Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Вот такое придумал
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Вот такое придумал
    если поделить динамик на сегменты. гдето читал что шп динамик высокие частоты восновном излучает центром а чем ниже частоа тем дальше к краю основное излучение, все что за пределами основной излучающей зони только порождает искажения. тоесть динамик поделен на области и каждая область, сделана по другой технологии, из другого материала, разного веса и тд.
    тоесть допустим центр легкий-излучает высокие, а дальше от центра -тяжелый материал который поглощает высокие, тоесть эта область становятся всеголиш подвесом для центра.
    или так- чем дальше от центра тем толще идет бумага(если бумажный дин)
    или покрывать слоем резины.. в центре вобще нету а к краю слой резины толще и вконце плавно переходит в подвес
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Вот такое придумал
    Спелись
    Какой хоть динамик-то? Подвес там, диффузор?
    BLACK HI-END
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Я Fostex FE127 обклеивал сначала изолентой. Результат был в целом положительный и я пошел дальше - пропитал диффузор полимерным клеем. Сейчас играет поровней.
    Самодел рулит!
    г. Тамбов
    Из отрицательных явлений что-нибудь можете назвать?
    BLACK HI-END
    Аватар для smiley
    Укр
    обклеил тонким скотчем получилось лучше(у скотча масса меньше) и красивей чем изолентой. из отрицательных: если неудачно приклеил назад отодрать получится только вместе с бумагой
    Toronto
    видимо весь тракт настолько плох что отрицательных явлений заметить не возможно
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от smiley Посмотреть сообщение
    если поделить ..
    Цитата Сообщение от tavaly Посмотреть сообщение
    . Кто-то, ведь, должен быть первым.
    уже был biflex (из общеизвестных)
    только 2 части(а не много) - центр и остальное
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Altec 420 Biflex, параметры:
    http://www.greatplainsaudio.com/altec_thiele_small.html
    Такие же 415
    420 - из группы динамиков для Altec VOTT
