Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ с низкими фазовыми шумами :: TCVCXO & TCX
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ с низкими фазовыми шумами :: TCVCXO & TCX
    ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ с низкими фазовыми шумами :: TCVCXO & TCXO
    ГК250-ТК
    Точн.настройки ± 1ppm
    Темп.нестабильность ±1 ppm ±1,5 ppm ±2 ppm
    "БМГ ПЛЮС" г. Москва
    http://www.bmgplus.ru/tcxo.html
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ с низкими фазовыми шумами :: TCVCXO & TCX
    цифра фазового шумав -140дб неплоха, но отстройка то 10кгц
    Сколково
    Были где-то на электрониксе фото потрохов БМГ-шных генераторов, не впечатляет, колхозанство полное....
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Дык, как обычно, все упрется в необходимость делать спецзаказ промышленного объема для "звуковых" частот.
    Так что Golledge рулит. (Дмитрий - )
    Irkutsk
    Мы по работе под проект рыскали подобгые гены, рыскали и в итоге заказали оные в ОНИИПе http://www.oniip.ru/main.php?id=58 (их делает завод им.Козицкого) правда цена с НДС под 10000рублев вылетела, но голледж еще дороже - те которые покруче, например HCD661/DRFN OCXO HCMOS 1x10-9 ageing/day, 1x10-8 stability,-20+70°C, 12V стоят более 840$. Те, что попроще по параметрам, в корпусе "Дип14" MCOCXOWT/AR1 OCXO 3.3V HCMOS ±0.075ppm 0+60°C - 260$ при партии от 5 шт. Правда и там и там и фазовый шум примерно такой же и менее, тока при отстройке на 10Гц..
    ЗЫ в начале 90-х ентот ОНИИП продал технологию кому то из англичан, кажись Голледжу...
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.06.2008 в 16:15.
    А как ФШ измеряют, что такое отстройка? Почему дб/гц - это что, усредненное значение?
    Irkutsk
    Из-за наличия фазовых шумов у опорного генератора (ОГ) мощность синусоидального сигнала не концентрируется на несущей частоте, а распределена в некоторой области вокруг нее. Уровень фазового шума – величина, показывающая, как быстро убывает мощность со смещением частоты. Другими словами, эта величина характеризует крутизну огибающей спектра выходного сигнала ОГ.
    И если на частоте генератора, отличной от частоты несущей на 1 кГц, мощность сигнала в полосе 1 Гц на 120 дБ меньше мощности на самой несущей в такой же полосе, то тогда говорят, что фазовый шум ОГ -120 dBc/Hz @ 1 kHz. Термин "dBc" означает, что мощность измеряется в дБ относительно мощности на центральной частоте (centre frequency) ОГ. Уровень мощности на центральной частоте ОГ, равно как и на смещенной частоте, нормирован для полосы пропускания 1 Гц.
    благодарю, а все-таки чем меряют, спектроанализатором?
    крутизну огибающей можно повысить внешними фильтрами наверное.
    Irkutsk
    Думаю, что очень недешевыми спектроанализаторами. Про внешние фильтры - любая электронная схема сама внесет значительный фазовый шум и что тут ставить - кварцевый резонатор с добротностью, большей чем у основного? - проще в основном ОГ применить данный резонатор, имхо. Фильтры хороши, когда в сигнале широкополосный шум, а когда речь идет о герцах в полосе пропускания тут не все так радужно, иначе давно бы так делали.
    да, хорошо бы чем-то мерять ФШ научится, с хорошей чувствительностью.
    По поводу герцев, я видел утверждение, что помеха джиттера мультипликативная, значит спектр сигнала при воздействии джиттера будет сверткой спектров джиттера и идеального сигнала. Тогда джиттер будет размазан по всему спектральному диапазону, и изменит отношение С/Ш. (например, метод измерения через С/Ш используется в AN501, Analog).
    Есть идея по оценке подручными средствами: выводить на ЦАП высокочастотный сигнал, например 48К, и измерять соотношение сигнал/шум в звуковом диапазоне, на слух или при помощи измерителя.
    UPD> попробовал послушать в 16-битном режиме, Fs=96к, частота 30 КГц амплитудой +-0.9, на которую наложен синус 220 гц амплитудой +-0.01 - влияния частоты 30КГц не слышно (лишь щелчки в начале и конце воспроизведения). Слушал также запись речи, тоже не слышно никакого влияния частоты 30Кгц. Наверное, надо переходить на 24 бита и более низкие уровни вроде +-0.0001 (-80дБ).
    Последний раз редактировалось Сибирь; 15.06.2008 в 14:25.
    Фактически не шум мерится, а снимается спектр шума вокруг несущей. Это действительно непросто, нужно иметь спектроанализатор с узкой полосой и очень большим динамическим диапазоном - входные широкополосные цепи этого анализатора должны фактически иметь ДД на два порядка больше мощности несущей а собственный шум - понятно, что такое -140дБ?
    Yours Aye, Ilya
    -140 дБ/Гц это усредненная величина.
    здесь кубанские любители саундбластером меряют, правда требуется опорный образцовый генератор:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=285
    Последний раз редактировалось Сибирь; 20.06.2008 в 17:09.
