Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    По умолчанию Шумоподавитель
    Если возможно, подскажите идею для устранения шумов звуковой карты компа. Звуковуха может и не сама, но гонит шшшшшш. Как бы это грохнуть?
    Так же как бы ещё один махом вырезать помехи около 30кГц? От помех пока выдумал RC фильтр 2-го порядка. ЗАЕ**** помех
  2. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Re: Шумоподавитель
    Что за звуковуха? По второму пункту помогает покупка нормального БП, есть некоторые модели у которых ШИМ работает на частоте около 70-80кГц.
  3. Новичок
    г. Химки МО
    Звуковуха Genius value maker 4.1 (барахло что бы только было что-то вместо слетевшей встроенной звуковухи) помехи лезут не только из БП компа, а телевизор тоже засоряет сеть дерьмом и даёт наводки.
    Вообще какую звуковуху поставить для требований: 5.1 не надо, МИНИМУМ ШУМА И ИСКАЖЕНИЙ, цифровой коаксиальный выход S/PDIF? Спаяю 2 экземпляра качественной акустики 2*30Вт, тогда и отбарабаню все расходы на новую звуковуху.
    Последний раз редактировалось Mosfet 2007; 09.06.2008 в 17:52. Причина: уточнения
  4. Зарегистрировался Аватар для timm
    Это - земляная петля, известный глюк на платах от cmedia.
    Убедись, что задняя металлическая планка не имеет соединения с землей на плате.
    Обычно такое соединение имеется в узле крепления игрового порта - надо его разорвать.
    SPDIF вход и выход там не распаяны, но дотянуться до них можно.
    Схема здесь: ftp://ftp.alsa-project.org/pub/datas...ec_v06_reg.doc
  5. Новичок
    г. Химки МО
    Спасибо, буду думать, возиться и читать что бы придумать ЦАП как в аудиопроцессоре Megavolt`а.
    Я не сильно смыслю в цифровой технике, но, надеюсь, найду глюк или сменяю звуковуху на получше.
