Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Ток потребления от сети...
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Ток потребления от сети...
    Принёс на выходные с работы токовый датчик с усилителем, полоса от постоянного тока до 25 МГц, чувствительность от 1 мА/деление до 50 А/деление. Сделал петлю в нейтральном проводе сетевого удлинителя и повтыкал в него разные вещи. Вот здесь некоторые результаты. Подписи под картинками достаточно информативны (я надеюсь). А сюда выложу одну картинку: ток в сетевом проводе при включении усилителя A3i. Вертикальная шкала 10А на деление.
    Алексей
    По умолчанию Re: Ток потребления от сети...
    нейтраль не заземляется,а зануляется
    Только в поликлинике этого не говори
    ПУЭ говорит - глухоЗАЗЕМЛЕННАЯ нейтраль. Слова НУЛЬ в ПУЭ нет.
    Эти электрики не у меня, а в маленьком городке между Уфой и Оренбургом.
    Yours Aye, Ilya
    оттуда
    глухоЗАЗЕМЛЕННАЯ нейтраль-это нейтраль трансформатора или генератора подсоединенная к заземляющему устройству.
    Нейтрали потребителей эл-энергии зануляются в подстанции(на трансформаторе).
    Заземление применяется как защитный контур(для защиты от поражения эл.током,а не как рабочий(силовой)контур.Силовой контур-это ноль.(возвратный провод/шина)
    Из-за путаницы с понятиями заземления/зануления в какой-то из редакций ПУЭ(4-ой или в 5-ой),было особо описаны отличия заземления от зануления.Поэтому нейтраль-это токоведущий (силовой)провод,который зануляется,а не заземляется.
    Итак: нуль встретился один раз - бессвязно, а все прочее (токоведущий провод от нейтрали трансформатора) связывается.
    ПУЭ есть только 7 версии (остальные уже - пипифакс).
    Yours Aye, Ilya
    В большинстве случаев, провод заземления соединяется с нейтралью в щитке.
    В отдельных случаях - вообще прямо в розетке. (убивал бы..)
    У нас сейчас "переходный период" - то есть в новых установкаах (вновь монтируемых) фидер от главного распределительного устройства до щитка питания должен иметь првод РЕ, соединенный с нейтралью в главном РУ. В старых допустимо РЕ от установки соединять с нейтралью в щитке питания. Иногда - нормально, иногда дрянь. Но использовать конту заземления в качестве РЕ почти всегда дрянь - он часто замкнутый и собирает кучу грязи.
    У меня в аппаратиках есть РЕ в кабеле питания (присоединяется в щитке) и есть зажим заземления в силовом блоке, это на случай работы в поле - для кола заземляющего. На одном заводе (а фигли - это Самарский "Прогресс") к данному барашку присоединили контур заземления цеховой. А "вводной" РЕ был заземлен на распредустройстве цеха. Так вот иногда возникали злобные токи с земляного контура, от которых проводка в силовом блоке прижаривалась и горела невинная мелочовка вроде фильтровых конденсаторов. Говоришь им - точка заземления должна быть одна, так ведь не верит никто.
    Yours Aye, Ilya
