В) можно вложится в минимум по деньгах..
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Было бы неплохо сделать именно входную часть для компового БП. И чтобы без переделки трансформаторов.
    Попробую поискать инфу на эту тему.
  18. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Без переделки трансформатора в любом случае не обойтись.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Можно взять трансформатор от БП АтХ Ат перевернуть, взят 494ую плюс два ключа ИРФ44 включить пушпулом, с сетевой обмотки снимать 150-190 вольт высокочастотного напряжения и дальше на родной сетевой мост в БП. может даже удасться разместить все в одном корпусе Заводского Бп. но КПД не важный будет.
    Вроде вот такого http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm
  20. Зарегистрировался Аватар для sandrelo
    Барнаул
    по моему проще всётаки перемотать трансформатор чем делать двойное преобразование.
