Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
  1. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Вот такое придумал
    если поделить динамик на сегменты. гдето читал что шп динамик высокие частоты восновном излучает центром а чем ниже частоа тем дальше к краю основное излучение, все что за пределами основной излучающей зони только порождает искажения. тоесть динамик поделен на области и каждая область, сделана по другой технологии, из другого материала, разного веса и тд.
    тоесть допустим центр легкий-излучает высокие, а дальше от центра -тяжелый материал который поглощает высокие, тоесть эта область становятся всеголиш подвесом для центра.
    или так- чем дальше от центра тем толще идет бумага(если бумажный дин)
    или покрывать слоем резины.. в центре вобще нету а к краю слой резины толще и вконце плавно переходит в подвес
  2. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Вот такое прилумал
    чем выше частота, тем ближе к центру, так у всех динамиков
    а на низкой частоте уже весь дифузор, на средних получается между центром и краями, а на счёт идеи даже и не знаю...ты наверно хочешь избавится от зонального излучения(зон френеля) так для этого дифузор покрывают гофрированными кольцами как например 75гдш ноэмовский...так что не знаю велосипеда наверно не получится...
    Последний раз редактировалось AleX902101; 08.06.2008 в 23:13.
  3. Частый гость Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    1
    Тогда такой динамик не должен работать в поршневом режиме - т. е. минимум в двухполоску его.
  4. Забанен (навсегда)
    А чем не устраивают уже имеющиеся (в продаже) широкополосники?
    В смысле, в чём хочется их победить?
  5. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    он наверно хочет чтоб искажений меньше стало от зон которые сильнее всего ломает
  6. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    да. я пришел к этому после того как отнечего делать обклеил диффузор небольшого круглого китайского(что под рукой нежалко было) дина изолентой ну соотвецтвенно ее вырезал чтоб легла ровно. В центре не клеил, посредине в один слой, к краю в два слоя) вот. и звук изменился к лучшему , незначительно упала чуйка естсесно, но плюс больше.
    в стоковом положении он издавал сильные искажения отчетливо слышние голым слухом (когда генератором по частотам лазить), с изолентой на ухо вроде все чисто)
  7. Забанен (навсегда)
    Ну китайский чем не оклеивай - хуже не будет. Вот лучше и получилось.
    А по сравнению с хорошим, как? Надеюсь сравнение было?
  8. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    ну до этого китайский дин был намного хуже совецкого 3гдш терь гдш всторонке. хороших динов нету
  9. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    китайский оклееный лучше хорошего хоть как не станет...
  10. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    завтра попробую такое проделать с среднечастотником от с90 (лучшие дины в доме)
  11. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    думаю, что ты ничё не заметишь..это я про 20гдс...это дубовые динамики, об них хоть головой бейся(((
  12. Забанен (навсегда)
    Думаю, нужно достать, хотя бы на время, хотя бы один хороший ШП. И сравнить с оклееным. Тогда можно будет определиться с жизнеспособностью новой идеи.
  13. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    яб ещё попробывал приделать рёбра жёсткости(из чегонибудь лёгкого и прочного) с обратной стороны дифузора(от катушки к краям)
    она не совсем новая...75гдш ноэмовский(думаю не они это придумали..)...
    Последний раз редактировалось AleX902101; 08.06.2008 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
  14. Забанен (навсегда)
    Попробовать-то можно, но про широкополосность тогда придётся забыть. Максимум до 5 kHz.
    Про 75ГДШ сами разработчики на этом форуме писали, что применение кольцевых волн на диффузоре было ошибкой. Странно что им об этом сразу никто не сказал, ещё до запуска большой партии таких динамиков.
  15. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    думаю зато до 5 лучше станет...
    Добавлено через 2 минуты
    сам хотел на гдсах это испытать...но чёто забил я на это(вытачил пули..приклеил их на керн,смягчил ценрир. шайбу, а теперь выкидываю)
    Последний раз редактировалось AleX902101; 08.06.2008 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  16. Забанен (навсегда)
    До 5 любой дурак сделает (кроме китайцев), но автор в первом посте про ШП писал.
    Рёбра я тоже клеил когда мне было лет 20-25. Хорошо бы вернуть те времена, но это невозможно. Зато теперь не клею.
  17. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    так это у кого есть хорошие дины, нечего делать, и нежалко попробуйте техника такая:
    изолента синяя толстая:
    порезал на кусочки длинной чтоб можна было выложить более-менее окружность от края диффузора, и шириной чтоб чуть дальше середины к центру. и наклеил по-часовой так что следущий кусочек закрывал часть предидущего, получилась какбы черепица. потоп вырезал кусочки шириной поменьше для внешнего края и поверх первго слоя также наклеил против часовой.
    все слои от края просто каждий следущий слой по ширине меньше предидущего, и обьязательно черепицей т.к. иначе клеил никакого толку
    ну и чем больше дин те больше слоев наверно нада к краю добавлять
    зы это почти шп, там пищалка есть но она берет гдето от 10-12кгц(фильтр 1мк) вполне хватает
  18. Забанен (навсегда)
    есть хорошие дины и нежалко
    Если динамики хорошие, то думаю их оклеивать изолентой не стоит, точно будет жалко. А если плохие, то их можно будет сравнить с хорошим, после оклейки. Это ещё один способ улучшения звучания.
  19. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    А для увеличения жескости диффузора басовика не стоит ли пропитывать его секундным жидким моментом ?
    А то вот пришла в голову такая идея, но думаю она не нова, да и клея на 10" басовик типа 75ГДН уйдет не меньше одного 3-х граммового тюбика, хотя как мне кажется для 75ГДН +3 грамма к весу подвижки особо не повлияет.
  20. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    это всё опыты..ктож знает чё получится....
