Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Помогите с коробом для Hertz ES 300
    Аватар для Alex_2003
    По умолчанию Помогите с коробом для Hertz ES 300
    Есть два новых динамика Hertz ES 300, посоветуите какой усилок подобрать и какой короб лучше будет? Какая минимум толшина фонеры нужна?
    Диаметр, мм 300
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 250
    Мощность номинальная / максимальная, Вт 350 / 700
    Сопротивление, Ом 4
    Чувствительность, дБ 94
    Частота основного резонанса (FS), Гц 28
    Эквивалентный объем (VAS), л 89.4
    Полная добротность (Qts) 0.38
  2. #101
    По умолчанию Re: Помогите с коробом для Hertz ES 300
    Вот и оно
ID:	36495   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    и как? головы должны быть развернуты к седлухе
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  4. #103
    Результатом доволен, нао усил только подстроить! попробую повернуть отпешусь
  5. #104
    А из за чего динамики как будто дышат, даже когда музыку до конца убавляеш??
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Alex_2003, из-за кривого усилителя или при подключение чего-то намудрил
  7. #106
    USSR
    как это понять? получается на магнитоле убавляешь? а вход усила получается подвешан каким-то макаром просачивается инфраниз от борт сети.
  8. #107
    даже тюльпаны выдергиваеш не пропадает, а если магнитолу выключить и через пару секунд включить пропадает! но потом может опять появится
    да и когда прислушаешся свист типо камары бывает слышно при убавленой музыке
    Последний раз редактировалось Alex_2003; 20.09.2008 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    Alex_2003, Если усилитель брал новый, то неси по гарантии. Скорее всего возбуждается
  10. #109
    Новичок Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    в нормальном усилите как правило балансные входы
    как это? можете привести ссылку, где можно ознакомится со схемотехникой балансного входа, и узнать его преимущество
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
  11. #110
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Артём, держат ES300 35 В синуса (мощь уся мерил на синусе) или лучше их поменять на ES380?
    С уважением, Вячеслав.
  12. #111
    Мытищи
    Вот, наваял под ГЕРЦы свои корпус...
    не закончил, правда, еще
ID:	37959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37960   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #112
    За време эксплуатации почти год! Згорел один раза усил (какойто выходной каскад) и один динамик за ним не долго ждя и второй, вскрытие показала перегорела обмотка, все обугленое лак отслаевается, из за чего может быть такое??? Щас хочу перемотать какой лак посоветуете термостоикии????
  14. #113
    Регистрация не подтверждена Аватар для yalex
    По пропитке трансов - КО - кремнийорганический, БФ-2 - до 180-200градусов, обычный ПФ - до 150 гр тянет.
  15. #114
    Перемотал оба динамика играли хорошо дин неделю продержался второй полтары, разлетелась обмотка!
    Посоветуйти какие 2 саба взять под усилитель Adagio callcel VAC 110.4
  16. #115
    USSR
    DLS W712 в БП4
    либо ОА12 в ЗЯ
  17. #116
    всем привет. подниму тему чтобы не засорять форум. Подскажите для этого же дина корпус фи, но тольк для одного. программы из инета не устанавливаются, ошибку выдает! размеры...Заранее спасибо!
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-hertz.htm все параметры тут, подскажите размеры...
