Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Собрал свой ПН на MC33025. Есть вопросы.
    Аватар для Dark Simpson
    Москау
    По умолчанию Собрал свой ПН на MC33025. Есть вопросы.
    В общем, собрал, работает. Но вопросы же:
    1. Греются на нагрузке ключи. Греются больше, чем диоды, что странно, т.к. по идее на выпрямителях должно рассеиваться больше, чем на ключах.
    2. Что-то не то с ослограммами, в частности с ослограммой на затворах.
    Что с этим всем поделать?
    Схема, печатка и ослограммы (на нагрузках по 6,2 ома в каждое плечо) прилагаются.
Название:	З 5В-5мкс.gif
ID:	32115   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СИ 10В-5мкс.gif
ID:	32116   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	З+СИ 10в-5мкс.gif
ID:	32117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ТТ 500мВ-5мкс.gif
Название:	Выход Трансформатора 10в-5мкс.gif
ID:	32119   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход Терминалы 10в-5мкс.gif
ID:	32120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32121   Нажмите на изображение для увеличения.
    God bless the Microchip.com
    Владимир
    По умолчанию Re: Собрал свой ПН на MC33025. Есть вопросы.
    Народ эта микра аналог UC3825? Полный? по пинам вроде совпадает...
    Dr.Gradus, стукни в асю 386307420, старой уже нет..
    Частый гость Аватар для udar1
    [QUOTE=witali;445999]Народ эта микра аналог UC3825? Полный? по пинам вроде совпадает...
    В даташите написано :
    Functionally Similar to the UC3825.
    Посмотрите как красиво,просто и технологично сделана силовая часть здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1622
    То что красиво, просто и технологично согласен. А вот то, что топология правильная-сомнительно.Но если работает и дает 500 Вт, то ради бога.3825 очень капризная микросхема и на одном слое плохо работает.Сделай как у Странника управление на отдельной платке со сплошной землей на одной стороне.
    И плату с ключами и трансформатором на другой.Землю так же на одном слое оставь сплошную.Размеры еще меньше получатся.
    Владимир
    я вообще СМД собираюсь использовать полностью... (кроме самой микры, транзюки IRF3205ZS, диоды MBRB20100CT)такчто все дороги максимально короткие , думаю будет нормально работать...
