Показано с 1 по 20 из 25
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию для чего направлена лампа на диск вертушки?
    вобшем такой вопрос - для чего направлена лампочка на диск и на ней написанно 50 гц и 60 гц, , я для чего спрашиваю ! просто хочу заменить лампочку на светодиод ,сделав немного модинг! или это както отразитса на оборотах !?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    По умолчанию Re: для чего направлена лампа на диск вертушки?
    Эта лампочка - стробоскоп. Она не простая лампочка, а неоновая. Вспыхивает импульсами в такт питающей сети. Освещая риски на диске создает эффект неподвижности рисок, что соответствует скорости 33 и 1/3 (или 45) оборотов. 50\60Гц соответственно для Европы/США, Японии.
    Замена на светодиод приведет к потере стробоскопического эффекта и невозможности контролировать точную установку оборотов диска.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Лампочка нужна для индикации скорости вращения диска.
    Если аппарат работает и нет желания его угробить, то ничего менять и делать модинг! не стОит (во всяком случае до тех пор, пока не переведутся подобные сабжу вопросы).
  4. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    в принципе все ясно ,для этого и спрашивал!
    а что в этом плохого было что спросил, я конешно не пойму !
    ну да ладно ,мне все ясно и дискусии с Компрос я устраивать не собераюсь !
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Express, меня смутили цели, а не сам вопрос.
  6. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Говорят, светодиод можно подключить через таймер 555. А то частота в сети может плавать, соответственно реглировка не достаточно точная. Хочу так сделать.
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А таймер на 555 будет точнее?
  8. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Не знаю. Схему ещё не искал. А что тогда можно сделать вместо 555, чтоб было точно?
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Стабилизированный кварцем генератор нужен. Кстати на форуме темка была такая.
    Андрей
  10. Начинающий Аватар для Alex
    С какой это стати? Это замена на обычную лампочку приведет к потере эффекта, в виду инерционности нити накала. А светодиод не инерционен на она, и прекрасно будет работать(и во многих вертушках стробоскоп на светодиодах).
    Другое дело, что просто воткнуть его вместо неонки - не получится, но это в силу электрических причин а не стробоскопического эффекта.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Стабильность частоты мультивибратора на 555 существенно хуже стабильности частоты сети 220В, а высоко стабильый кварцевый генератор достаточно сложное устройство. Для практических целей стробоскоп на неоновой лампе от сети является дешевым решением, провереным временем и применялось всеми фирмами.
    Добавлено через 4 минуты
    С какой частотой будет "маргать" этот светодиод при прямой замене неоновой лампы? Возможно ли будет установить частоту по имеющимся на диске рискам?
    Последний раз редактировалось ГВиВ; 09.06.2008 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    только рублей в 50 можно уложиться
    Андрей
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Где то писали, что настраивают частоту вращения от телевизора, т.е. подсвечивают риски растром (отключив естественно лампу стробоскопа). Частота кадровой развертки стабильнее сети. Но сам не пробовал, на моей Д1-012 риски на нижней поверхности и растром их не подсветить.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Попробуйте сделать кварцевый генератор за 50р, потом нам расскажите и мы все порадуемся за Вас.
  15. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Кварц, + генератор на логике, + делитель на той же логике.
    Андрей
  16. Гость
    Были же микрухи типа 561ИЕ12 или что-то в этом роде, заточенные под кварц и имеющие выходы /32 /64 /***
    Кварц и одна ИМС получится.
  17. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Хреново они были заточены, фронты пологие, энергопотребление большое. Нет ничего лучше для кварцевого генератора, чем два элемента К561ТЛ2 по классической схеме генератора. Или ЛА7, ЛЕ5, ЛН1 по той же схеме. Но триггер Шмитта на ТЛ2 просто идеально. Ну а потом уже ставить делитель.
    Вот только смысла в такой точности я не вижу. Точность нужна, если есть автоподстройка. А если генератор всего лишь светит на диск, а подстройку делает человек ручкой, то кварцевая точность не нужна.
  18. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны +/-0,2 и +/-0,4 Гц соответственно. Это соответствует +/-0,4 и -/+0,8%.... По паспорту у Электроники ЭП 060 точность установки 0,5%.... ИМХО куда важнее, что бы детонация низкая была. Да, я как то устанавливал скорость вертушки по CD...для этого надо иметь один и тот же альбом (композицию) на обоих носителях. Желательно подлиннее. Включаем одновременно (ну, почти) и в конче оцениваем разбег. Ну, это если очень хочется и делать нечего .
    Алексей.
    Злой кранч.
  19. Старый знакомый Аватар для toivo
    1. Крайне не рекоментую 50 Гц в постСССРовских сетях считать 50-ю герцами. Хорошо если там 49.5. Это такой тонкий способ надуривать потребителя. причем на деньги. Кто помнит электрическтво лучше меня, подскажите плз формулу работы на переменном токе. Я помню там все не так просто как U*I*cos(фи).
    2. Самый простой способ настроить частоту вращения действительно телевизер, только нужно закрыть 3/4 экрана чем-нибудь плохопрозрачным.
    Удачи.
  20. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Не надо так пессимистично Последние несколько лет довольно жестко держат рамки +/- 0,2Гц. По крайней мере у нас. ГОСТ 13109-97
    (введен с 1999г) обязывает. Правда у нас тут сеть профицитная, нам проще.
    Последний раз редактировалось qwerty; 10.06.2008 в 11:55.
    Алексей.
    Злой кранч.
