Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Вопрос Принцип работы дросселя
    Всем доброго времени суток,
    Люди добрые, просветите неграмотного, по какому принципу работает дроссель (в блоке питания после регулятора тока и напряжения), и как его рассчитать на ток в 8-10A
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Принцип работы дросселя
    Схема? частота?
  3. Начинающий Аватар для Alex
    По принципу катушки индуктивности.
    Расчитать требуемое сечение железа и зазор по требуемой индуктивности и току, диаметр провода по току и макс. активному сопротивлению. Проверить конструктив (чтобы нужное количество провода влезло в окно сердечника). Если не влазит - взять больше сердечник.
    P.S. А где в аудиотехнике може найти применение такой дроссель ?
    Или это про импульсный блок питания речь идет? Так там может быть все подругому, смотря что за топология.
  4. Частый гость
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Да нужно собрать автоматическое зарядное устройство, для зарядки автомобильной АКБ, которое в последствии можно было бы использовать как регулируемый по току и напряжению БП (есть транс Ш образный от какого-то навороченного китайского UPS вторичка 14,4 с отводом от середины 2 по 7,2 вторичка намотана медным проводом сечением 1,8-2,0 мм) нашел в нете пару интересных схем
    http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_1.html
    http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html , в одной из них в качестве элемента ограничивающего ток на выходе установлен дроссель, у Хилли с Хорцицем, подробного описания принципа работы дросселя не нашел, гугл тоже выдает много разной хреновины, но мало что можно найти по сути вопроса, вот и решил спросить здесь, в разделе для начинающих
